[EH6] Joint de culasse
Xel62 Hors ligne
07-02-2011, 01:57:02   -   [EH6] Joint de culasse
Voila, en faisant un petit check up de mon del sol tout à l'heure j'ai découvert de la mayo dans mon bocal de liquide de refroidissement. ?
Ce qui explique ma conso d'huile.
Je vais donc changer mon joint de culasse mais je n'ai encore jamais fait ça.
Y a-t-il quelqu'un dans le nord/pas de calais qui pourrai me filer un coup de main ?
Sinon je pensai acheter un joint de culasse renforcé, (je vais bientôt passer en turbo basse pression, avec l'interne stock) mais je me demandai si c'étais utile et si oui où l'acheter.
Et ça peux paraître bête mais qu'est ce que je dois acheter d'autre pour la réparation ?
Merci d'avance en tout cas.
CRX71 Hors ligne
T-Sport Let's Smoke VTEC
07-02-2011, 02:01:37   -
Tiens toi aussi sur ton delSol esi tu fait un JDC moi sur le mien je deviens fou car gros nuage de fumée blanche vers mon silencieux d'échappement mais mes niveaux de ldr et huile moteur sont plus que normale et aucune trace de mayo.
Je file chez Honda demain pour un diagnostic.
[Image: 161122080905762771.jpg]
Xel62 Hors ligne
07-02-2011, 02:07:03   -
Oui j'ai vu ton post juste après avoir posté le mien ^^
j'ai lu les réponses et apparemment t'as de la chance tu passe à coté du jdc..
Perso grosse conso d'huile et mayo bien noire dans le bocal de ldr..
Pourtant je ne tire jamais dedans a froid. J'attend toujours que la température d'huile atteigne un température correcte avant de rouler..
Mais j'avais déja repéré des traces de mayo, l'ancien proprio avais du faire le porc avec et c'est moi qui récolte le problème..
Tiens moi au courant quand même de ce que dira honda, je vais suivre ton post en même temps.
J'espere pour toi que tout ira bien Wink
CRX71 Hors ligne
07-02-2011, 02:12:35   -
Ok je vais chez Honda demain matin, j'ai pas de rdv mais je vais leur expliquer mon problème, dire que c'est super urgent et voir pour qu'il prennent ma delSol le plus rapidement possible.
Je te tiens au courant dans mon poste dès que honda aura regarder ma delSol
Moi aussi je ne conduit pas comme un porc donc je ne comprend pas ce qui ce passe et de plus ma delSol a été achetée chez Honda, c'était la voiture personnelle du commercial de ma concession Honda.
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 729 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 070 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 8 968 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [EJ2]163k km => joint de culasse... TheChosenOne 12 4 981 26-04-2012, 13:51:18
Dernier message: TheChosenOne
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 3 885 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 247 03-02-2012, 22:58:59
Dernier message: David2059
  [EJ9] Choix joint de culasse? Rabotage? Nippon racer 52 11 749 28-01-2012, 19:40:00
  [EK3]Etat du joint de culasse Steve99 36 10 157 18-01-2012, 13:11:24
Dernier message: Steve99
  [b16a2] joint de culasse juiced 16 7 784 20-06-2011, 10:08:03
Dernier message: tiz_2_Cooper
  [EG5] Question changement joint de culasse reymxek3 6 3 272 05-05-2011, 06:48:52
Dernier message: totorina
