[EK4]Joint de remplisssage d'huile de boite
arfyop Hors ligne
Réputation : 11
28-07-2011, 18:03:37   -   [EK4]Joint de remplisssage d'huile de boite
Bonjour à tous une petite question je dois changer le joint de remplissage de la boîte à vitesse , et j'ai remarqué qu'il y en avait un côté aimanté et pas l'autre.
Ma questions de quel côter faut-il mettre le joint.
Merci de vos réponse
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
28-07-2011, 18:18:42   -
Tu ne peux pas te tromper:
de gauche à droite tu as dans l'ordre, ta boite, le joint et le boulon de vidange, qui traverse le joint.
le coté aimanté va dans le boite pour ramasser les débris métalliques
arfyop Hors ligne
Réputation : 11
29-07-2011, 06:34:43   -
Merci beaucoup pour cette réponse rapide Smile
knapick96 Hors ligne
29-07-2011, 13:21:37   -
Pour le joint, tu peut mettre de la pate!
  [ek4] joint spi de vilbrequin coté courroie bisounours13 4 2 801 11-02-2013, 23:59:16
Dernier message: nico1131
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 032 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 10 689 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 6 920 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 000 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EK4] référence joint étrié avant ? meche 5 1 915 03-04-2011, 22:08:09
Dernier message: meche
  [Crx ED9] Fuite d'huile au joint culasse. tris67 30 8 889 08-06-2010, 18:08:07
Dernier message: NiKo1985
  [B18C4] Fuite d'huile joint de culasse BESOIN D'AIDE NiKo1985 10 6 417 08-06-2010, 09:00:13
  [EK4] Boite à air Mugen, EK4 et ratatouille... Takahashi Keisuke 11 4 114 18-03-2010, 13:21:10
Dernier message: Takahashi Keisuke
  [EK4] joint collecteur/ligne échappement Sam98 6 2 073 20-01-2010, 22:45:26
Dernier message: jibe13
