[B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
Hacketo En ligne
ND6E
21-06-2013, 06:45:46   -   [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
je vais récupérer un b16a1 de 140k qui est stocké dans un hangard depuis 10ans
quelles sont les précautions à prendre pour qu'il soit fiable?
zetman_63 Hors ligne
21-06-2013, 10:24:38   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
Tout depend de la facon dont il a été stocké
Dans tous les cas vidange+distri obligatoire et surtout fais le tourner a la main avant, voir si il n'y a pas de sédiment d'huile ou autre qui serait susceptible de bloqué le moteur
Hacketo En ligne
ND6E
21-06-2013, 10:32:35   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
Tout ça est bien entendu prévu. il a été stocker correctement. Avant demontage il ne consommait ni huile ni eau. Mais je me demandais si les joints n'auraient pas pu secher depuis le temps, ce qui risquerait d'entraîner une enorme conation d'huile, et donc si il ne faudrait pas les changer. (au moins ceux de villebrequins, de queues de soupapes et du solenoide vtec)
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
21-06-2013, 10:40:53   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
Vérifier que l'essence arrive bien et que les cilindres ne soient pas humides
Vtec Kicks in yo !!
Hacketo En ligne
ND6E
21-06-2013, 21:26:15   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
d'autres idées?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
21-06-2013, 21:30:38   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
il a été stocké comment ? remets de l'huile dans les cylindre ça a du rouillé dedans .... après quand tu vas roulé avec tu roule cool au depart pendant 5000km puis tu vas de progressif en progressif sinon tu flingue le moteur
commande de HID > ici
Hacketo En ligne
ND6E
21-06-2013, 21:45:53   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
dans un hangard non chauffé mais à l'abris du vent de la pluie etc sur un tourne broche moteur donc vidangé je pense,
et en ce qui concerne les joints vous pensez que ça ne sert à rien de les changer?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-06-2013, 21:51:35   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
si faut les changé par un quid de conscience au moins ils seront pas poreux
faut une vidange au gazoil avant de le remettre en route pour bien tout graissé et nettoyé les merde dedans
(Modification du message : 21-06-2013, 21:52:34 par push.)
Hacketo En ligne
ND6E
21-06-2013, 21:57:35   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
ceux que j'ai cité c'est assez?
la vidange au gazoil va falloir m'expliquer le principe j'en ai entendu parler mais c'est un peu flou
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-06-2013, 22:00:14   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
bah ceux là pas vraiment mais les joint d'alimentation d'essence oui Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Remi...-du-gasoil
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
21-06-2013, 22:06:47   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
Perso je remis en route ma bécane a l'arrêt depuis 1994 sans changé les joints pour l'instant (pochette moteur complète prévu mais je préférai le faire tourné comme sa avant histoire d'être sur qu'il tourne bien).
Avant de le démarré je l'ai vidangé, j'ai démonté le carter inférieur et la crépine pour les nettoyé de l'huile transformé en boue avec le temps, après sa j'ai démonté les bougies pour soufflé l'intérieur des cylindres pour être "sur" qu'il n'y est pas de cochonnerie dedans, huilé légèrement et remis les bougies .
Ensuite j'ai démonté le "cache culbu" pour huilé légèrement les paliers d'AAC, remonté le cache puis remonté la crépine et le carter inférieur, mis l'huile et fait tourné le moteur allumage débranché pour réamorcé le circuit d'huile, suite a quoi j'ai rebranché l'allumage et la enfin fait tourné le moteur normalement .
(Modification du message : 21-06-2013, 22:07:46 par Yaya 16v.)
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
23-06-2013, 11:13:33   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
+1 avec yaya parcontre a mon avis apres la remise en route pas mal de joint seront a changer dans ceux que tu a citer
(Modification du message : 23-06-2013, 11:14:31 par HypnotiZe.)
Hacketo En ligne
ND6E
23-06-2013, 18:56:31   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
c'est pour ça je préfère le faire avant plutôt que de m'amuser à le mettre dans la caisse, le démarrer, le démonter pour changer les joints et enfin de le remonter définitivement
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
23-06-2013, 19:16:00   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
Bah change tout dans ce cas Wink. Limite fait lui une révision complète qui à tout démonté Wink.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
23-06-2013, 20:10:00   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
Après faut savoir ce qu'on veut mais si tu change tes joints et que quand tu le mets en route tu te rend compte qu'il a bruit de bielle par exemple tu fait quoi ? LOL
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
23-06-2013, 20:22:53   -   RE: [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans?
Dans ce qui a été dit, je plussoie fortement la vidange gasoil.
A ta place je procèderais comme ça :
Controler l'aspect général du bloc.
Faire tourner à la main.
Si ça a l'air d'aller, tu le remonte.
Vidange gasoil.
Si moteur ok, tu investit dans quelques truc genre distri, pompe à eau et tout ça. Si moteur HS, à toi de voir, mais tu auras juste perdu du temps et quelques litre de gasoil.
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 500 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 1 664 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [EG3 ]Problème moteur ne tourne pas rond julienhais 4 2 011 09-09-2017, 21:12:51
Dernier message: JDM971
  [eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas... Honda civic 84 2 1 838 21-07-2017, 17:21:54
Dernier message: Honda civic 84
  [Honda Civic EC9] moteur tourne sur 3 cylindres. GaetanEC9 4 4 751 10-04-2016, 11:06:37
Dernier message: GaetanEC9
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 4 570 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [Ej9] Capot moteur tremble quand le moteur tourne Razor 2 2 296 05-09-2015, 12:28:09
Dernier message: Razor
  [1.5vtec] voyant allume ,demarreur ne tourne pas davidf 10 3 602 10-05-2015, 18:37:28
Dernier message: drifteurD1
  [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce alex46 15 5 210 02-05-2015, 21:07:24
Dernier message: albancrx
  [ej9] Pas d'injection suite au swap b16 yoann9512 15 2 853 22-04-2015, 23:32:44
Dernier message: yoann9512
