[Eg4] pb fumé et odeur
civic Lsi Hors ligne
20-06-2005, 19:38:38   -   [Eg4] pb fumé et odeur
depuis quelque temps ma civic (eg4) fume blanc en permanence et quand je tire dessus je plein celui de derriere.et une odeur d essence et de brulé ce fait sentir.c vrai que je la demare tres rarement.j ai un cone un decata et un pot remus.
quelqu un serait il me dire d ou ca peu venir
[Edit] Faire des titres qui ont rapport avec le sujet du post (évitez les "A l'aide", sinon la fonction chercher ne satisfera personne)
R0main45 Hors ligne
20-06-2005, 20:24:12   -
Je pense aux joints de queues de soupapes regarde ta conso en huile tu sera fixé. Wink
20-06-2005, 20:29:15   -
elle mange un stock d huile ca c vrais
y aurait il une solution provisoire
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
20-06-2005, 20:41:49   -
tu bouffe de l'eau?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
20-06-2005, 21:24:48   -
Combien de kilomètres ?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
20-06-2005, 21:47:01   -
de l eau non
elle a 180000km
Mahubrahu Hors ligne
Sujets : 25
21-06-2005, 17:58:10   -
Elle mange de l'huile mais elle fume blanc??!
Heu, normalemlent c fumé bleu si l'huile est brulé... ou alors elle fuit l'huile de qqpart et du coup ça n'a rien a voir avec la fumé, non?
Si elle bouffe de l'eau alors elel doit chauffé donc joint de culbu. Mais tu dis qu'elle ne chauffe pas...
22-06-2005, 06:20:52   -
non elle ne chauffz pas la j ai acheté un produit stop fumé je vais essayer
Sujets : 25
22-06-2005, 07:55:58   -
un stop fumé. Oula... Sac
je suis pas persuadé que ce genre de produit soit vraiment bénéfique. Quand je voit a quel point les additfs en tout genre sont contreversés j'ai des doutes.
Yamsha Hors ligne
22-06-2005, 08:06:09   -
Mahubrahu a écrit :Si elle bouffe de l'eau alors elel doit chauffé donc joint de culbu. Mais tu dis qu'elle ne chauffe pas...
Rhooooooooooooooooooooooooooo Shock
tu veut surement dire de culasse!!! mais rien a voir!
les stop fumée ca marche mais pas longtemps et ca coute cher (il faut privilégié un produit de qualité : pas celui acheté chez mamouth)
regarde si tu as des melanges , je develloppe, ton huile moteur alteré, ton liquide de refroidissement altéré ou soullié!
si rien de tout cela , ca peut etre les joint de queue de soupapes! il existe un outils te permettant de les demonter sans deculassé!il faut compter 4 heures et les joints vallent 3 franc et 6 sous ( converti en euro )!
Si tu ne roule pas beaucoup, ( qu'appelle tu pas beaucoup? ) ton moteur se gomme peut etre et les joints internes aux moteur se deteriorent avec l age! donc demarage fumant!!!!
derniere soluce : une remonté d'huile part dans un cylindre par le joint de culasse!!!!! et la , c'est le drame..........................
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 996 23-06-2020, 16:59:22
  [ED6] Odeur essence prés de l'ECU Nath-Honda 4 792 08-05-2020, 15:08:27
Dernier message: Nath-Honda
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 3 921 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [MB6] Couinement et odeur caoutchouc cramé Gewiome 14 3 723 26-09-2016, 14:06:15
Dernier message: Gewiome
  [eg4] swap b16a2 odeur echappement yoyann91 8 2 681 04-08-2015, 22:51:07
Dernier message: yoyann91
  [EK4] sent l essence et fume un peu denisvti 5 1 147 04-03-2015, 19:19:37
Dernier message: maurice007
  [EG4] Fume enormement BugsDydy 80 8 178 13-01-2015, 13:11:29
Dernier message: Charin
  [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution BernardMenez 11 10 857 10-12-2014, 16:59:29
Dernier message: Nikopol
  [civic eg3] Probleme forte odeur essence amandinejdm62300 7 2 465 19-09-2014, 14:57:28
Dernier message: GC106XT
  [D16Z6 Turbo] elle fume trop !!! max-vtec 398 41 636 24-06-2014, 13:01:39
Dernier message: lilwarrior
