[eg4] pb de demarrage
brice176 Hors ligne
22-03-2008, 19:13:44   -   [eg4] pb de demarrage
salut tout le monde
je vous explique mon probleme:
Ma voiture demarre 99% du temps mais des fois impossbile :
je n'ai pas remarquer d'elements préalable comme temps humide etc...
je m'explique
je tourne la clé le moteur ne pars pas et au bout de 5 s le voyant moteur s'allume aprés je coupe
je recommence 5 min aprés et la sa repars et plus de pb
je pense faire un reset ecu pour commencé aprés je regarderai le code erreur que cela me donne .
bonne idée ?
JDM c'est faire du tunning sans dire tunning Big Grin
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
22-03-2008, 19:35:26   -
Tu vas voir le code AVANT de faire le reset, la fonction première du reset est de voir les codes enregistrés sur une mémoire reéinscriptible Wink
brice176 Hors ligne
24-03-2008, 17:19:29   -
oui sur la ROM
je vais voir sa
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
24-03-2008, 21:20:29   -
brice176 a écrit :oui sur la ROM
je vais voir sa
R-O-M
Read Only Memory Wink
vianney59 Hors ligne
Réputation : 31
26-03-2008, 14:23:46   -
j ai exactement le meme soucis
je pensez que ca venait du main relay masi certains moment ou entend bien le clic de la pompe
si vous avez une idee je prend
Nono civic Hors ligne
14-04-2008, 17:39:52   -
slt moi j'avais un soucis du styel avec le voyant moteur ki s'allumé bizarrement
le truc c ke j'avais un fo contacte au niveau d'une cosse
ptit nettoyage meilleur contacte +reset ecu et op terminé
e n'est ptete pas ton souci mé sa pe pe etre intersser des gens @+
une jap ya rien de mieu!!! la preuve yen a 3 a la maison .
14-04-2008, 17:51:27   -
tien brice en faite je vien de te reconnaitre c moi ki allait te vendre la barre anti rapprochement. C tous lol @+
civicophile Hors ligne
14-04-2008, 18:40:21   -
salut les gens, bon pour ton probleme je n'ai aucune solution dsl mais je profite qu'on parle d'ecu et tout pour demandé ou est la petite led qui sert à lire les codes defauts
futur Hors ligne
15-04-2008, 10:15:52   -
civicophile a écrit :salut les gens, bon pour ton probleme je n'ai aucune solution dsl mais je profite qu'on parle d'ecu et tout pour demandé ou est la petite led qui sert à lire les codes defauts
sur les eg, c'est pas avec une LED, c'est avec le voyant moteur en reliant une cose qui est dérrière la boite a gant.
Je te mets l'extrait du doc technique :
[Image: numriser0006db5.th.jpg]
sinon BRICE176, moi j'ai exactement le méme probléme que toi, défois (rarement) elle démarre pas et il faut attendre.
je n'ai pas démonter le main relay mais j'ai un code ecu 16, ce qui correspond au fuel injection, c'est à dire probléme au injecteur ou au regulateur de pression. Je vais testé tous ca et je te tiens au jus Wink [/img]
15-04-2008, 10:48:20   -
moi aussi sa m'interresse vivement ta reponse "futur"
15-04-2008, 10:51:31   -
tien ji reponse la mienne des fois demarré et callé directement apres
sa me la fait d1 coup
g finalement changé mon filtre a essence et ceter reparti
depuis plus de souci
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
15-04-2008, 12:54:12   -
[Image: SMS.gif]
:roll:
15-04-2008, 14:04:23   -
le dernier message mes adressé ou pas? sinon je veux bien que j'ecrive un peu vite (donc avec des fautes) mais il ne faut pas abuser lol merci
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
15-04-2008, 14:20:46   -
Nono civic a écrit :slt moi j'avais un soucis du style avec le voyant moteur qui s'allumait bizarrement
le truc c'est que j'avais un faux contacte au niveau d'une cosse
ptit nettoyage meilleur contact +reset ecu et op terminé
Ce n'est ptete pas ton souci mais sa peut peut-être intéresser des gens @+
Nono civic a écrit :tiens j'y repense la mienne des fois demarrait et calait directement apres
ça me l'a fait d'un coup
J'ai finalement changé mon filtre a essence et c'était reparti
Qui abuse ?C'est pénible à lire et ça donne pas envie de répondre
Sinon concernant le sujet :
- Y'a une F.A.Q pour les codes erreurs
- Le code 16 peut aussi venir du filtre de la pompe à essence (celui interne au réservoir donc).
15-04-2008, 16:30:53   -
il faut retirer le correcteur de fautes lol ca te choquera moin ^^
dsl si ca te perturbe
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
16-04-2008, 01:15:52   -
Le correcteur là en l'occurrence, c'est moi.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
Bref :roll:
/H.S
16-04-2008, 18:27:36   -
ok ok dsl
je vais essayer de faire moins de fautes ^^
16-04-2008, 18:28:16   -
tu n'aurais pas été prof de francais dans une vie antérieur ?
Anonymous
16-04-2008, 19:14:53   -
des fois on se demande pourquoi certains ouvrent leur bouche hein nono,je te retourne le compliment comme tu me l'as fait sur un autre post
tu sais celui ou tu disais:"yen a qui parle on c pas pk ( trop bo mon language sms) c K DO." Wink
Répondre
futur Hors ligne
16-04-2008, 20:44:19   -
Le_NoNo a écrit :Sinon concernant le sujet :
je sais pour les codes, code 16 = fuel injector mais je ne savais pas que ca pouvait également venir du filtre vers la pompe a essence, donc merci, j'y passerai un coup de M. PROPRE :P
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 401 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
