[EJ9] conso anormale, silencieux SRS G55
Mawel Hors ligne
31-01-2010, 16:52:12   -   [EJ9] conso anormale, silencieux SRS G55
Salut à tous,
J'ai acheter il y a environ un mois, un silencieux SRS G55 d'EG(en occasion).
Depuis qu'il à été monter sur ma ej9, elle consomme énormément. Encore hier, j'ai mis 15 euros de SP98 (un peu en dessous du trais de la moitié), et aujourd'hui il ne me reste plus grand chose (juste au dessus du rouge Cry ), alors que j'ai rouler très peu et vraiment doucement, pas vite, pas nerveux, ect...
D'après vous d'où vien le problème...?
J'ai penser qu'il avait peut être pas mal de KM?
Merci d'avance...
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
31-01-2010, 16:57:36   -
si il est pas troué je vois pas pourquoi tu consommerais plus
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
Mawel Hors ligne
31-01-2010, 17:10:48   -
Visuellement il est en bon état, pas de trous, pas de chocs, rien a signaler...
Faut-il débrancher et rebrancher la batterie pour faire un check-up?
FabHonda Hors ligne
31-01-2010, 17:12:47   -
question : si le silencieux est troué, ca peut engendrer une surconsommation ?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
31-01-2010, 17:15:26   -
Mawel a écrit :Visuellement il est en bon état, pas de trous, pas de chocs, rien a signaler...
non pas la peine , il n'y aura pas de check up , c'est pas un mirage 2000 , c'est une ej9....
pour ta conso, il fait froid en ce moment, ca joue, apres ca depend si tu compare a cet été ou a la semaine derniere
Subaru STI 7 305 ch
Mawel Hors ligne
31-01-2010, 17:19:06   -
Je compare plutôt à décembre quand je ne l'avait pas encore...
Dommage pour le check-up, ca me laissait un espoir Confused
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
31-01-2010, 17:19:09   -
ya peut etre un probleme sur certaine ej9 car celle de ma soeur consomme aussi énormement genre du 9 ou 10 litres alors quelle est 100 % d'origine et elle conduit vraiment cool
Mawel Hors ligne
31-01-2010, 17:21:23   -
Peut être à cause du chauffage qui tourne non-stop?
XovoX Hors ligne
31-01-2010, 17:54:40   -
LOL
Et si c'était juste que tu appuies plus parce que tu aimes bien entendre gueuler ton fireball ??
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
Mawel Hors ligne
31-01-2010, 17:57:52   -
LOL, ok pour les débuts Big Grin
Plus aujourd'hui Cry...
jibe13 Hors ligne
31-01-2010, 18:11:49   -
et si ca vener pas du silencieux et juste d'une coincidence , verifie bougies, filtre a air , filtre a essence etc ..... on sait jamais ... Wink
life begin at 5500rpm
Mawel Hors ligne
31-01-2010, 19:23:44   -
J'ai changer en décembre: filtre à huile, à essence, à air, les bougies, l'huile moteur.
Donc avec ça, je pense pas que c'est l'entretien des pièces :roll:
manux Hors ligne
Delsol Daytona /900 CBR
31-01-2010, 19:55:19   -
peut etre la sonde lamba 8)
delsol esi
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
31-01-2010, 20:09:36   -
Pour info tu consommes combien aux 100Km???
C'est bien beau de consommer 15€ entre 2 traits...mais ça indique pas la conso.
Les sondes sur EJ-EK sont à chier et sont fausses le 3/4 du temps.
Calcul ta conso et tant que tu dépasses pas le 8-9 litre ça va...
Moi avec mon EJ9 je faisais du 7.3L en moyenne Wink
ps: si ta sonde est dans le même état que la mienne, avec tes 15€ entre les 2 traits, soit environ 170-180km...ça reviendrait à du 6.6L avec le SP98 à 1.30€ :roll:
max154 Hors ligne
31-01-2010, 20:12:02   -
Tu consomme plus parce que tu aime plus le bruit donc tu tire plus dessus, tout simplement. Roule comme tu roulais avant et tu verra qu'elle ne consommera pas plus.
Et mettre du SP98 dans une EJ9 ça sert juste à rien. Avec tes 15€ t'aurai pu mettre plus de SP95.
Mawel Hors ligne
31-01-2010, 20:39:03   -
Ok, je vais voir combien je fait au 100.
Je rappel, pour ceux qui n'ont pas bien lus depuis le début, je n'est taper dedans depuis un bon moment, alors c'est sur que c'est pas ça!
Pour dire, j'ai même essayer de démarrer en 2ème et rouler en 5ème pour du 60-70...
Je n'avait pas penser à la sonde, c'est bien possible que ce soit ça.
Je fait comment dans ce cas?
Et MERCI pour toutes ces réponses aussi Wink
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
31-01-2010, 20:43:40   -
dit nous aussi ou tu conduit, routes, villes.
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
31-01-2010, 20:53:11   -
Regarde JUSTE ta conso!!
La sonde est à chier...
Après on verra Wink
XovoX Hors ligne
31-01-2010, 21:08:19   -
maxouEJ9 a écrit :Regarde JUSTE ta conso!!
Après on verra Wink
Mawel parlait surement de la sonde lambda...
pour vérifier si elle est en bon état, direction la FAQ (tiens ca faisait longtemps que j'avais dit ça...) et tu regardes comment faire pour localiser un code défaut de sonde lambda défectueuse sur l'ECU !
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
31-01-2010, 22:24:17   -
Déja faut calculer la conso, et donc faire un plein complet.
Après avec l'hiver, tout les équipements en marche+froid, tu consommes parfois 1l/100kms de plus que d'habitude.
Ensuite le silencieux SRS est en diamètre 60, donc mini perte de couple, même si c'est ptetre rien.
60 en 5ème = sous régime = surconsommation.
max154: le Sp95 est maintenant additionné d'E85 presque partout. De la merde quoi.
Pi la jauge est pourrie aussi donc voila quoi...
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
max154 Hors ligne
31-01-2010, 22:25:35   -
Skeilz a écrit :max154: le Sp95 est maintenant additionné d'E85 presque partout. De la merde quoi.
Autant pour moi, je le savais pas. En Suisse du SP95 est du SP95...
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
31-01-2010, 22:31:40   -
Comme l'a dit maxouEJ9, faut pas trop se fier à la jauge...
Vanishing Point
Topper_Harley Hors ligne
01-02-2010, 14:50:10   -
si tu mets toujours, à chaque passage à la pompe, 15€ depuis des mois c'est normal que tu roules de moins en moins car le prix augmente ^^!
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
Clem1 Hors ligne
01-02-2010, 15:23:33   -
Topper a raison ^^
Non sérieux, si t'as l'impression que ça consomme plus, regarde du côté de la sonde lambda.
Avec ton nouveau collecteur, tu ne l'aurais pas déplacée, car ça compte beaucoup.
sur l'EJ9, d'origine, elle est là où se rejoignent les 4 tubulures d'échappement.
Si avec ton nouveau collecteur, la sonde n'est que sur une ou deux sortie, ça change les mesures.
Mawel Hors ligne
01-02-2010, 18:31:58   -
MDR Big Grin, vous devriez lire au moin le début les gars
Il s'agit du SILENCIEUX pas du collecteur, et franchement Topper, t'as vraiment crus que je prenais tous les mois que 15 euros d'essence...?
Trop fort comme il dévie le sujet, mais merci quand même Wink
Clem1 Hors ligne
01-02-2010, 19:14:03   -
Bon ben alors oublie ma réponse et repasse en silencieux stock pour voir si ça fait la même.
Mawel Hors ligne
01-02-2010, 19:16:39   -
Malheuresement j'ai pas la possibilitée de faire des choses sous la voiture Sad
Donc avant de faire quoi que se soit dessous, je doit être sûr de moi...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
01-02-2010, 19:23:40   -
hé bien non il n'y a pas partout du E85 dans le pompe le sp 95/98 a deja 5 % d'éthanol ...
les pompe E85 sont specifique c'est pas marqué SP95 betement ils sont obligé ( c'est la loi ) d'avoir un nom specifique et une pompe spécifique ...
enfin bref japancar quoi LOL
regarde voir si ton filtre a essence est pas bouché desfois que tu t'es pris une fin de cuve ou encore tu roule en reserve vu que tu met que 15 € a chaque fois .....
commande de HID > ici
dom16s Hors ligne
Réputation : 13
01-02-2010, 19:25:16   -
pour resumer un peu ce qui à été dit:
Fait un plein!
Voit combien tu fait de km en ayant fait un raz de ton compteur (laisse tombé la jauge..)
Tu sait combien tu fesait de Km avant de mettre ton nouveau pot?
Si oui tu sera fixé tout de suite, si ça se tient à 20-30 km c'est bon (suivant les conditions climatiques, ville,autoroute, montagne ect ça peut joué..) par contre si tu as 150Km de difference là c'est pas normal LOL
Donc si ça te parait enorme, regarde si tu a le code erreur correspondant au defaut sonde lambda (voir FAQ comme dit plus haut).
Et là, tu la change si il le faut Wink
A mon avis c'est une vielle coincidence, si le pot serai bouché tu le sentirai niveau perf et si il serai troué tu l'entendrai!
sinon je voit pas comment tu peut consommer plus en mettant un echappement au contraire ça libere..
Et comme tu as effectué l'entretien "basique", ça facilite la chose pour trouver la cause du probleme Wink
[Image: fb57b82c2683f9d7...21a38955-d893fe.jpeg]
XovoX Hors ligne
01-02-2010, 20:34:54   -
Mawel a écrit :Malheureusement j'ai pas la possibilité de faire des choses sous la voiture Sad
pour changer le silencieux suffit de démonter la roue arrière droite...
et sinon t'es toujours pas décidé à aller vérifier si t'as un code erreur...?
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 4 855 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [DIY][Honda] pose d'un twinloop a partir d'un silencieux SRS G55 DVPconcept 5 6 724 17-01-2013, 22:40:14
Dernier message: DVPconcept
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 717 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [EP3] problème clignant, phare et voyant SRS daprankster 1 1 780 18-09-2012, 03:49:41
Dernier message: daprankster
  [ALL] Qualité pot SRS. FreddyOne 42 10 352 02-06-2012, 09:50:46
Dernier message: BabaHonda
  [B16] Collecteur 4-1 srs ou 4-2-1 dc sport ?? vivic73 5 3 648 06-01-2012, 23:51:54
Dernier message: frappadingue
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 13 213 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
  [ED7] HELP, chauffe anormale... yak103 3 1 917 12-11-2011, 14:30:43
Dernier message: sansoub
  [all]avis echappement srs raf420 5 3 010 04-11-2011, 12:56:25
Dernier message: rancho42
  [EJ9] Changement de silencieux (OMP?) alexis_william 59 19 409 31-10-2011, 22:24:12
Dernier message: alexis_william
