[Eg6] Black
Zukow Hors ligne
14-09-2015, 13:56:34   -   RE: [Eg6] Black
+1 !
Pas fan des voitures noires à la base mais celle-là a du caractère  Yep
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
14-09-2015, 15:43:08   -   RE: [Eg6] Black
(14-09-2015, 13:50:41)gineto a écrit :
(14-09-2015, 13:23:18)SoichiroYann a écrit : Pourquoi "merci les SB Energy" ?
Pas de pb de vis grippée alors ?
Comme pour mon bras inferieur arrière :
[Image: 20120710172401.jpg]
à proscrire sur les bras type tole emboutie OEM, les SB Energy n'autorisent qu'un seul movement (contre 6 en SB standard), ce sont les bras qui absorbent et non pas les SB... ça fissure et ça casse
Faut dire que les bras ek comparer a ceux d eg cest du carton Smile
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
14-09-2015, 16:14:29   -   RE: [Eg6] Black
Ahhh ok, je ne savais pas pour les degrés de liberté. Je suis encore plus impressionné par les dégats sur la biellette de para que sur ton bras, les efforts devraient y etre bien moindre. Remarque, vu la longueur du bras principal, pas sur...
Julie-Eg6 Hors ligne
Honda Civic EG6 & AG33
62 - Pas-de-Calais France
14-09-2015, 22:53:55   -   RE: [Eg6] Black
Heureusement que je sais la cause car sa nous travailler c'est Fabien qui m'a expliquer la cause mais ouf c'est fait
Merci gineto d'avoir expliquer Smile
Soichiroyann on a eu aucun problème juste la cage qui commence a avoir un coup de vieux mais tout c'est bien passer Smile
(Modification du message : 29-09-2015, 08:28:39 par Julie-Eg6.)
15-09-2015, 11:30:49   -   RE: [Eg6] Black
Tant mieux alors et c'est une bonne chose de faite Yes
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-09-2015, 11:33:26   -   RE: [Eg6] Black
la photo que j'ai posté c'était la deuxième fois que ça m'arrivait, le premier avait fini coupé comme le TOE de Julie Wink
15-09-2015, 11:43:13   -   RE: [Eg6] Black
Bon, une bonne fois pour toute, quel est le terme dont est extrait TOE s'il vous plait? J'ai jeté un oeil mais pas trouvé et ça m'agace... LOL
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
15-09-2015, 11:46:00   -   RE: [Eg6] Black
Tie Rod End il me semble.
Yes t'assure ...
15-09-2015, 12:04:11   -   RE: [Eg6] Black
Avec le O pour "Outer" visiblement, merci Niko Smile
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-09-2015, 12:05:07   -   RE: [Eg6] Black
pour moi tie rod end c'est une rotule
J'ai jamais trouvé le terme non plus LOL
La seule logique, c'est que Toe = Orteil, element lié au pied (roue) permettant de le guider (équilibre/paralellisme)
(Modification du message : 15-09-2015, 12:06:39 par gineto.)
15-09-2015, 12:07:08   -   RE: [Eg6] Black
On est nul... J'arrete la mécanique Sac
15-09-2015, 20:33:52   -   RE: [Eg6] Black
J'ai chercher même dans le revenu technique de la Honda Civic ( ma bible ) ils appellent pas sa un toe donc j'ai pas pu avoir la définition ^^ Il est appeler "bras de compensation" est pas autrement dans le livre LOL Smile
(Modification du message : 29-09-2015, 08:28:52 par Julie-Eg6.)
21-09-2015, 12:19:01   -   RE: [Eg6] Black
Remise a l’état du dessous de caisse fait Smile
achat des nouvelles jantes pour la piste
tableau de bord
souffler de levier de vitesse d'origine
Ça avance Langue
(Modification du message : 06-10-2015, 09:27:48 par Julie-Eg6.)
22-09-2015, 11:00:47   -   RE: [Eg6] Black
Bonjour ,
Voila j'ai remis tout à jour au niveau de la présentation de mon eg sa fait plaisir de voir que beaucoup de chose son derrière moi et derrière elle il ne reste pu beaucoup de chose a modifier hâte que tout sa soit fini Smile
(Modification du message : 29-09-2015, 08:28:28 par Julie-Eg6.)
06-10-2015, 09:18:26   -   RE: [Eg6] Black
Bonjour Smile
je vous donne un peu de nouvelle
hier nous avons enlevé le tableau de bord pour changer des plastiques  qui était noir (peint) par des origines et on a profiter pour changer le boitier de fusible comme deux fusibles étaient shuntés ensemble pour l'ouverture des fenêtres
après avoir tout remonter, les vitres ne fonctionner toujours pas et quand les feux étaient allumer le compteur était toujours sans lumière comme la console de chauffage et l'autoradio ne fonctionner pas
l'éclairage et l'autoradio le problème venait d'un fusible mort et pour les fenêtres le relais des fenêtre était en très mauvaise état
Donc plus de peur que de mal heureusement juste une perte de temp et de l'énervement pour monsieur se qui est normal
[Image: 12074922_1660028980905573_73951213929881...e=5695B84A][Image: 12143141_1660038820904589_54462497236201...e=569C1163][Image: 12065519_1660038800904591_37615758140058...e=569B674B]
logan125 Hors ligne
06-10-2015, 18:21:28   -   RE: [Eg6] Black
c'est cool ca avance bien tout ca te reste quoi a faire du coup?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
06-10-2015, 18:24:42   -   RE: [Eg6] Black
Regarde l état entre la prise entre la porte gauche et le châssis . Ça genere des soucis comme tu peux avoir :-)
06-10-2015, 19:33:42   -   RE: [Eg6] Black
(06-10-2015, 18:21:28)logan125 a écrit : c'est cool ca avance bien tout ca te reste quoi a faire du coup?
Oui ça avance bien il me reste à faire la carrosserie (ailes arrière )
Bavette et becquet et la première étape est fini :Smileensuite je la prépare pour piste
logan125 Hors ligne
07-10-2015, 19:48:30   -   RE: [Eg6] Black
cool
et peinture pc avant non?
07-10-2015, 22:53:14   -   RE: [Eg6] Black
Mon pc je vais le faire en même Temp que mes ailes je pense Smile comme sa elle part chez un préparateur carrosserie Smile pour éviter une complète et enlever les griffe
Sujets : 40
Réputation : 34
08-10-2015, 00:30:12   -   RE: [Eg6] Black
Remettre un insigne sur le capot!
Ca dénature la caisse
08-10-2015, 08:05:24   -   RE: [Eg6] Black
(08-10-2015, 00:30:12)black-civic93 a écrit : Remettre un insigne sur le capot!
c'est une affaire de gout ;Wink moi j'aime bien comme sa
logan125 Hors ligne
08-10-2015, 13:49:55   -   RE: [Eg6] Black
mon eg est sans sigle comme la tienne et je trouve que c'est une des rares caisse sur la quelle ca dechire tout
mais comme tu dis c'est une affaire de gout
08-10-2015, 14:13:47   -   RE: [Eg6] Black
 Moi je l'adore comme sa :Smile sa fair jolie sans insigne j'ai remis l'arrière car elle en avais pu du tout :/
DeathMou Hors ligne
Suzuki Cappuccino
08-10-2015, 15:23:07   -   RE: [Eg6] Black
J'aime bien aussi sans sigle, ton EG est full black sans avoir un sigle Honda chromé ou rouge qui détonnerai l'ensemble.
Elle fait sobre et agressive à la fois Big Grin
EG4 LSI 90ch (Vendu) >>> Mazda 3 MPS 2007 + Suzuki Cappuccino
FaceBook : Black Cappu
Youtube : Black Cappu Vidéo
Sujets : 40
Réputation : 34
08-10-2015, 16:35:01   -   RE: [Eg6] Black
Moi jaime pas du tout! sur mon capot fibre jen avais pas jai tout dessuite repercé pour en mettre Wink
Et même avec linsigne on peut dire quelle fait pas agressive Sac
08-10-2015, 17:31:22   -   RE: [Eg6] Black
Apres je l'aime comme sa c'est tout Smile
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
08-10-2015, 18:08:52   -   RE: [Eg6] Black
Idem une eg sans sigle c'est 10 fois plus beau que le vieu logo moche en plein milieu , il fait limite tâche je trouve !
[Image: j7d7.png]
Sujets : 40
Réputation : 34
08-10-2015, 20:11:52   -   RE: [Eg6] Black
moi jaime pas du tout LOL affaire de gout et de couleur
une eg sans sigle je trouve que ca fait tache Cool
08-10-2015, 22:06:31   -   RE: [Eg6] Black
(08-10-2015, 20:11:52)black-civic93 a écrit : moi jaime pas du tout  LOL affaire de gout et de couleur
On a tous compris que tu aimer pas je pense  Sac
(Modification du message : 08-10-2015, 22:07:00 par Julie-Eg6.)
  [EG6] Mon EG6 full black. Malle US, 10ans après p114 SoichiroYann 3 434 481 632 25-01-2024, 12:53:34
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Black Hijisix B16 -- Vendue Sxyllaz 808 94 926 21-03-2015, 18:38:50
Dernier message: Sxyllaz
  [Civic Eg6 1993] ...... Full black Pilous-06 161 39 362 28-04-2014, 07:05:58
Dernier message: logan125
