[ej9] problème bruit moteur, ralenti bas
max 972 Hors ligne
15-11-2012, 00:02:57   -   [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas
Salut voila mon problème, mon ralenti a froid est plus bas a froid qu'à chaud, et quand j'accélerre (en roulant) le moteur fait un bruit bizzarre comme un tremblement coté conducteur, de plus au ralenti a froid aux environs de 500/600 trs/min (contre 800 a chaud) on entend un bruit de tremblement métalique comme si deux pièces se touchaient, d'où cela pourrait provenir? j'ai pensé aux supports moteur , qu'en pensez vous?
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
15-11-2012, 00:31:56   -   RE: [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas
Salut,
Non, pas les supports moteur sur ce genre de problème.
Tu as vérifié s'il n'y avait rien qui bougeait dans ta baie moteur ? Allumeur ...?
(Modification du message : 15-11-2012, 00:32:08 par Myzerykord.)
max 972 Hors ligne
15-11-2012, 17:21:10   -   RE: [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas
J'ai trouvé d'où venait bruit metallique enfait c'était mon catalyseur qui touchait ma H-Bar, le ralenti aussi, c'était juste mon IACV qui s'était bloqué mais toujours pas réglé le bruit de vonvon a l'accélération.
(Modification du message : 17-11-2012, 19:09:28 par max 972.)
max 972 Hors ligne
16-11-2012, 20:02:21   -   RE: [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas
Une idée? Peut etre la batterie, comme elle roule pas souvent?
(Modification du message : 16-11-2012, 21:01:27 par max 972.)
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 11 548 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 504 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [EJ9] Problème bruit de roulement ryfer 2 3 267 05-02-2013, 16:27:32
Dernier message: ryfer
  [ ej9] probleme ralenti b16a2 Cuisto 11 3 062 13-12-2012, 23:31:50
Dernier message: Cuisto
  [ej9] bruit de claquement au ralenti vle60 6 4 789 08-12-2012, 19:47:37
Dernier message: sexyjojo77
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 395 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 807 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 159 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [B18C6] pb bas moteur: par quoi remplacer... okala 24 7 919 18-05-2012, 20:47:37
Dernier message: Coubi
  [EG4]minime D13Z1(bas moteur D13b2+culasseD15z1) mika781 17 5 420 15-05-2012, 17:17:47
Dernier message: mika781
