9/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
[EG6] By Matth49 - Gros entretien
nonovtec En ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
14-05-2020, 14:12:49   -   [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Tu as purgé le système hydrolique ?
Ça peut venir de la tout simplement... Wink
EG6 - DC2 - CB7 - EC9
Réputation : 43
14-05-2020, 15:12:22   -   RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Ca fait du bien de la voir, presqu'au grand jour Langue
Tu n'as plus tes advan-like couleur mag-blue ?
Courageux d'avoir mis le couvre-culasse dans ton four LOL
Ma boite aussi commence à fatiguer, c'est le passage 3-2 qui est difficile, je pense que le synchro de 2 fatigue. C'est pas très marquant à chaud mais à froid, ça me fait grimacer…
Je reste à l'affût si tu résouds ton pb d'ABS LOL
Matth49 Hors ligne
Honda Civic EG6
44 - Loire-Atlantique France
14-05-2020, 17:20:07   -   RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
(14-05-2020, 14:12:49)nonovtec a écrit : Tu as purgé le système hydrolique ?
J'ai changé émetteur et récepteur d'embrayage. Purge du système hydro faite. Pas de problème la dessus.
Et le problème était déjà présent avant remplacement des pièces Cry
(14-05-2020, 15:12:22)SoichiroYann a écrit : Ca fait du bien de la voir, presqu'au grand jour Langue
Non je les ai vendues il y a quelques années les advan-like.
Depuis j'ai fais refaire la peinture des jantes OEM.
J'attends de rouler un peu pour la boite mais je ne me fait pas beaucoup d'illusion Confused
Je te tiens au courant pour l'ABS Wink
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
14-05-2020, 18:13:57   -   RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
(19-04-2020, 11:14:03)ugotookie a écrit : pour le voyant ABS qui reste allumé, je sais que les civic qui restent immobilisées (ou qui ne roulent pas souvent) ont tendance à se retrouver avec les deux "billes/pistons" qui grippent  Smile
j' avais fait une vidéo du code erreur de ma crx delsol vti si ça peut aider: https://www.youtube.com/watch?v=beqmEANI0hw
Comme dit plus haut j'ai déjà purger le centrale abs. Il faut que je refasse une purge complète du système de freinage. En suivant la procédure du manuel j'ai pu vérifier que la pompe de l'ABS tourne toujours.
Ce n'est pas parce que la pompe tourne qu'elle met en pression le système, si les pistons de la pompe sont grippés...  Wink
Je m'étais servi de ce topic, même si ce n'est pas pour le même modèle le principe est le même :
https://honda-tech.com/forums/honda-prel...s-2830570/
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2
Matth49 Hors ligne
Honda Civic EG6
15-05-2020, 18:27:56   -   EG6 By Matth49 - Gros entretien
Merci pour la vidéo.
Dans mon cas après shunt de l'ECU. Le voyant clignote juste une fois et puis reste ensuite allumé (j'essaierais de faire une vidéo).
J'avais vu ce post très bien fait sur Hondatech. S'il faut en passé par là je le ferais  Confused .
Bon sinon j'ai pris les fait les mesures de défaut de planéité de mes disques avant. J'en ai un qui à 0,16mm de défaut et l'autre 0,06mm. Le manuel dit 0,1mm max. Mon soucis de volant qui vibre légèrement pourrais venir de ça. Mais je ne suis pas vraiment convaincu que 0,06mm de plus que le max soit problématique.
Ensuite j'ai inspecter la colonne de direction et le cardan qui relie la crémaillère à la colonne de direction (53323-SM4-013). En bougeant le volant à deux doit histoire de créer un micro mouvement j'entends comme un "glong" très léger. Normalement il ne devrait y avoir aucun bruit ?
(Modification du message : 15-05-2020, 18:38:05 par Matth49.)
Matth49 Hors ligne
Honda Civic EG6
23-05-2020, 10:52:38   -   RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Un peu de news bonnes et moins bonnes.
Je me suis lancé dans le démontage du bloc ABS.
Rien de bien compliqué mais il faut être deux personnes pour le sortir car ça sort au chausse pied !!
On retire la batterie:
[Image: RYLXADf.jpg]
Ensuite il faut enlever le support de batterie:
[Image: 1u0WSyw.jpg]
Le manchon d'admission:
[Image: 5n1LeSfm.jpg]
Puis débrancher les connectiques électriques:
[Image: 45N9E8p.jpg]
Dévisser les six durites de frein
Ensuite il y a un écrou coté tablier et du vis coté aile droite. Puis une personnes qui tire/pousse les durites et l'autre extrait le bloc.
[Image: ne1VTQA.jpg]
Mais dans mon grand malheur et suite à un excès de vouloir tout démonter. J'ai dépressurisé l'accumulateur du bloc ABS  Confused
Du coup il est mort et il faut que j'en retrouve un autre d'occasion. Je lance donc un appel à tout ceux qui ont démonté leur système ABS et qui on ça prendre la poussière dans leur garage. Si vous avez un accumulateur pour civic EG je suis preneur.
Après quelques recherches cette pièce se trouve dans les Honda des années 90 à 95. Donc pas compatibles avec les ABS d'EK.
Voici une photo de la pièce qu'il me faut (c'est la N°4):
[Image: AtlgJxw.png]
Nous avons ensuite analysé le bruit dans la direction. Mon pote ne pense pas que les vibrations dans le volant viennent du disque qui est 0,06mm haut dessus de la tolérance constructeur. Il pense qu'il y a un jeu dans la crémaillère. Nous voila donc à enlever la crémaillère et notamment la goupille élastique qui tient la tringlerie. Une misère sans nom à enlever cette goupille. Ce n'est vraiment pas une légende urbaine  Evil  Evil
Au final la solution qui a fonctionné c'est montage de vis longue M4 + addition de petites rondelles par le dessus. Et en dessous une douille. Le tout en pressé au sert joint. Avec beaucoup de patience et à 2 personnes on finit par l'avoir  Cool
[Image: UUbz6Rf.jpg]
Nous nous sommes arrêté là pour le moment. Si j'ai le temps je sors la cremaillière ce weekend.
jazz gd5
Réputation : 17
23-05-2020, 13:20:56   -   RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
je ne vois pas le problème avec le fait de dépressuriser l' accumulateur, tu as desserrer la vis au sommet? Smile
Matth49 Hors ligne
Honda Civic EG6
23-05-2020, 13:49:21   -   RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
(23-05-2020, 13:20:56)ugotookie a écrit : je ne vois pas le problème avec le fait de dépressuriser l' accumulateur, tu as desserrer la vis au sommet? Smile
Oui comme un con j'ai desseré la vis au sommet
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
23-05-2020, 14:20:07   -   RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Supprime l'ABS ca sert a rien et ca ira plus vite LOL
wards Hors ligne
Civic FK7 - Sport+
78 - Yvelines France
Sujets : 23
23-05-2020, 15:45:38   -   RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
(23-05-2020, 14:20:07)Bullit95 a écrit : Supprime l'ABS ca sert a rien et ca ira plus vite LOL
Entièrement d'accord avec Bullit95, j'avais supprimé l'abs sur mon eg6 (avec le faisceau bien sûr), et sincèrement vu le poids de tout ça, ça peut être que bénéfique pour nos autos!
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox
Mon actuelle : Black Crystal Pearl Civic Fk7 Sport+
Matth49 Hors ligne
Honda Civic EG6
23-05-2020, 16:35:09   -   [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Oui ça fait gagner du poids mais ce n'est pas l'objectif. Je souhaite juste que le système abs fonctionne.
jazz gd5
Réputation : 17
23-05-2020, 17:28:02   -   RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
pour moi pas de souci concernant le desserrage de la vis  Smile
tu continues le démontage/nettoyage/remontage et ça va le faire.
sinon perso j' avais changé la vis de purge hydraulique (carré) par une vis hexagonale et je m' étais fabriqué la fameuse clé pour la purge (très très pénible d'accès  angryfire )
Matth49 Hors ligne
Honda Civic EG6
24-05-2020, 08:59:56   -   RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
(23-05-2020, 17:28:02)ugotookie a écrit : pour moi pas de souci concernant le desserrage de la vis  Smile
Tu penses que le système se remet en pression tout seul ? Je trouve ça bizarre car il parle de gaz sur l'étiquette de l'accumulateur.
Pour la vis de purge je peux mettre une vis de purge d'etrier ? C'est compatible ?
jazz gd5
Réputation : 17
24-05-2020, 16:13:04   -   RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Oui le système remet en pression en air, pas de souci.
Pour la vis je l'avais trouvé sur le catalogue bihr racing
Matth49 Hors ligne
Honda Civic EG6
24-05-2020, 21:58:58   -   RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
(24-05-2020, 16:13:04)ugotookie a écrit : Oui le système remet en pression en air, pas de souci.
Bon si tu me dit que la mise en pression se refait tout seul ça me sauve la vie !
Sinon aujourd'hui ouverture du bloc abs (non sans mal).
Effectivement les deux petits pistons bloqués . Donc normal d'avoir un code erreur. Un bain de degrippant et on verra demain pour déloger tous ça.
Pas mal de dépôt de rouille aussi. Donc un gros nettoyage à prévoir.
Demontage de la crémaillère avec pas mal de choses à démonter !
Quelques pièces en plus par rapport au manuel d'atelier: barre inférieur cusco, barre anti rapprochement inferieur oem, collecteur d'échappement (avec un goujon de cassé ).
Au final j'ai réussi à sortir la crémaillère sans descendre le berceau. Je vais vérifier si des pièces n'ont pas du jeu.[Image: b83f68d8dcf114632f1bf61e6eb26862.jpg][Image: 0ac827a9faf3cbf86933019abc74f360.jpg][Image: ab498fcf78166fc0f55e0034f402a463.jpg]
Matth49 Hors ligne
Honda Civic EG6
25-05-2020, 08:45:56   -   [EG6] By Matth49 - Gros entretien
J ai également refait les panneaux de porte rouge. Ils sont nickel
[Image: b4addabfd1567b83bbb340b5e222be03.jpg]
(Modification du message : 25-05-2020, 09:13:45 par fefe hyundai.)
Matth49 Hors ligne
Honda Civic EG6
25-05-2020, 16:47:21   -   [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Travail d'aujourd'hui.
Le bloc abs est nettoyé et les deux axes bloqués ont été poncés. Tout à été remis sous pression .
Restera le remontage dans la baie quand j'aurai remis la crémaillère.
J'essai de m'occupé de cette dernière mercredi. En espérant que je trouve une pièce qui a du jeu histoire de me dire que je l'ai pas sorti pour rien
Réputation : 43
26-05-2020, 10:08:28   -   RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Good job, j'espère que ça résolvera tes soucis. je dois avouer que j'ai pas le courage pour tomber l'ABS pour le moment Sac
(Modification du message : 26-05-2020, 10:08:36 par SoichiroYann.)
Matth49 Hors ligne
Honda Civic EG6
26-05-2020, 22:32:23   -   [EG6] By Matth49 - Gros entretien
(26-05-2020, 10:08:28)SoichiroYann a écrit : Good job, j'espère que ça résolvera tes soucis. je dois avouer que j'ai pas le courage pour tomber l'ABS pour le moment Sac
Oui c'est pas mal de boulot. J'espère que ça règlera le problème.
J'ai checker la crémaillère et je ne vois pas de jeu nul part. Seul jeu insignifiant que je vois c'est sur le pignon. Mais c'est presque imperceptible, et, je pense que le zéro jeu est impossible.
Demain je vais chez un usineur pour faire rectifier mes disques. Au moins je serais certains d'être bon de ce coté là.
J'espère pouvoir tout remonter ce weekend pour enfin finir le nettoyage inter/exter et les jantes.
Matth49 Hors ligne
Honda Civic EG6
29-05-2020, 10:44:17   -   RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Un peu de news.
J'ai déposé mes disques chez l'usineur. Il me prend un forfait de 60€ pour les rectifier. Je trouve ça honnête comme tarif Smile
Je devrais les récupérer la semaine prochaine.
Lundi je remonte la crémaillère et le bloc ABS.
On avance doucement mais on avance !!
