Hello!
Ducoup je vous fait part de mon problème de boite de vitesse
Donc c'est une boite d'origine Y21 dans laquelle j'ai monté un autobloquant à disque neuf M factory et j'ai monté également un
pont court ( 5,5 ) donc maxi
court, j'ai dut meuler les carter de boite pour qu'il rentre.
Déjà comme vous pouvez le voir sur les photos pour que ca ce monte je suis obligé de monter la couronne du
pont court de l'autre coté, les vis de fixation ce trouve donc au dessus (sur la photo) contrairement au montage d'origine.
Dans le montage actuel, une fois boite fermé la boite tourne librement
Je précise aussi que j'ai meulé les tetes de vis qui touchais le pignon de 1ere.
Une fois la boite monté la voiture roule normalement en ligne droite mais lorsque je manoeuvre ou que je prend un virage qui tourne pas mal ca claque.
De dehors le moteur saute, comme si il manquait des supports moteurs il avance et recul enfin plutot il essaye de tourner mais cela lui est impossible du fait des supports qui le maintienne.
Si quelqu'un a déjà eu ou vue des cas similaire je serai pas contre un petit coup de pouce
