Pyer
EK3
- Belgique Messages : 487
01-06-2013, 18:30:33 - [EK] Crémaillière non assisté + démutiplication Quaife
Salut à tous
Je vais bientôt monter une crémaillère non assisté sur mon EK
Le soucis : Sur une crémaillère assisté, il faut 3,25-3,40 tours pour aller de butée en butée. Avec une non assisté 4 tours :o
je veux donc mettre une démultiplication Quaife et remettre l'ensemble à neuf, par là même occasion.
Mais je ne sais pas qu'elle démultiplication choisir.... Il existe une 3,25 et une 2,83
La 2,83 me tente bien, car la 3,25 reprend les caractéristique d'une Da. Mais j'ai peur qu'avec une 2,83, la direction soit trop dure....
Si quelqu'un à déjà monté une démultiplication Quaife, son avis est le bienvenue
Merci d'avance
boskorex
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 459
01-06-2013, 19:14:42 - RE: [EK] Crémaillière non assisté + démutiplication Quaife
tu risque surtout de te faire quelques petites frayeur a haute vitesse (réponse de la direction plus sensible
du a la démultiplication) mais bon après c'est un coup de main a prendre
après avec le 2.83, je pense que tu évitera les créneau laborieux..
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
02-06-2013, 08:39:30 - RE: [EK] Crémaillière non assisté + démutiplication Quaife
Je sais que les voitures ne sont pas les mêmes mais zenky boy a monté une quaife 2.83 a la place d'une 4.1 sans da sur son ed7, tu peux lui demander des infos si tu veux...
Je te mets le lien de son topic:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...e-Z?page=6
Et j'avoue que je suis bien tenté par cette modif sur l' ee9..
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
ugotookie
jazz gd5
02-06-2013, 10:32:57 - RE: [EK] Crémaillière non assisté + démutiplication Quaife
j'ai un peu écorché son pseudo, en fait c'est zenki boy...
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico Messages : 665
03-06-2013, 09:28:53 - RE: [EK] Crémaillière non assisté + démutiplication Quaife
ah bah finalement tu trouves que c'est trop 4 tours ... alors 2.83 c'est assez dur sans DA, après ca dépend ce que tu fais avec ton auto? si tu fais beaucoup d'arsouille vas y fonce, mais faut avoir de bons bras, et ca devient vite fatiguant, ca dépend de la taille de tes roues et si tu as un torsen ou autre autobloquant aussi. Dans tout les cas une démultiplication comme ca ca te change vraiment le feeling, et en bien.
En 3.25 tu auras une démultiplication identique à celle d'une eg6 ou ek4, c'est pas degueu non plus, mais perso à y etre je mettrais la 2.83 (un peu plus court qu'une ITR).
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
(Modification du message : 03-06-2013, 09:32:29 par jdmracer04.)
Pyer
EK3
03-06-2013, 09:57:10 - RE: [EK] Crémaillière non assisté + démutiplication Quaife
Oui c'est beaucoup trop 4 tours xD
Mon utilisation : Daily/ arsouille / sortie piste. Pas de commentaires du genre, il est fou sur un daily..... Pas de budgets pour une pistarde pour le moment, elle le deviendra surement un jour
On va dire, que j'attaque pas mal. Je roule souvent à des heures où les routes sont désertes, faut bien en profiter
Pour ce qui est de mes bras, je pense ne pas être en reste. Je suis batteur, donc pas de soucis
Tailles des jantes 15" (195/50/15)
Elle aura un LSD d'ici peu de temps.... Direction plus dur avec LSD?
jdmracer04
03-06-2013, 10:15:55 - RE: [EK] Crémaillière non assisté + démutiplication Quaife
oki, bah vas y fonce pour du 2.83 alors Et pour ce qui est du LSD oui c'est encore plus virile, faut bien tenir le volant quoi Mais surtout avec une direction comme ca il te faut un volant assez grand (350mm mini) pour justement palier à tout ça.
Pyer
EK3
03-06-2013, 10:29:28 - RE: [EK] Crémaillière non assisté + démutiplication Quaife
Ok, je vais craquer dans peu de temps Juste le temps de commander toutes les pièces pour refaire la crémaillère à neuf
Pour le volant, c'est ok J'ai un QSP en 350 mm
Pyer
EK3
03-06-2013, 22:56:54 - RE: [EK] Crémaillière non assisté + démutiplication Quaife
Ils sembleraient que les démultiplication Quaife ne sont pas compatible avec les crémaillère ce civic 96-00
Je suis tombé sur un post, si j'ai bien compris : avec une crémaillère d'ITR + une crémaillère assisté et une non assisté d'EK. on peut avoir un ratio de 3,2
Voici le lien :
http://www.jdmuniverse.com/forums/how-to...wners.html
J'ai trouvé ça aussi :
jdmracer04
04-06-2013, 10:20:49 - RE: [EK] Crémaillière non assisté + démutiplication Quaife
Tu veux absolument passer en cremaillere non assistée? que sinon tu peux recuperer le pignon d'attaque d'une cremaillere d'ITR et le mettre sur un d'ek, c'est ce que j'avais fait sur mon ek4 pour avoir la cremaillere en 2.9
Sinon le demultiplicateur ca à l'air top je connaissais pas ca!
(Modification du message : 04-06-2013, 10:21:36 par jdmracer04.)
Pyer
EK3
04-06-2013, 11:21:35 - RE: [EK] Crémaillière non assisté + démutiplication Quaife
Oui, je veux absolument la retirer
Gain de poids, certes faible, mais à l'avant donc non négligeable
Meilleur feeling avec la route
Gain de puissance. Pour ceux qui en doute, une EJ9 est passé sur un banc récemment avec et sans courroie de DA, 4cv de différence Et c'est pas un banc qui sort des chiffres à la mode Us, bien au contraire
(Modification du message : 04-06-2013, 11:22:10 par Pyer.)
Pyer
EK3
04-06-2013, 22:35:31 - RE: [EK] Crémaillière non assisté + démutiplication Quaife
Mets une non DA gineto
J'ai monté la mienne aujourd'hui, je termine demain et puis je test tout ça, voir si il faut une démulti ou pas
(Modification du message : 04-06-2013, 22:35:55 par Pyer.)
