nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
10-03-2020, 19:56:01 - [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
En effet, les étriers plus gros feront que les jantes oem n'iront plus... Au pire des cales double boulonnerie pourraient arranger l'affaire...
Le liquide de frein, dot 4 max si tu n'es pas en durite avia...
ken-chan1682
01 - Ain France Messages : 339
10-03-2020, 21:37:10 - [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
(10-03-2020, 19:56:01)nonovtec a écrit : En effet, les étriers plus gros feront que les jantes oem n'iront plus... Au pire des cales double boulonnerie pourraient arranger l'affaire...
Moi je pensais partir plutôt sur des étriers spoon pour un upgrade futur, d’ailleurs même les spoon il faut des cales de 5 mm il me semble.
Ou alors mettre des jantes avec un ET plus petit, et comme j’aimerais mettre des jantes noires comme des enkei Rpf1 s pourrai se faire dans le turfu.
Dot 4 honda ce sera du coup.
ken-chan1682
14-03-2020, 12:17:50 - [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Ça y est la purge a été faite mais c’était plus compliqué que prévu, Même si l’adaptateur pour le bocal est le bon même en mettant un bar de pression l’adaptateur se déboîte .
Les plaquettes
L’adaptateur
Et le Purgeur
La solution je l’ai trouvé en envoyant que 0,5 bars de pression , l’adaptation ne se déboite pas.
Je cherche sur le Net un adaptateur de meilleure qualité ,si certains ont des solutions n’hésitez pas à me le dire.
Et pour le liquide de refroidissement Je pense mettre du Igole sais ce que Mais t’es le garage Honda pas loin de chez moi.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
14-03-2020, 15:58:17 - [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Il faut du bleu chez Honda si je ne dis pas de bêtises....
Ruckus
15-03-2020, 00:08:17 - RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Non au contraire, la couleur est plutôt importante...
Chez Honda et il est bien bleu
Démon
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France Messages : 1 868
26-03-2020, 07:25:24 - RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
(14-03-2020, 23:34:13)ken-chan1682 a écrit : Ouai l’adaptation rrs , j’hésite, la chaîne autour du bocal sa m’inspire pas confiance.
Il y a également celui-ci: https://www.oreca-store.com/bouchon-addi...bleed.html mais pas top, d'après certains il faudrait une personne qui le tienne ou rajouter un serflex pour le tenir.
Le mieux je pense est de trouver un bouchon d'occasion et le modifier.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
ken-chan1682
30-03-2020, 09:10:11 - [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
@arthman78 , perso ayant acheté un compresseur, j’essaye de m’en servir , maintenant si je trouve aucun adaptateur costaud , je vais réfléchir à essayer de modifier celui que j’ai pour le rendre plus sûr.
(Modification du message : 30-03-2020, 09:15:39 par ken-chan1682.)
omclubber
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 379
30-03-2020, 14:51:51 - RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
sinon juste en utilisant ton compresseur au niveau de la purge de l'etrier il ne marche pas?
tu rajoute le liquide a la main et voila
moi je fais comme ca au compresseur
Advienne que pouRra
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200 RS
omclubber
31-03-2020, 09:17:05 - RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
c'est a dire ca n'aspire pas bien tu as l'impression qui a toujours de l'air ?
Advienne que pouRra
omclubber
31-03-2020, 21:13:42 - RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Non je tires par la vis de purge de l étrier avec le compresseur
Advienne que pouRra
thephysicist
31-03-2020, 23:59:28 - RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
(31-03-2020, 11:37:32)Arthman78 a écrit : @OMClubber: Malgré qu'il soit à 5 bar comme préconisé, alors je ne sais pas si y a pas un défaut d'étanchéité quelque part, peut être autour de la vis de purge ou je ne sais pas, mais il n'arrivait pas à aspirer le liquide de manière continue et fluide, y avais juste un filet discontinu qui semblait passer.
Y'a de l'air qui passe a travers le filet de la vis de purge.
Une solution qui marche pas mal c'est un peu de graisse silicone sur le filet de la vis, ca fait l'étanchéité
(Modification du message : 01-04-2020, 00:00:41 par thephysicist.)
omclubber
02-04-2020, 19:45:15 - RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Sur le truc que j ai quand tu appuis sur le pistolet ça tire je pense qui a un système de clapet dedans
Advienne que pouRra
