[EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN
watt62 Hors ligne
25-11-2012, 18:32:02   -   [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN
Salut a tous, donc petit problème sur mon EK3: mon étrier droit avant est grippé,
donc je l'ai démonté pour lui faire une petite beauté.
Mais après avoir galérer a vouloir sortir le piston j'ai dégommé le joint autour du piston.
Le piston est bien touché par la rouille ,quand même, mais je pense qu'avec un petit polissage ça peut le faire!
Après avoir cherché sur le net pour racheter un joint pour mon piston d’étrier, aucune trouvaille !
Ma question est donc: Ou puis je racheter ce joint ??
Ou est ce que ça vaut mieux de changer mon étrier par rapport à l'état de mon piston ?
Merci d'avance ;-)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
25-11-2012, 18:52:55   -   RE: [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN
http://store.autodynamics-honda.com/hosr3s04frbr.html
Mon ek4 et mon ITR
watt62 Hors ligne
26-11-2012, 19:50:27   -   RE: [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN
Merci lethallunacy, je pense que je vais commander sur ce site.
J'ai été chez Honda Boulogne sur mer tout à l'heure.
Le vendeur m'a proposé 86e Hors taxe, un kit de joint, rien que pour un seul côté.
Ce qui me parait cher quand même.
Autrement je pensais trouver 2 étriers d’occase, j'hésite ^^.
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
26-11-2012, 20:02:57   -   RE: [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN
Ce sont des pinces communes à plusieurs modèles de Honda, c'est l'avantage.
Tu en trouve parfois en vente dans les petites annonces, mais souvent par paire rarement à l'unité.
Vérifie bien que ton piston soit pas trop piqué par la rouille et devienne inutilisable.
Mon ek4 et mon ITR
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
27-11-2012, 13:50:42   -   RE: [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN
Prend sur le lien indiqué au dessus, j'ai refait mes étriers d'integra type R pour une bouchée de pain en commandant là bas Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
27-11-2012, 18:33:40   -   RE: [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN
je ferais les deux cotes !
alex1135 Hors ligne
29-11-2012, 11:55:59   -   RE: [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN
FCT,AKR,...
pareil qui a faire refait les deux, le pistons se vend aussi séparément
j je trouve ca quand meme cher, j ai eu mes deux etriers d ITR en bon etat a moins cher
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 34 150 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 392 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 493 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 3 767 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 2 990 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 14 336 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] joint de cache culbuteurs qui fuit Steve99 38 17 580 22-06-2012, 23:15:54
Dernier message: miroshima
  [ED9] tremblement freinage et etrier grippé crazyjumper62 29 8 039 19-04-2012, 12:55:19
Dernier message: ugotookie
  [EK3]Etat du joint de culasse Steve99 36 10 113 18-01-2012, 13:11:24
Dernier message: Steve99
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 27 849 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
