[EK4] Remplacement silencieux
DaZ_91 Hors ligne
13-09-2012, 12:54:27   -   [EK4] Remplacement silencieux
Bonjour à tous,
Je dois remplacer mon silencieux sur mon EK4, je ne cherche pas dutout à faire du bruit celui d'origine me convient très bien c'est ma daily car et je compte la revendre d'ici quelques mois.
Le silencieux d'origine Honda est à 250 € ce qui fait un peu chère, sur le net je trouve du Walker ou autre marques à des prix avoisinant les 120 €.
http://www.oscaro.com/silencieux-arriere...860-789-gt
Mon soucis c'est que sur le Honda d'origine il y a un petit embout chromé que je trouve très sympas et que j'aimerais bcp récupéré est-ce que quelqu'un sait si celui-ci est adaptable sur les pots d'autres marques ?
Merci d'avance
Kpek Hors ligne
Civic EG6
13-09-2012, 13:05:51   -   RE: [EK4] Remplacement silencieux
Sur mon EG6, je l'ai remis sur un échappement Bosal sans problème. Le diamètre de sortie est le même que d'origine. Je suppose que se sera pareil sur EK4.
DaZ_91 Hors ligne
13-09-2012, 13:12:45   -   RE: [EK4] Remplacement silencieux
Tu avais le trou pour serrer la vis de l'embout ?
(Modification du message : 13-09-2012, 13:13:09 par DaZ_91.)
Kpek Hors ligne
Civic EG6
13-09-2012, 15:51:03   -   RE: [EK4] Remplacement silencieux
Il y a un trou sur le tube de sortie du silencieux ? Sur EG6, l'embout tient par serrement et il n'y en as pas sur un adaptable Walker d'EK4.
(Modification du message : 13-09-2012, 15:52:05 par Kpek.)
DaZ_91 Hors ligne
13-09-2012, 16:04:46   -   RE: [EK4] Remplacement silencieux
Alors attends faut que je regarde de plus prêt comment c'est fichu, j'ai essayer de le démonter j'ai un écrou mai il est rongé, c'est peut-être un système de serrage aussi...
Kpek Hors ligne
Civic EG6
13-09-2012, 17:40:46   -   RE: [EK4] Remplacement silencieux
Quand on regarde l'EPC, on voit que c'est le même système. Tu vire la vis et l'embout glissera le long du tube. Si la vis est trop bouffée, tu la remplaces. Et t'en profite pour le nettoyer Smile
Par contre, l'échappement ne sera pas noir, contrairement à l'OEM qui a au moins l'arrière noir (pour être plus discret). C'est un détail, mais bon, ça fait mieux fini...
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
13-09-2012, 18:10:57   -   RE: [EK4] Remplacement silencieux
Si tu veux faire des économies, ouvre un poste en section recherche, les échappements d'EK4 d'origines ça doit encombre pas mal de garages, tu devrais t'en tirer pour une cinquantaine d'euros.
Pour ton "embout" c'est peut être un universel, serré avec un collier, normalement c'est récupérable, au pire ça coûte 10/15e chez norauto.
Démontage t'as 2 vis, les écrous tu ne peux pas les démonter ils sont soudés à la ligne, il faut que tu dévisse du coté ou tu as les petits ressorts. Smile
(Modification du message : 13-09-2012, 18:11:31 par risbo62-66.)
13-09-2012, 18:43:39   -   RE: [EK4] Remplacement silencieux
l'embout n'est pas universel mais bien spécifique sur EK4...
DaZ_91 Hors ligne
18-09-2012, 11:00:38   -   RE: [EK4] Remplacement silencieux
Merci pour les infos les gars, je suis passer chez Norauto hier car j'ai pas le matos chez moi et j'ai l'intermédiaire à changer aussi.
Parcontre le Bosal est à 100 € mais ils sont pas capable de me dire avec leur catalogue de référence s'il est compatible avec l'EK4. Il est compatible avec l'EG6 et les B16A2 mais les fixations sont-elle les mêmes ?
Le Walker est 50 € plus chère...
Merci d'avance
  [Civic EK4 vti] remplacement telecommande perdue bruno006 15 4 507 13-10-2015, 15:27:13
Dernier message: bruno006
  [EK4] Contact Collecteur/ Carter, Silencieux/Barre anti-roulis WainlaiN 5 3 118 24-03-2015, 17:17:54
Dernier message: WainlaiN
  [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet? bruno006 12 5 652 22-03-2015, 15:11:19
Dernier message: Seb2783
  [EG4] Silencieux civic vti EK4 italia 3 2 911 10-08-2011, 16:59:54
Dernier message: italia
