[EG5] Problème démarrage
Djiff Hors ligne
Honda civic EG5 / 500 CBF
18 - Cher France
10-07-2016, 20:59:29   -   EG5 Qui ne démmarre plus
Bonjours a tousse,
voila j'ai un soucie avec ma civic EG5 de 1993, j'ai etait faire un tour avec me suis arrête et impossible de la remettre en route ( plus de pompe a essence, mai bien le clac du main relais )
j'ai vérifier tout les fusible : ok
main relais : neuf ( il claque bien, le vieux comme le neuf )
j'ai vérifier mai sortie du neiman ( j'ai bien 12v a toute les sortie )
j'ai shunter la pompe a essence, elle tourne bien, (mai ne démarre quand même pas )
l'allumeur a était changer l’année dernière
si quelqu'un pourrais m'aidée sur une éventuel panne ou a déjà u le soucie
le démarreur tourne tourne bien et lance bien le moteur
merci d'avance
Djiff
suburban
10-07-2016, 21:45:30   -   RE: EG5 Qui ne démmarre plus
post pour suivre, je ne connais pas ce mal...
Répondre
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
10-07-2016, 21:56:59   -   RE: EG5 Qui ne démmarre plus
Contrôle tes fusibles dans un premier temps.
Ensuite contrôler si tu as des codes erreurs. ( Installer un Shunt dans la fiche 2 files à coter de l'ECU il me semble )
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
10-07-2016, 22:02:31   -   RE: EG5 Qui ne démmarre plus
bobine d'allumage ?
commande de HID > ici
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
10-07-2016, 22:03:55   -   RE: EG5 Qui ne démmarre plus
(10-07-2016, 22:02:31)push a écrit : bobine d'allumage ?
A mon avis oui :/
Djiff Hors ligne
18 - Cher France
10-07-2016, 22:35:55   -   RE: EG5 Qui ne démmarre plus
mes fusible sont Ok, code erreur j'ai deja essaye mai j'ai pas trop compris le truc pour compte les clignotement, mai j'avais le voyant allumage bien avant la panne et sais l'actuateur de ralenti qui fait des sienne de temps en temps a chaud
bobine d'allumage je pense pas l'allumeur a juste un ans et au prix que sa coûte sa me ferais bien **** qu'il sois deja hs, mai après sa expliquerais pas pourquoi ma pompe a carburant ne sois pas commander
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
11-07-2016, 09:05:56   -   RE: EG5 Qui ne démmarre plus
Salut, tu as bien des étincelles aux bougies ? (truc bête mais bon ... )
Juste à coté du filtre à essence il y a un genre de relai, vérifie-le Wink
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
Djiff Hors ligne
18 - Cher France
11-07-2016, 11:46:55   -   RE: EG5 Qui ne démmarre plus
je n'ai pas d'étincelle au bougie, j'ai un peut plus de 11V qui arrive a l'allumeur ( a la prise 2 fil )
je n'ai pas vue de relais a cote du filtre a essence ( compartiment moteur )
(Modification du message : 11-07-2016, 11:47:50 par Djiff.)
Djiff Hors ligne
18 - Cher France
11-07-2016, 22:29:48   -   RE: [EG5] Problème démarrage
Panne trouvé, ecu Hs un composant interne qui a grille
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 406 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EG5] Démarrage impossible après avoir (presque) tout essayé the5thorseman 35 5 810 22-09-2013, 11:08:27
Dernier message: Haltaz
