Hacketo
ND6E
- Belgique Messages : 3 300
10-07-2011, 21:23:16 - [EJ6] problème fiche ecu obd2a
Salut tout le monde,
voilà j'ai un petit problème sur mon ej6 lors du changement de moteur la plus petite fiche de l'ecu a cassé (la D dans la photo ci dessous)
j'ai essayé de me débrouillé à tout rebrancher en utilisant le tableau ci dessous mais la pompe à essence ne fonctionne plus donc impossible de démarrer... (en mm temps ils parlent de 2 rouge et jaune dans le tableau hors j'en ai qu'un etc)
Donc j'aimerais si possible que vous m'aidiez avec une photo ou autre à savoir quelle fiche va où et j'aimerais savoir si cela peut être à cause de ça que ma pompe à essence ne tourne plus
Timan974
16-07-2011, 20:28:36 -
Ce que je peux te dire c'est que le pinout de fuel pump relay(FPR) est le A16, rien à voir avec la broche D.
