[EJ9] Problème Antibrouillard.
SosaVtec Hors ligne
Honda civic EJ9
22-07-2014, 21:48:50   -   [EJ9] Problème Antibrouillard.
Hello tout le monde.
Alors voila je vous explique la situation qui commence a m'énerver légèrement.. Sad Alors j'ai installer sur ma honda civic EJ9 des antibrouillard, j'ai virer les ampoules d'origine pour y installer du xénon donc kit xénon avec des ballastes etc..
Donc tout marche nickel sa éclaire comme y faut Big Grin Met la depuis 1 semaine plus rien ! Ouinn Donc j'ai vérifier les ampoules qui sont encore bonnes, la masse j'ai essayer de la repiquer a plusieurs endroit rien ne change, et pourtant l'interrupteur dans l'habitacle s’éclaire!
Relais de mort ? comment le vérifier ? Possibilité de le remplacer par un autre ?
Voila si il y a d'autre truc a vérifier dite le moi.
Merci d'avance. Wink
(Modification du message : 22-07-2014, 21:53:55 par SosaVtec.)
cyrilvtec Hors ligne
22-07-2014, 22:11:07   -   RE: [EJ9] Problème Antibrouillard.
Commence par vérifier tes câbles sur ton faisceau d'origine il sont parfois trop faible et fonde
splinter Hors ligne
HEM CREW
23-07-2014, 00:49:15   -   RE: [EJ9] Problème Antibrouillard.
Salut beaucoup moin de chance de cramer un faisceaux abec des xenons qu'avec des ampoule OEM j'ai des xenon en code+plein phare et au antibrouillard , pour ton probleme si c'est le relais qui t'a etait livré avec le kit change le car le mien a duré 2 jours Sac
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
23-07-2014, 07:29:25   -   RE: [EJ9] Problème Antibrouillard.
ton kit il a couté 20€ sur ebay ? si tu veux savoir si c'est du kit tu debranche et tu essai en direct sur la batterie ....
et tu regarde si c'est marqué AC ou DC sur tes ballasts .....
commande de HID > ici
SosaVtec Hors ligne
Honda civic EJ9
23-07-2014, 12:37:02   -   RE: [EJ9] Problème Antibrouillard.
(23-07-2014, 00:49:15)splinter a écrit : Salut beaucoup moin de chance de cramer un faisceaux abec des xenons qu'avec des ampoule OEM j'ai des xenon en code+plein phare et au antibrouillard , pour ton probleme si c'est le relais qui t'a etait livré avec le kit change le car le mien a duré 2 jours Sac
Salut, alors splinter oui c'est le relais livré avec le kit, donc je vais le changer on verra bien ^^ par contre il y a des référence spécial pour ce type de relais ?
Alors Push oui acheter sur ebay met c'est le même kit xénon que mes feux et eu non aucun problème Confused
D'accord je ferais le teste et sinon ou est écrit AC ou DC sur mes ballast ?
merci a vous.
splinter Hors ligne
HEM CREW
23-07-2014, 12:46:07   -   RE: [EJ9] Problème Antibrouillard.
J'ai acheter un universel sa coute dans les 4-5e et j'ai bidouiller les fils car le fusible livré etait differents mais au moin maintenant si le relais crame je peu en acheter partout il sera compatible ^^
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-07-2014, 12:58:40   -   RE: [EJ9] Problème Antibrouillard.
merci a vous.
sur l'autocollant du ballast
SosaVtec Hors ligne
Honda civic EJ9
23-07-2014, 17:15:37   -   RE: [EJ9] Problème Antibrouillard.
Okay splinter tu aurait pas une photo de ton montage du relai sa serai cool merci Wink
Par contre Push je n'ai aucune écriture de type AC ou DC sur mes ballast.. Confused
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-07-2014, 18:25:28   -   RE: [EJ9] Problème Antibrouillard.
bah ballast bas de gamme en DC alors ... tu as tester en direct alors ?
  [EJ2-] montage antibrouillard 4g arriere hary78 0 1 385 07-10-2014, 17:57:28
Dernier message: hary78
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 248 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
