[AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération
Lucas.crx Hors ligne
27-03-2022, 14:44:30   -   [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération
Bonjour tous le monde ! Bon voila j'ai un problème sur ma petite Honda Af53 et je sèche. Ma voiture s'étouffe quand j'accélère, elle n'as pas de problème pour démarrer et elle tiens bien le ralenti. Je pense que cela viens de l'essence mais je ne suis pas sur, je précise, je ne suis pas du tout mécano et je ne m'y connais pas  Facepalm
Alors j'ai déjà changer : bougie, câble d'allumage, tête de delco, doigt d'allumeur, filtre a essence et pompe a essence (que j'ai du adapter car vous vous en doutez bien, pour trouver celle d'origine c'est une galère).
Elle me faisait déjà le problème il y a un moment j'ai donc changer le filtre a essence, mis du WD dans l'admission et toucher une vis blanche (on dirait comme une vis de réglage) qui es relié à l'admission dans un boîtier noir. Je l'ai tourné de quelque tour puis remis comme c'était et là niquel !! J'ai arrêté de la faire tourner pendant 2 semaine puis quand je l'ai démarré rebelote ! C'est là que j'ai changer la pompe donc pareil le premier jour niquel. Le lendemain j'ai voulu aller me balader et encore une fois elle s'étouffe, j'ai donc regardé au niveau du branchement des durites et elles étaient plié donc l'essence n'arrivait pas bien, j'ai remis ça en ordre et hier j'ai pu aller me balader un peu partout jusqu'à tout à l'heure où, vous ne devinerez jamais ! Et bien ça a recommencé ! Pareil, je regarde, durite plié, je les remets bien et ce coup ci ça ne marche toujours pas. Alors voilà je suis un peu perdu maintenant  Ouinn si vous avez des idées d'où sa pourrai provenir je suis preneur  Huh merci a vous  help
(Modification du message : 28-03-2022, 11:38:37 par Lucas.crx.)
piston97 Hors ligne
06-04-2022, 16:54:47   -   RE: [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération
Je ne connais pas bien ce moteur mais tu as une injection PGM FI?
As-tu des photos de ces durites d’essences pliées? J’ai l’impression qu’il y’a un vide qui se crée et qui fait plier les durites?
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 427 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [AF53] restauration besoin de pièces V-tec Power 13 1 487 27-05-2019, 20:50:59
Dernier message: Mac Manus
  [ EE9 ] Gros claquement moteur lors du passage de vitesse shin nico 17 2 855 28-05-2017, 00:34:23
Dernier message: ed9du30
  [EC9] claquement lors d'un freinage (Résolu) Adrien06 3 2 884 15-04-2017, 23:36:51
Dernier message: Adrien06
  [civic eg 92-95] panne lors du ralentit CIVIC EG FRANCHY 32 6 365 18-02-2017, 03:03:05
Dernier message: sebbouh
  [AF53]. Dépose du toit ouvrant. crx-66 15 10 124 08-11-2016, 09:56:26
Dernier message: TsoF
  [Ek3] ek3 qui broute a l'accélération ludovicld 5 2 246 14-07-2016, 20:09:30
Dernier message: HX4
  [AF53] pb démarrage lio06 15 2 739 16-01-2016, 12:18:52
Dernier message: lio06
  [ee8] perte de la masse lors de la mise en contact. bender74 5 1 412 27-12-2015, 12:28:38
Dernier message: B18
  [EP3/K20] moteur qui s'étouffe chris-ek9 5 2 890 01-11-2015, 23:27:05
Dernier message: chris-ek9
