[EK] chasse aux bruits interieur
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-07-2009, 21:36:44   -   [EK] chasse aux bruits interieur
Qui d'entre vous ont des bruit qui interférent le confort, a l'interieur de vos EK ?
dans quelle condition ? et combien de km a votre auto ?
Perso j'ai supprimé les bruit dans les portières en isolant les câbles d'ouverture et verrouillage de porte.
Par contre la je suis dans un dilème, j'ai un bruit a l'arrière dans la zone du coffre que j'arrive pas a cibler.
j'ai vider toute l'auto, banquette, tous les plastiques, verifier tous les serrage de support de plaque, commande d'essuis glace, etc...
et ce bruit, comme si quelque chose était mal fixer lorsque l'auto enchaine certaines degradation de la route, est toujours présent ! Twisted
ça soule a la longue LOL
une idée Confused:
azzaro Hors ligne
EK4
26-07-2009, 22:36:06   -
Regarde le pare chaud et les silent blocs échappements.Peut etre possible Wink
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-07-2009, 23:05:08   -
justement, echappement et sb OK, ça vient bien de l'interieur et pas du dessous de l'auto Wink
qu'entend-tu part pare-chaud ?
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
26-07-2009, 23:13:47   -
Zyeute au niveau des plastiques autour des enceintes, 9 chances sur 10 que ça vienne de cette zone.
Vanishing Point
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-07-2009, 00:26:37   -
même avec ça démonté ça le fait Confused
je pensait que ça venait de la malle arrière, effectivement le support de plaque était desseré, mais ça le fait toujours
je vais revoir au niveau du silencieux mais ça m'etonne
dav26 Hors ligne
27-07-2009, 00:53:05   -
j 'ai des bruits qui me cassent les bonbons dans mon ej ( intérieur idem ek ) ,
mais surtout a cause du bordel que j'ai dans la boite a gants ( la suppression de l'airbag passager n'y est peut étre pas pour rien ... )
quant a ton bruit qui vient de l'arriére , pas un bruit d'amortisseur ou de coupelles par hasard ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-07-2009, 01:12:56   -
la suppression de l'air bag passagé ne m'a pas rajouté de bruit
les amortisseur et coupelles sont neuves
j'ai ce bruit depuis l'achat de l'auto, même l'échappement a été changé ...
je crois que je vais demandé a un pote de conduite mon EK sur une route défoncé et je vais m'installé dans le coffre LOL
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
27-07-2009, 13:21:56   -
tient c'est marrant moi aussi sur route dégradée ou bosse j'ai claquement qui se fait entendre à l'arrière j'ai pensé tout comme toi GINETO... LOL
et moi l'arrière est vidé...
je pense aussi à une coupelle d'amorto ...
j'ai aussi les fameux bruits dans les portières LOL
un vrai rossignol cette EK LOL
Zanth Hors ligne
27-07-2009, 13:40:55   -
J'ai un vieux bruit dans le coffre de mon af aussi.. C'était les silentbloc du train arriere qui rendait l'ame.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-07-2009, 13:58:10   -
montez pas dans mon EG les mecs alors LOL
a chaque sur-crête prise un peu vite (délestage de la caisse) ou chaque nid de poule mal évité, ya toute une symphonie de Mozart qui apparait, reflection faite ma caisse n'est pas vidée, au contraire elle est grave remplie, avec tout un tas de pièces EG pour les transporter LOL
c'est terrible xD
Mon EG5
azzaro Hors ligne
EK4
27-07-2009, 14:12:57   -
Enfin le pare chaleur qui fait la tuile au dessus de ta ligne d'échappement vers le niveau du réservoire. Wink .
cetv Hors ligne
27-07-2009, 14:24:41   -
Du coté de la plaque d'immat ou les petites lampes au dessus ? Ca a une fâcheuse tendance a vibrer.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-07-2009, 16:18:53   -
les pare-chaleur sont tous bien bien fixés...
cetv, tu parle du support de plaque ou des support de lampes ?
le bruit est assez conséquent tout de même pour que ce soit une simple vibration d'aussi petite pièce, le gros support sur la malle étant bien serré.
patrice, bizarre pour les coupelles d'amortos. c'est monté serré plaqué sur la caisse, et les SB de tige d'amortos sont neufs.
rossignol comme tu dis, on sait très bien que l'interieur n'est pas la spécialité des jap, mais ça fait de la peine de se sentir dans une renault niveau accoustique LOL
les bruit de portes, faut simplement isolé les tige d'acier qui servent a l'ouverture des portes et du verrouillage, faut pas qu'elles se cognent ni vienne toucher la portière et voilà Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-07-2009, 16:23:32   -
gineto, t'aurais pas une petite merdouille dans un longeron des fois? j'ai eu vent d'un type a qui c'était arrivé, un cailloux qui s'y est mit, et gling gling gling en permanence, de quoi péter un plomb !
il a pas réussis a l'enlever, du coup mousse expansive xD
Mon EG5
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-07-2009, 16:27:47   -
ça a pas l'air, car ça le fait pas en permanence. c'est surtout sur un gros enchainement de bosse lorsque l'auto arrive en détente je crois
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-07-2009, 16:42:43   -
d'après ce que j'ai compris, tu es complètement vidé a l'arrière?
tu as quoi comme suspat ?
c'est pas tout simplement ton châssis qui travaille et les joint qui couinent sur le métal?
ca me le faisait dans mon eg en tout cas, un coup de graisse au téflon et hop ca repart, ensuite j'avais un bout de rivet de plaque qui était tombé a l'intérieur, et enfin un cache de phare qui s'était fait la malle...
si ca peu t'aider.
Mon EG5
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-07-2009, 17:30:49   -
oui j'ai vidé entierrement l'auto, pour faire un coup de nettoyage et vérifier les bruits parasites.
ça fait 2 ans que j'ai l'EK, elle a toujours fait ce bruit, et avant 3 mois de ça environ, c'était suspensions d'origine 200 000 km, aujourd'hui c'est bistein+ressort 6(5)kg et ça a pas empiré mais c'est toujours la
GlouGlou94 Hors ligne
27-07-2009, 18:15:51   -
Zanth a écrit :J'ai un vieux bruit dans le coffre de mon af aussi.. C'était les silentbloc du train arriere qui rendait l'ame.
Je pense que c'est ça gineto j'ai le même bruit que toi quand je roule assez vite et sur route sinueuse zenki m'a dit la même vendredi dernier à plaisir donc à mon retour de vacs je vais regarder ça Wink
[Image: 97civictyper.png]
fox31toulouse Hors ligne
Sujets : 37
27-07-2009, 18:36:48   -
moi aussi , j'ai comme un bruit venat du coffre , sa fait un genre de BOUM comme si sa avait tapé un truc , mais rien , j'ai deja vidé le coffre et rien , je pense que c'est l'amorto qui est mort ^^
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-07-2009, 20:03:43   -
pour résumé en gros, mon chassis est neuf !
SB rigide partout et gros SB Mugen, et ça le fesait avant !
j'ai peut être percuté sur un truck, faut que je teste en roulant sans le support de plaque
y a 2 vis en bas, et en haut se sont des fixations de maintient mais pas de serrage, le support bouge toujours un peu ...
flodrd42 Hors ligne
27-07-2009, 20:22:54   -
essai de mettre du double faces dérrière la plaque pour plus qu'elle tape contre le support.
dans la miènne j'ai aussi un bruit, mais je pense a un cable de mon ampli qui tape contre la tôle. sinon peux être la roue de secours si tu l'as toujours. ou le bequet désséré, tu n'a pas une entré d'eau? sa peut venir de la lunette qui est mal collé, je l'ai déja vu sur des pare brise qui avaient été changé.
vends ou échange ej9, peinture neuve, 4 koni neufs...
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
27-07-2009, 22:45:35   -
La mienne elle fait souvent le bruit de la fermeture centralisée quand je roule ! Elle se ferme toute seule par moment (je vois les boutons de fermetures a coté des poignets se mettre en position "fermer" sans raison !) et essaye de se refermer alors qu'elle est déjà fermée ensuite ! Du coup vu que j'ai plus de serrures je la laisse avec les fenêtres ouverte au cas ou elle se ferme toute seule et vu que ma clé marche pas dans le coffre Big Grin
sly42 Hors ligne
27-07-2009, 23:04:39   -
gineto a écrit :la suppression de l'air bag passagé ne m'a pas rajouté de bruit
j'adore ton idee mdr
pour ma part hormis les bruit des sb que tu sais et du classique bruit dans les portieres sa vas.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-07-2009, 23:11:24   -
ouai, l'idée me parait pas mal, mais je pense que je vais plutot testé sur une place en pavé vers chez moi plutot que sur une route défoncé, avec quelques outils pas loin pour vérifié ça direct
LOL
Nautiljon, je crois que tu as battu le record LOL
ça doit venir du fait que tu n'as plus les serrures, ça tremble tellement a ce niveau la que ça m'étonne qu'a moitié Wink
flodrd42, pas bête pour l'alieron, a vérifier Wink
j'ai plus la roue de secours non plus...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
27-07-2009, 23:23:27   -
patrice a écrit :tient c'est marrant moi aussi sur route dégradée ou bosse j'ai claquement qui se fait entendre à l'arrière j'ai pensé tout comme toi GINETO... LOL
ah oui j'ai aussi une sorte de grincement ou alors j'ai un cochon caché quelque part LOL
Ce fameux grincement fait pensé à un caoutchouc sec ou plastique qui frotte sur de la tole ...
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
28-07-2009, 00:03:02   -
Shock Shock Ba le couinnement j'ai aussi en tous cas c'est bien chiant
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-07-2009, 00:04:48   -
au moins quelque chose que je n'ais pas :P
juste quelques légers grincement a l'arret et manoeuvre genre crénaux, dû au fait que la caisse travaille en montant sur de bateaux avec la direction braqué a fond
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-07-2009, 20:08:39   -
pour ceux qui ont ce bruit a l'arrière sur les bosses, lorsque vous ouvrez et fermez le coffre est-ce ce que le support fait du bruit ?
flodrd42 Hors ligne
28-07-2009, 20:15:11   -
un peu il me semble.
sinon pour ceux qui ont un caisson de basse, les garnitures font-elles du bruit?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-07-2009, 20:19:38   -
j'ai pas de caisson mais les enceinte sont amplifiés et selon les zik oui parfois ça vibre... avec un caisson ça ne m'étonne même pas LOL
  [all] tirants de chasse arrière Vtec-ej 20 1 552 21-01-2022, 11:49:37
Dernier message: Vtec-ej
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 20 492 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 756 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [EG5] bruits de roulements ou apparenté oGUH 9 2 181 26-08-2012, 16:18:54
Dernier message: push
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 771 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EG6] Angle de chasse ? spectra 8 4 020 06-06-2012, 19:25:23
Dernier message: spectra
  [EK3] probleme de chasse Khachou86 145 13 857 25-03-2012, 18:39:36
Dernier message: Khachou86
  [EK3] Divers grincement et bruits jack91 4 1 526 25-02-2012, 16:27:07
Dernier message: jack91
  [DC2] Géometrie : Comment ratraper la chasse ? 1337CRX 20 3 571 30-05-2011, 07:41:01
  [ed7] Chasse aux petits bruits warr 12 1 933 13-02-2011, 16:55:36
Dernier message: Benjy San
