TsoF
- France Messages : 13 897
Sujets : 37
11-03-2012, 17:03:47 -
Bon comme c'est la mode en ce moment, j'ai changé mon filtre habitacle.
Petite photo avant/après :
Par contre mon ouverture ne se fait pas comme sur les phase 1, et c'est bien chiant à enlever la traverse en métal devant le couvercle du filtre :
TsoF
Sujets : 37
TsoF
Sujets : 37
18-03-2012, 19:08:31 -
Merci Le cloisonnement a bien avancé aussi mais j'aurais surement pas le temps d'y bosser le weekend prochain
TsoF
Sujets : 37
21-03-2012, 09:55:43 -
Bonne nouvelle le weekend prochain je fais monter mes 4 jantes avec 4 Michelins PE2
Du coup je ne les peins pas, on verra je mettrait peut-être un coup de plasti dip plus tard
TsoF
Sujets : 37
21-03-2012, 10:56:42 -
Oui c'est vraiment sympa, je suis deg car je ne vais surement pas avoir le temps de finir le cloisonnement ce weekend.
Mais c'est pas grave pour me consoler, j'aurait mes 4 jantes avec les PE2
TsoF
Sujets : 37
21-03-2012, 12:43:34 -
Moi j'adore leur comportement impressionant sur le mouillé, à l'opposé des paradas!
TsoF
Sujets : 37
21-03-2012, 12:52:14 -
Justement, ces pneus sont parfait pour moi vu que je ne conduit pas comme un taré, du moins pas trop
Silviapower
RD1 / C230
33 - Gironde France Messages : 612
21-03-2012, 14:13:03 -
vtecman34 a écrit :Khachou86 a écrit :une carto cest dur a concervoir ou a modifier soit meme ?? perso mon rupteur est a 7200 (7000 réel je suppose)
Parceque come me la dit gineto, faut changer la carto et recuperer celui de je sais plus quelle modele d'ailleur, mais sa peut pas se modifier soit meme a moins d'etre un pro en la matiere nn?
tout les d15z6 rupte a 6800tr/min ( elle sort la puissance max presque au rupteur ).
Sure de sa ? la mienne est stock est rupte a 7200 !
désolée du HS
Honda : EG4 - EJ2 - EK3 - MB9 - RD1 - EP3 - DC5 - FN2R - ZE2 - FK2R - RD1
Nissan : RS13 - RS13 - RS13 - Y60 - ER34 - C230
Lexus : GS300
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 030
21-03-2012, 14:27:37 -
ca18det, Oui elle rupte a 7200 compteur comme les nôtres, mais se n'est pas le régime réel.
Plus tu monte dans les tours plus la marge d'erreurs du compte tour augmente.
Vérifie avec les table dans chrome
Par exemple avec ma carto actuelle et le rupteur décaler a 7200 reel quand elle rupte l'aiguille se rapproche deja du 7500.
Après je peut faire des vidéos mais pour se que ça va servir
TsoF
Sujets : 37
wards
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France Messages : 1 290
28-03-2012, 12:39:05 -
J'aime beaucoup avec les jantes ta civic avance bien aussi!
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
TsoF
Sujets : 37
28-03-2012, 13:49:47 -
Merci pour ces compliments
Il ne me reste plus grand chose à gratter sur cette ek3 pour qu'elle soit comme je veux (en daily).
TsoF
Sujets : 37
28-03-2012, 14:38:44 -
Je connais pas la marque des jantes, c'est du no name trouvé sur le bon coin
Juste un défaut, l'ET 35 fait que l'avant a la facheuse habitude d'aller dans tous les défauts de la route J'avais le même soucis avec mon ancienne ek3 et des jantes en 15" ET35 aussi...
Qulqu'un aurait une solution ?
TsoF
Sujets : 37
28-03-2012, 14:48:11 -
gineto a écrit :changer de jante
sinon, mettre le parallélisme avant avec plus de pince, ça va peut être légèrement diminuer l'effet en rendant l'auto un peu plus sous-vireuse et en diminuant l'ouverture en compression...
Ok je vais essayer la pince quand je ferais ma prochaine géo
Et si je fais juste une géo normale ça ferait pas? Normalement en changeant de jante il faut la refaire?
Ce que je ne comprend pas, c'est que je ne suis pas le seul à avoir des jantes en 15" ET35 sur une ek3 et je vois personne s'en plaindre :
