gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
15-09-2014, 17:01:27 - RE: [EK4] swap k20 en cour. prochaine étape redressage longeron
merci a vous..
non ce sont des triangles eg8, mais bonne remarque je n'avais pas vu.
c pas grave je me pencherai la dessus plus tard.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
gt addict
18-09-2014, 07:42:30 - RE: [EK4] swap k20 en cour. prochaine étape redressage longeron
pour le montage on verra ca après une semaine de vacance bien mérité !!!
NSX my dream ...
gt addict
19-09-2014, 07:34:28 - RE: [EK4] swap k20 en cour. prochaine étape redressage longeron
(18-09-2014, 19:13:20)top-25 a écrit : Bonne Vacances alors !!! merci
NSX my dream ...
gt addict
12-10-2014, 09:13:40 - RE: [EK4] swap k20 en cour. prochaine étape redressage longeron
me revoilà
normalement cette aprèm je dépose le berceau stock !
NSX my dream ...
gt addict
12-10-2014, 18:52:52 - RE: [EK4] swap k20 en cour. prochaine étape redressage longeron
voila cette aprèm j'ai eu le temps de déposer mon berceau, et du coups j'en ai profité pour pesé tout ca
donc berceau + crémaillère EK - 26.3kg et berceau + crémaillère EG - 25.3 juste un kilo de différence en ma faveur.
voila quelques photos des berceaux on voit bien que le berceau EG est plus compact
deux photos des triangles pareil ceux du EG sont plus fin a la différence que je me suis tromper car ceux que j'ai acheté ne possède pas de fixation de barre stab, j'ai juste une pièce a souder rien de grave. Ensuite je change les quatre silemdblocs et il aura plus qu'a monter.
donc j'en n'ai profité pour changer les rotules et les soufflé de crémaillère il reste plus qu'a monté
au passage j'en profite pour viré le canister.
NSX my dream ...
gt addict
13-10-2014, 07:23:14 - RE: [EK4] swap k20 en cour. prochaine étape redressage longeron
merci.
normalement ce soir 'commande du kit swap + autobloquant'
NSX my dream ...
gt addict
13-10-2014, 11:28:50 - RE: [EK4] swap k20 en cour. prochaine étape redressage longeron
(13-10-2014, 11:13:20)Oxalde64 a écrit : C'est bon tout ça ! Tu vas te faire les bras
a l'aise j'ai des courbatures ce matin.
NSX my dream ...
NikoLifeStyle
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France Messages : 4 759
nico_ledingo
14-10-2014, 15:14:07 - RE: [EK4] swap k20 en cour. prochaine étape redressage longeron
(14-10-2014, 14:37:04)Oxalde64 a écrit : Sûrement que c'est plus léger, il l'a dit juste avant
pour gagner 1 kilo c'est pas rentable
(14-10-2014, 14:43:33)NikoLifeStyle a écrit : Le berceau de EG permet de reculer le bloc pour une meilleur répartition des masses.
ok je comprends mieux
(Modification du message : 14-10-2014, 15:14:30 par nico_ledingo.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
14-10-2014, 15:17:09 - RE: [EK4] swap k20 en cour. prochaine étape redressage longeron
[/quote]
précision: pour le swap K20
gt addict
15-10-2014, 07:42:00 - RE: [EK4] swap k20 en cour. prochaine étape redressage longeron
cool, je vois qu'ils y en a qui suivent
NSX my dream ...
(Modification du message : 15-10-2014, 07:43:55 par gt addict.)
niavlysj
'96 EJ9
15-10-2014, 08:46:31 - RE: [EK4] swap k20 en cour. prochaine étape redressage longeron
je veux faire le même dans les prochains mois (je précise mois, ça pourrait être années ) lorsque je connaitrais bien mon chassis du coup je connais certaines problématique.
gt addict
15-10-2014, 12:18:02 - RE: [EK4] swap k20 en cour. prochaine étape redressage longeron
no stress,je prendrais un max de photo de toutes les étapes
cette semaine si tout va bien je reçois mes câbles RSX pour le passage de vitesse.
NSX my dream ...
(Modification du message : 15-10-2014, 12:28:44 par gt addict.)
gt addict
17-10-2014, 19:58:36 - RE: [EK4] swap k20 en cour. prochaine étape redressage longeron
moi qui pensais bossé sur ma Civic ce week-end et Bâ c rapper.
après le poêle qui refuse de s'allumé maintenant c la chaudière qui pisse la flotte.
donc je essayer au moins de récupéré mes câbles RSX pour avoir un peut de positif.
NSX my dream ...
gt addict
22-10-2014, 21:21:51 - RE: [EK4] swap k20 en cour. prochaine étape redressage longeron
NSX my dream ...
gt addict
24-10-2014, 14:52:18 - RE: [EK4] swap k20 en cour.(cables RSX arrivés)
ce soir si tout va bien je remonte mon berceau et je vois pour mes frein av car une personne du forum ma dit qu'il était possible de monté mes frein avant ep3 en 300mm avec du 15 pouce, ce que je pensais impossible. Du coup j'ai vadrouillé a droit a gauche et j'ai vu que c'était possible car ca m'aurais saoulé de posé du 17.
NSX my dream ...
gt addict
26-10-2014, 20:38:39 - RE: [EK4] swap k20 en cour.(cables RSX arrivés)
(26-10-2014, 13:53:39)benR a écrit : (24-10-2014, 14:52:18)gt addict a écrit : ce soir si tout va bien je remonte mon berceau et je vois pour mes frein av car une personne du forum ma dit qu'il était possible de monté mes frein avant ep3 en 300mm avec du 15 pouce, ce que je pensais impossible. Du coup j'ai vadrouillé a droit a gauche et j'ai vu que c'était possible car ca m'aurais saoulé de posé du 17.
je vois pas qui t as dis ca
nikel les cables
ouai nikel
du coup moi qui voulais bossé sur la Civic dimanche, entre le changement du joint de ballon de la chaudière, la fabrication d'une protection par feu du poêle pour que le p'tit ne se brule pas et le remontage du moteur du volet roulant qui ne fonctionnait plus.....
bref j'ai rien foutu
j'espère que demain soir ca avancera un peu
NSX my dream ...
(Modification du message : 26-10-2014, 21:31:34 par gt addict.)
gt addict
27-10-2014, 21:58:46 - RE: [EK4] swap k20 en cour.(cables RSX arrivés)
voila berceau a ca place avec passage des câbles.
et découpage du tunnel le reste on verra demain
NSX my dream ...
