8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[EG5] D16z6 Turbo Street Look
TurboStreet Hors ligne
24-02-2013, 11:51:38   -   [EG5] D16z6 Turbo Street Look
Bon voila je vous présente ma honda Big Grin
Donc c'est une EG5, D16z6 de 1992 qui aurait besoin d'un nouveau look et d'une petite santé niveau moteur, marche trés bien mais bouffe de l'huile bien comme il faut LOL
Bref j'ai décidé de la refaire de A a Z dans un look un peu plus sobre et street avec un passage en turbo sur le bloc, un projet qui va prendre un peu de temps et de l'argent mais qui sera propre de A a Z nouvelle jeunesse, nouveau poumon, nouveau coeur Smile
Place au photo:
[Image: 527549_489708897719833_656540254_n.jpg]
[Image: 542186_489722924385097_220867041_n.jpg]
[Image: 483065_4239627883125_1585534766_n.jpg]
Donc au niveau des modifs qui viendront en bref
Esthétiques:
Pc arrière origine (actuellement un peut tuning le pc arrière Blush )
Becquet Carbone Spoon
Capot Carbone
Coffre US carbone
Nouvelle jantes en 16 (actuellement en 17 jante TenzoR rouge a vendre)
Vidée/Déblaxonner l'intérieur
Nouveau Siège (mon intérieur est a vendre, je ferais une annonce)
Kit mano
X-brace - Arceau
Harnais
Puis Quelque détailsLOL
Pièces moteur:
Turbo Charger T3/T4
Turbo Efficient to 450hp
3" Inlet and 2" Outlet
Oil Inlet: M10X1.25
T3 Flagne
Compressor .50A/R
Compressor Wheel: EXD 3"; IND 1.99"
Turbine 0.63 A/R
Turbine Wheel: EXD 2.2"; IND 2.56"
5 Bolt Stand Hot Side
Intercooler
Tube Intercooler
Wastegate 38mm
Dump Valve
Régulateur pression essence
Récupérateur d'huile
Boost controller
Durite Aviation Arrivé d'huile/Retour d'huile
Downpipe
Volant moteur allégé
Durite radia rouge
Collecteur échappement
Piston
Kit joint
Distribution renforcer
Bielle / Coussinet Bielle
Bougie
Collecteur Admission
Rampe Injecteur / Injecteur
Embrayage
Poulie AC réglable
Arbre a came
Soupape / Ressort soupape
Pompe gros débit
Vis Culasse ARP
Ecu turbo / reprog
Echappement Skunk2
Chassis
Renfort Berceau arrière ASR
Camber Kit
Rotule inférieur
Cardan renforcé
Barre antiroulis arrière
Bras de suspension
JBT Kit frein arrière
Kit frein avant wilwood
Quelque photo des pièces reçu
[Image: 554289_546475472043175_240426530_n.jpg]
[Image: 48152_555812444442811_362630475_n.jpg]
[Image: 563107_562044603819595_1182889233_n.jpg]
[Image: 285252_562047893819266_231076518_n.jpg]
[Image: 69587_562048067152582_2143492434_n.jpg]
je sais que certain seront peut être négatif sur certaine pièce
mais je prend les avis et les conseils de tout le monde j'attend justement que ça Big Grin
(Modification du message : 24-02-2013, 12:25:55 par TurboStreet.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
24-02-2013, 12:00:44   -   RE: [EG5] D16z6 Turbo Street Look
Alors avis négatif our ma part, pourquoi collé un si gros turbo sur un si petit moteur, tu va chargé a 5000 tours avec sa, avec un rupteur a 7200 (oem) ou déplacé a 7500 sa laisse qu'une très petite plage d'utilisation Neutral
24-02-2013, 12:06:10   -   RE: [EG5] D16z6 Turbo Street Look
Oui je sais on ma déjà dit la même chose que toi
bah avrais dire c'était livré dans le kit turbo, aprés j'ai eu sa sous les mains
je me suis dit on va faire avec et voir ce que sa donne
aprés c'est rien de le changer mais si t'a des avis sur des turbos a me proposer je prends Smile
y parait qu'il faut plus visé dans les 0.43 ar ou 0.48 ar
(Modification du message : 24-02-2013, 12:10:40 par TurboStreet.)
Alexeg5 Hors ligne
26-02-2013, 00:44:20   -   RE: [EG5] D16z6 Turbo Street Look
Post pour suivre
feji Hors ligne
26-02-2013, 02:44:55   -   RE: [EG5] D16z6 Turbo Street Look
sa s'annonce sympas mais comme yaya je dirais, dommage d'avoir un aussi petite plage d'utilisation
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
onizuk4 Hors ligne
Réputation : 12
26-02-2013, 08:00:37   -   RE: [EG5] D16z6 Turbo Street Look
(24-02-2013, 12:00:44)Yaya 16v a écrit : Alors avis négatif our ma part, pourquoi collé un si gros turbo sur un si petit moteur, tu va chargé a 5000 tours avec sa, avec un rupteur a 7200 (oem) ou déplacé a 7500 sa laisse qu'une très petite plage d'utilisation Neutral
c'est surtout qu'il a cliqué sur "turbo kit d16" sur ebay et payé les 500$ sans reflechir a un vrai setup Neutral
[Image: 722893avatar.png]
Lotus Elise S1 K20 E85 250HP
Alexeg5 Hors ligne
26-02-2013, 08:46:29   -   RE: [EG5] D16z6 Turbo Street Look
C est pour ça que j ai demandé conseil sur le forum
CTR DU 62 Hors ligne
26-02-2013, 09:44:13   -   RE: [EG5] D16z6 Turbo Street Look
post pour suivre
bonne continuation
-CTR gris et carbone 2002
-ACCORD TOURER 2.2ICDTI de 2007 (daily)
-EG4 swap D16Z6 (prépa piste a suivre )
03-03-2013, 14:11:06   -   RE: [EG5] D16z6 Turbo Street Look
Hé ouais je sais, mais je verais un peu par mes propres expérience
c'était histoire d'avoir déjà une base, je débute LOL
C'est mon premier gros projet on vera bien ce que sa donne
Pour un prochain projet j'aurais déjà un peu plus d'expérience Smile
[Image: 420278_565515646805824_1411161198_n.jpg] Sac
feji Hors ligne
03-03-2013, 14:45:29   -   RE: [EG5] D16z6 Turbo Street Look
tu as pris quoi comme pistons?
03-03-2013, 17:37:09   -   RE: [EG5] D16z6 Turbo Street Look
Vitara Blush et j'attend mes bielles eagle
(Modification du message : 03-03-2013, 18:01:32 par TurboStreet.)
10-03-2013, 22:15:06   -   RE: [EG5] D16z6 Turbo Street Look
Petit aperçu
[Image: 1790_280227225441741_1169350077_n.jpg]
Puis on attaque le démontage du bloc
[Image: 600275_572365682787487_695717405_n.jpg]
(Modification du message : 17-03-2013, 11:22:54 par TurboStreet.)
  [AS53] Charly's Street Racing CRX CharlyCRX 1 216 198 217 06-08-2023, 21:51:20
Dernier message: pandax
  [RS13 CA18DET]200sx rs13 look type x overfender originlab Belzebuth62 348 62 117 04-08-2023, 00:18:17
Dernier message: Allsgone
  [Civic ED7] Street Racing / Préparation Chassis - Arceau boulonné Ek3-Powaaaa 49 4 917 10-11-2022, 21:43:13
Dernier message: Gtune
  [EJ'TR] Street Racing / Nouvelle voiture ( p.31) Rasta Ninja 1 001 123 867 09-03-2022, 09:35:06
Dernier message: julien-eg6
  [Toyota Supra MK3 MA70 Turbo] Street Racing Izno14 27 3 204 12-02-2021, 14:04:47
Dernier message: BiSBAR
  [ED7] Street Racer ef3kanjo 96 9 290 08-07-2020, 16:10:01
Dernier message: PAPYCIVIC
  [Aristo VA300 TOM'S Edition] Du VIP vers le Street... p4 Supratony 174 30 333 26-09-2018, 19:48:11
Dernier message: Hai-San
  [Honda Civic EE9 daily] Préparation daily street race :P Julien2999 1 074 165 050 07-05-2018, 13:02:51
Dernier message: keke
  [EK3] Street roulable ACiiDEK3 32 5 600 30-01-2018, 13:40:43
Dernier message: TsoF
  [S13] US tuning, lourd street drift lel. JDMasFuck 48 7 493 18-11-2017, 16:33:34
Dernier message: Congo
