[EJ/EK]help mesure longueur traverse
Hacketo En ligne
ND6E
27-11-2011, 15:51:24   -   [EJ/EK]help mesure longueur traverse
Salut à tout les hondaiste de jpcar,
j'aurais besoin d'un petit coup de pouce de votre part.
J'aimerais connaitre la distance entre les longerons au niveau de la traverse avant (juste avant en fait)
Car j'ai acheté une face avant pirate et je ne sais pas si elle a un défaut ou si un de mes longeron a plié
donc si l'un d'entre vous saurais sacrifier 5minutes pour me mesurer ça ce serait génial Wink
Merci d'avance
Hacketo En ligne
ND6E
27-11-2011, 20:08:47   -
pour ceux qui ne comprendraient pas c'est la distance ici en rouge que je cherche
[Image: img2461o.jpg]
(oui je sais ça c'est une eg mais c'est pour l'exemple)
Hacketo En ligne
ND6E
28-11-2011, 21:28:02   -
up Smile
si quelqu'un pouvait se pencher sous sa caisse pour me mesurer cela ça m'aiderait fortement
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
28-11-2011, 21:36:01   -
passe chez moi mesuré la mienne , je vai regarder a sa si j ai le temps de demonter mon pc , mes moi j ai le renfort et ces une ph2 , nin grave ??
Sac
Hacketo En ligne
ND6E
28-11-2011, 21:37:56   -
johnb16a a écrit :passe chez moi mesuré la mienne , je vai regarder a sa si j ai le temps de demonter mon pc , mes moi j ai le renfort et ces une ph2 , nin grave ??
non non vu que ça passe sur phase 1 ces renforts
et si t'as le "cache carter" plastique enlevé il y a rien besoin de démonter pour vérifier
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
28-11-2011, 22:51:05   -
mon pare choc quan meme lol
Sac
Hacketo En ligne
ND6E
30-11-2011, 19:06:50   -
up personne a eu le temps de me mesurer ça?
  [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ? remy1234 13 4 926 07-07-2021, 17:15:02
Dernier message: Torti
  [Civc/CRX/Integra] Developpement de pièces sur mesure momo_evol 399 44 420 24-07-2019, 00:32:23
Dernier message: DAV4WS
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 9 287 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 698 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [crx as53] barre anti rapprochement sur mesure civic-ed7 8 5 707 17-02-2013, 00:22:27
Dernier message: ajiboul34
  [EG] Problème longueur cardan da_sherminator 8 4 039 15-02-2013, 04:16:42
Dernier message: red_one
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 2 953 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [EK] remplacement Traverse face avant gineto 3 2 351 28-11-2012, 22:02:18
Dernier message: Rafinerie
  [ED9] traverse phase 1 et 2 sayak 1 1 861 14-11-2012, 09:40:02
Dernier message: flointhecho
  [EG6] longueur cardan avec boite S4C BLACHERE 4 3 133 28-06-2012, 10:35:06
Dernier message: BLACHERE
