[EJ9] Suite à un choc, ralenti instable
Yeho Hors ligne
Nissan 350Z '09
38 - Isère France
01-01-2011, 20:12:47   -   [EJ9] Suite à un choc, ralenti instable
Salut,
Il y a 2 jours de ça, un papy percute l'arrière de ma Civic pendant que j'attends au feu rouge.
Directement je me gare, coupe le contact.
Conséquences directes de l'accident : pare-chocs arrière et feu arrière gauche à changer.
Bref, on fait le constat etc... puis je laisse repartir de fautif.
Malheureusement, au moment où je veux repartir, plus de contact Confused
Directement, je me dis que c'est la batterie, car les symptômes correspondent. La lose, elle est neuve! Cry
J'ouvre le capot en priant pour qu'un câble soit débranché, malheureusement, c'est pas le cas, mais en manipulant la batterie j'entends la radio qui remarche Shock Je retourne dans la voiture, contact, elle démarre nickel Shock
Je repars donc, mais au bout de 500 mètres les problèmes commencent... A chaque fois que je lâche les gaz, le ralenti tombe à ~400tr/min voir plus bas pendant 2 ou 3 secondes puis remonte à la normale Confused
Comme ça fonctionnait parfaitement dans les tours et que j'avais de la route à faire, j'ai pu constater qu'après environs 50km le problème avait disparu!
Mais ça n'a pas duré : Surpris, j'ai coupé le moteur et redémarré, et le problème est revenu. Confused
J'ai pensé à un faux contact mais après nettoyage et vérification de toutes les cosses de la baie moteur rien n'a changé.
Je vais essayer de faire un reset ECU mais je doute que ça change quoi que ce soit.
Le ralenti ne chute que quand le moteur est chaud.
Je suis en train d'éplucher les résultats de ma recherche sur le forum, mais comme il y a beaucoup de résultats je poste en même temps, des fois que quelqu'un trouve la solution avant moi Wink
Il s'agit d'une EJ9 phase 2, donc moteur D14A2 si ma mémoire est bonne.
Merci d'avance pour vos réponses Smile
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
01-01-2011, 20:31:42   -
j'ai eu le coup en changeant de batterie j'ai refait un reset ECU et plus de souci par la suite sur un F18b2 Wink
commande de HID > ici
Yeho Hors ligne
Nissan 350Z '09
38 - Isère France
02-01-2011, 02:08:32   -
Le reset ECU n'a servi à rien Cry
Je continue de chercher...
yoyold1 Hors ligne
02-01-2011, 10:25:43   -
Salut,verifie l'etat de tes cosses de batterie eventuellement,une mauvaise masse ou une cosse qui serre pas tres bien,j'avais un probleme similaire sur mon ex-rex et c'etait une cosse HS...
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
02-01-2011, 11:30:54   -
hypothèse peut être conne mais le choc arrière n'a t'il pas pu créer une mauvaise masse au niveau des optique de feu, genre fil arraché qui se balade?
pandax Hors ligne
02-01-2011, 12:20:07   -
Glurk a écrit :hypothèse peut être conne mais le choc arrière n'a t'il pas pu créer une mauvaise masse au niveau des optique de feu, genre fil arraché qui se balade?
+1 !
T'as minimum une masse à cet endroit là, va vite vérifier que t'as pas un soucis à ce niveau la Wink
Yeho Hors ligne
Nissan 350Z '09
38 - Isère France
02-01-2011, 13:03:23   -
Je vais regarder tout ça, merci Smile
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
02-01-2011, 13:15:37   -
Je penche pour les masses aussi. Sur ma clio, le faisceaux des feux arrière avait cramé et bonjour les pannes que cela causait. Vérifie aussi tes branchements et tes connectiques
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 299 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 6 706 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 011 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 442 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 404 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 734 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EJ9] Questions suite à dépose compteur takumifujiwara 5 2 015 23-03-2012, 20:36:30
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 226 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 218 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [EJ9] URGENT suite accrochage. vieta 20 3 842 07-06-2011, 11:24:31
Dernier message: Booda
