pataone
- France Messages : 16
25-10-2011, 18:20:26 - [EJ9] changement de silencieux arrière
Bonjour tout le monde !
J'aurais besoin de vos avis ...
J'ai pété mon pot il y a quelques jours. J'ai perdu la chicane ... enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça sur les pots de voitures, mais ce qui ressemble à la chicane sur un pot de moto. Bref, le mot est mort (et fait un barouf pas possible lol)
J'ai acheté un pot sur internet (95 au lieu de 170 sur le devis de Speedy, pour info). Mais problème, aucun garagiste ne veut me le monter ! Que ce soit centre auto ou garagiste indépendant.
Je suis sur Le Mans (72). Connaissez-vous des garagistes qui font du montage de pièce non-commandées par eux ??
Au pire, est-ce si compliqué à monter soi-même ? J'imagine qui suffit de soulever la voiture, enlever l'ancien et mettre le nouveau ... Y a-t-il des choses particulières à savoir concernant le changement d'un silencieux arrière ?
Merci de votre lecture !
pandax
- Belgique Messages : 1 897
25-10-2011, 18:25:59 -
Non, aucune !
Tu soulèves la voiture, tu mets une chandelle ( ne jamais travailler sous une voiture maintenue par un cric ), t'enlèves ta roue arrière pour plus de facilité, et c'est parti
Le seul "soucis" résidera peut-être dans le "déclipsage" des silentblock, qui, au bout de 15 ans, se sont soudés au pot
C'est tout à fait faisable à la main, mais faut pas avoir peur de tirer !
Je pense que c'est tout
Ha, et si t'as de la poite à joint sous la main, c'est toujours utile et ca fonctionne vachement bien
Mais n'en achete pas, c'est pas nécessaire, juste un plus.
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
pataone
25-10-2011, 18:30:02 -
Cool. Avec mon mètre 68 et mes 55 kg, je devrais pouvoir me passer de la lever
Merci pour vos conseils. Je pense que je vais essayer de le faire seul.
pataone
25-10-2011, 18:47:05 -
Euh donc si je résume (oui comme vous pouvez le remarquer je suis novice), il faut changer :
* Silencieux arrière
* Joint
* Silent bloc
En fait, le silent bloc, je vois pas trop à quoi ça correspond. C'est la partie en caoutchouc qui fait la liaison entre le châssis de la voiture et les "pattes" du pot ?
pataone
25-10-2011, 19:23:50 -
Ah génial ça m'arrange car je trouvais pas les pièces détachées sur le net !
Je vais faire ça du coup. Je vous dirais si j'en ai chié ou pas !!!
En tout cas si j'm'en sors, ca me fera le tout à 95, au lieu de 200 chez Speedy ! Et surement 250 chez Honda !
Nisméo
26-10-2011, 00:10:45 -
Sinon, il y a aussi un silencieux OMP à 120 ... homologué !!
Vous voulez des vidéos de sportives Jap' et autres ?? Alors c'est ici pour en prendre plein les mirettes !
Nisméo
26-10-2011, 19:35:44 -
En gros c'est le design de celui-ci : lien
Avec le pris de celui-là : lien
Nisméo
26-10-2011, 20:12:41 -
Apparemment avec un collecteur et un décata ça donne ça : vidéo
Donc à priori ça doit être assez discret avec une ligne tout d'origine !
pataone
30-10-2011, 19:48:28 -
Bonsoir tout le monde !
J'ai changé mon pot cet après midi. Effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire !!!
Et maintenant, je peux rouler en écoutant de la musique Au début ça m'a fait bizarre d'ailleurs. J'aurais du vous faire une vidéo pour vous faire écouter le bruit du pot sans chicane ! Pas si moche que ça, plutôt marrant.
Bref, en tout cas merci de vos conseils !
baboulinet83
civic ej9
83 - Var France Messages : 5
22-07-2020, 19:53:35 - RE: [EJ9] changement de silencieux arrière
petit dépoussiérage si quelqu'un veux bien m'éclairer.
je vais changer mon silencieux d'origine par un spoon N1.
une association me prete le pont et tout les outils donc sa devrait le faire easy, par contre etes-vous bien sur qu'il ne faut pas acheter de joints pour remplacer celui-ci.
car j'ai trouver ceci: https://www.driftshop.fr/vibrant-perform...-hole.html.
merci pour vos retours
gineto
23-07-2020, 07:06:14 - RE: [EJ9] changement de silencieux arrière
Non ça c'est le joint cata / intermediaire.
Le joint du silencieux c'est le numéro 21 :
https://japancars.ru/index.php?route=cat...lk=B__0200
Mais ça reste rare que ça fuit même en conservant l'ancien...
baboulinet83
civic ej9
26-07-2020, 07:25:31 - RE: [EJ9] changement de silencieux arrière
merci a toi pour ta réponse, par contre quand je voit les prix affiché pour juste un joint donut, je vais voir si il y'a possibilité de faire avec la reference ce finissant par X12.
voir meme deja par le remplacer sans changer le joint, autant celui d'origine sera encore potable.
