hadoq
21-03-2006, 22:16:49 -
le bruit a l'air de venir de là:
enfin là en dessous quoi.
l'endroit où l'odeur est la plus présente est derrière cette roue AV-G donc.
Benj323
21-03-2006, 22:19:27 -
Juste une hypothèse qui m'a traversée l'esprit mais la bebête en question, est-ce qu'elle ne se serait pas coincée, par le plus grand des hasard, au niveau du cataliseur ??
D'où l'odeur, et la fumée sur le moment ( les poils peut être) :] !
Faut voir, je pense que toutes les hypothèses sont bonnes a prendre dans ce cas présent...
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
hadoq
21-03-2006, 22:25:48 -
Benj323 a écrit :Juste une hypothèse qui m'a traversée l'esprit mais la bebête en question, est-ce qu'elle ne se serait pas coincée, par le plus grand des hasard, au niveau du cataliseur ??
ça c'est pas impossible non plus, mais ça n'expliquerais pas le bruit :'( la fumée dégagée à ce moment là étant une des grandes inconnues de ce mystère.
aucune trace de la bébète à part sur mon pare chocs
je vais récapituler les hypothèses
- fumée -> bestiole au catalyseur
- bruit -> bestiole sur une poulie
ce que j'aimerais bien lire c'est que à priori le moteur en lui même (AAC, soupapes, cylindres etc...) n'a rien. d'après les symptomes ça peut tout de même être un soucis moteur ?
sachant qu'aucune perte de puissance n'a été remarquée (j'ai tenté un "test" une fois le moteur chaud sur le 2eme rapport quasiment à 8000 tours, rien d'anormal, à part bien sûr la tête des gens dans les autos à côté ^^).
je flippe ma race, je me verrais mal racheter un B16
Benj323
21-03-2006, 22:26:01 -
c'est fou tout le monde qu'elle aura remué cette p'tite bestiolle !!
Benj323
21-03-2006, 22:29:26 -
sans vouloir ouvrir une enquête policière ; si ca se trouve, la p'tite bête, tu l'a coupée en 2,
une partie dans le compartiment moteur ( d'où le bruit)
et l'autre au niveau du catalyseur ( d'où la fumée et l'odeur )
ca se tien........ à vérifier !
Benj323
21-03-2006, 22:31:07 -
celà dit je pense que ce n'est pas bien méchant.
m'enfin ; je ne suis pas mécano.
hadoq
21-03-2006, 22:31:32 -
Benj323 a écrit :sans vouloir ouvrir une enquête policière ; si ca se trouve, la p'tite bête, tu yoyo l'a coupée en 2,
ma foi, c'est ce qui me paraît le plus plausible, demain je vais en corsa au boulot, et elle part au garage pour vérif de toutes ces choses là.
je voudrais Achat yoyo juste qu'on me rassure sur un point précis:
- si c'était un soucis au yoyo débutant niveau du "moteur" (mécanique/culasse/aac/soupapes etc...) j'aurais eu une incidence sur la puissance et le comportement ou non ?
hadoq
21-03-2006, 22:33:42 -
en tout cas un gros gros gros merci, à tous ceux qui postent. je suis un big novice en la matière et j'ai une furieuse envie d'apprendre (d'ailleurs s'il y a des teachers potentiels dans le nord est -RB s'est déjà proposé- je suis preneur, je veux apprendre le fonctionnement de ces machines).
mais là j'ai été pris de cours, et honnêtement, c'est la panique dans ma tête.
le bon côté des choses c'est que ça va renforcer mon rapport avec l'auto, donc encore plus envie d'apprendre afin d'être à la hauteur.
Benj323
21-03-2006, 22:41:56 -
dj_spark a écrit :Quand ça fume : ça sent la viande ou le poil ?
LOOOOOOOOOOOL !!! :top:
hadoq
21-03-2006, 22:58:03 -
nissan200sx a écrit :j ai pas tout tout suivi, mais il me semble que tu as le bruit et l odeur au niveau de la roue avg...est ce que la bestiole ne se serait pas foutu au niveau de ton demi train, genre dans la fusee ou dans l etrier...???
ben à ce moment là je n'aurais pas le bruit au ralenti
j'ai déjà regardé au niveau de la roue, à première vue j'ai (plus?) rien.
hadoq a écrit :je voudrais juste qu'on me rassure sur un point précis:
- si c'était un soucis au niveau du "moteur" (mécanique/culasse/aac/soupapes etc...) j'aurais eu une incidence sur la puissance et le comportement ou non ?
erf, j'aime trop cette auto, j'espère qu'elle s'en sortira sans encombres.
ma EK... elle est caractérielle quand même, mais je vais en prendre soin et on ira chasser le tédéï ensemble lors de longues soirées d'été...
marlboro
22-03-2006, 00:35:54 -
Je pense comme Benj323, elle a du y laisser quelque chose au niveau de l'échappement(odeur) et peut être que ça le fait vibrer contre le chassis d'où le léger bruit.Va chez norauto et demandes leur un diagnostic échappement, je crois que c'est gratuit et comme ça tu verras bien quand elle sera sur le pont.
bob l'éponge
22-03-2006, 08:52:39 -
allez courage sa se trouve ya rien et comme le dit kim plus haut les nouveau en honda flip toujourd de tous les bruit honda et l'isolant son un peu faché donc tu entend tous les bruit donc tu devient parano
moi dernierement j'avais cru entendre des bruit bizzard dans ma boite finalement ya plus de bruit
hadoq
22-03-2006, 12:35:43 -
Bon, si ça peut aider:
Ce matin, je l'ai démarrée, et j'ai un "bruit" au ralenti à froid, c'est un bruit de courroies/poulies je dirais "normal" mais un peu fort (comme j'avais constaté hier)
ce bruit, hier, a disparu après avoir roulé un peu, pour ne laisser au final que ce "clac clac clac" périodique (quasi inaudible depuis l'habitacle, plutôt capot ouvert).
la voiture part au garage aujourd'hui (corsa 1.2s de 84 powaaa) pour un diagnostic.
plus ça va, plus j'ai le sentiment que le bruit vient de "derrière" le moteur (côté habitacle)
injecteurs ? j'en doute, AAC/soupapes ? qui sait ? niveau du bruit ça serait possible mais j'aurais remarqué en perf non ? courroie d'accessoires c'est possible aussi... je penche peut être pour un cache (cache catalyseur ?) qui aurait été tordu et qui frotterait quelque part...
rha je deviens fou
hadoq
22-03-2006, 13:18:28 -
dj_spark a écrit :DA ou alternateur : vérifies que les axes tournes bien rond (pas de jeu axial) et que les courroies sont à la tension correcte.
DA-> direction assistée ?
ou alternateur
c'est une des hypothèse qui pourrait coller.
en tout cas j'ai rien contre les ventilos des radiateurs déjà
l'alternateur c'est fort possible, vu que le bruit semblait venir de là bas derrière.
à mon avis j'ai deux soucis en fait, l'un doit venir de l'alternateur (ce qui pourrait peut être expliquer le bruit à froid), l'autre je sais pas.
hadoq
22-03-2006, 17:47:33 -
je vais pas tarder à en avoir j'espère, à l'heure actuelle elle devrait être examinée...
tiens je vais appeler voir si je peux en avoir directos.
hadoq
22-03-2006, 17:51:52 -
ok moteur de la clim HS
vous vendez un moteur de clim quelqu'un ?
