[EK4 B16 A2] PROBLÈME BOUTON WARNING
Dky Hors ligne
01-03-2020, 19:27:25   -   [EK4 B16 A2] PROBLÈME BOUTON WARNING
Je me permets de lancer le sujet afin d'avoir de l'aide.
Je règle quelques petits souci sur ma ek4 et je rencontre une petite difficulté avec le bouton warning.
J'ai regardé sur le forum mais aucun problème relaté ne traite de mon souci.
Lorsque j'active mon warning, le voyant d'alerte reste rouge et mes clignotants ne fonctionnent pas quand je les active (usage route).
Par moment, quand j'insiste avec le bouton warning, c'est à dire activé/désactivé, ce dernier se remet à fonctionner mais saute quelques secondes après.
Comme solution j'ai tenté d'installer un autre bouton warning mais rien à faire.
Auriez vous une petite idée du problème ou si j'ai mal cherché, le lien qui traite de mon problème.
Merci à tous pour vos aides.
Sujets : 145
02-03-2020, 11:29:41   -   RE: [EK4 B16 A2] PROBLÈME BOUTON WARNING
relais clignoteur
Dky Hors ligne
02-03-2020, 11:39:42   -   [EK4 B16 A2] PROBLÈME BOUTON WARNING
Merci pour ton retour.
Je vais chercher ce fameux relais pour changer le défectueux.
  [ Eg3 ] Plus de Warning EgPowaa 19 2 746 31-01-2022, 18:27:11
Dernier message: Chicho
  [EG4VEI] clignotant qui active les warning Dydi_EG4 0 383 06-01-2021, 20:39:31
Dernier message: Dydi_EG4
  [EK] Bouton warning / anti brouillard arrière allumés avec les phares GC106XT 6 1 221 31-01-2019, 10:46:19
Dernier message: GC106XT
  [CRX ED9] Faux contact bouton toit ouvrant CrxED 11 3 551 12-06-2018, 10:05:19
Dernier message: CrxED
  [Crx ed9] Ampoule de bouton de dégivrage Arrière HS krys95 10 3 848 20-05-2017, 14:29:33
Dernier message: krys95
  [EG] Gros soucis clignotant / warning Japan import 18 3 620 18-01-2017, 14:12:25
Dernier message: Japan import
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 4 569 20-10-2015, 16:54:15
  [ej1] modif bouton démarrage s2000 dark romeo 6 1 568 18-07-2015, 01:01:50
Dernier message: hary78
  [EG] Ampoule bouton TDB Spoon Addict 1 1 190 27-03-2015, 20:33:38
Dernier message: Tony_x
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 246 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
