java dreams
eg5
26 - Drôme France Messages : 14
06-10-2014, 21:54:29 - [EG5] reglage allumage
salut à tous,
alors voici mon problème j'ai fait monté un new allumeur chez honda mais ils n'ont pas pu le réglé précisément car d'après eux les câbles ( en 10.2MM pas d'origine) empêche le réglage à la lampe srtombo du coup ils ont essayer de le réglé le mieux possible en déterminant la meilleur position au comportement moteur de la voiture,
je me demande si rouler comme sa est vraiment raisonnable même si d’après eux ils n'y a pas de problèmes
merci de votre réponse
(Modification du message : 07-10-2014, 16:27:58 par java dreams.)
gineto
07-10-2014, 07:52:07 - RE: regalge allumage civic eg5
leur lampe strobo ne doit simplement pas être adaptée à tes fils de bougies
tu as payé le réglage ?
parce que c'est pas n'importe qui qui peut te régler ça à l'oreille ... et s'il t'ont confirmé qu'il n'y a pas de risque c'était aussi pour que tu accepte la facture...
même s'il y a peut de risque, soit tu croise les doigt et retourne les voir si tu as un souci, mais il te diront que t'es pas d'origine et qu'ils y peuvent rien
soit tu fais réglé ça ailleurs
ps: une fois j'ai été chez Honda, le mec voulait me faire un devis pour tout remettre d'origine avant de faire un diagnostique
java dreams
eg5
07-10-2014, 16:26:40 - RE: [EG5] regalge allumage
oui surement pas de gros risque car le calage ressemble fortement au trace de l'ancien. j'ai l'impression d'avoir un poile perdu en puissance c'est vrai mais le haut moteur est neuf donc je tire pas dedans, surement q'une fois roder il sera comme avant et non ils ne me l'ont pas fait payer, juste la mise en place avec tout le reste. mais bon je flipper a l'idée de percer les pistons, je pense qu'il faut vraiment que la voiture tourne comme une patate pour en arriver à ce point la non ?
enfin merci de vos réponses et pour les suivantes aussi
sheitan
honda prelude 3g
47 - Lot-et-Garonne France Messages : 10
07-10-2014, 19:35:45 - RE: [EG5] reglage allumage
Tu connait personne pour te prêté ses câbles de bougies? Comme ça ils passe un coup de lampe histoire d’être tranquille et tu remet les tiens après. Perso j'aime bien être sur que tout est réglé pile poil!!
