Fab31
CIVIC 2000
31 - Haute-Garonne France Messages : 94
08-11-2010, 19:11:46 - Commande chauffage
Salut à tous, l'hiver arrive et on a tendance a déplacer le curseur de chauffage vers la droite ( chaud et vite), mais je trouve qu'il est bien dur de le faire glisser du froid vers le chaud et vis et versa. Qq'un a t il le même problème et l'a démonté??? Si oui merci de vos infos.
Ej9 phase 2 00
FN2 WCE 10
Azael
08-11-2010, 19:21:04 -
Je l'ai déja démonté mais ça n'a rien changé pour ma part!
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
XLIV44nomercy
10-11-2010, 22:19:09 -
Bonjour a tous,
voila j'aimerais votre avis concernant mon changement de suspensions:
J'aimerais poser des Bilstein B4 couplés a des ressorts courts -3 CM Eibach ou HetR, sur mon Ej9.
Que pensez vous de ce pack? Et est il parfaitement compatible?
Je pense que j'y ajouterais un kit silentblocs energy pour completer le tout .
Merci d'avance pour vos avis.
Nikoni
10-11-2010, 22:38:37 -
XLIV44nomercy, tout d'abord bonjour !
Les bilstein b4 sont mieux que l'origine ( elles sont à gaz me semble t'il ) , cela dit , précise nous ton utilisation , daily / circuit.. Si c'est pour un daily , tirer de temps en temps et si c'est surtout d'un point de vue esthétique/apparence , ca suffit largement.
Pour le circuit passe au b6 directement ( je sais , c'est pas le même budget ).
Avec du b4 du garde le confort d'origine ( bien que le b6 est pas mal non plus ) , tu la rabaisse et du coup ta tenue de route est quand même mieux , avec ton niveau de hauteur de caisse plus proche de la route.
J'ai répondu à ta question ?
Azael
11-11-2010, 02:01:06 -
Question!
Pour ceux qui n'ont pas la clim c'est souple et ceux qui ont la clim c'est plus dur ou ça n'a aucun rapport??
Car Nikoni c'est souple mais il n'a pas la clim.
Moi c'est plus dur et je l'ai!!
djset
30 - Gard France Messages : 66
11-11-2010, 11:46:03 -
Pareil, j'ai la clim et c'est assez dur
Quelqu'un aurait la reference Honda des feux AR de phase 2 ?
XLIV44nomercy
11-11-2010, 13:16:36 -
Slt Nikoni, merci de ta reponse !
Je veux surtout utiliser ma voiture en daily, donc je pense que je vais opter pour les B4 et ressort Eibach -3 cm.
Encore merci !
XLIV44nomercy
11-11-2010, 13:23:48 - Re: Commande chauffage
Fab31 a écrit :Salut à tous, l'hiver arrive et on a tendance a déplacer le curseur de chauffage vers la droite ( chaud et vite), mais je trouve qu'il est bien dur de le faire glisser du froid vers le chaud et vis et versa. Qq'un a t il le même problème et l'a démonté??? Si oui merci de vos infos.
Moi personnellement, j'ai mon curseur de temperature de chauffage qui bloque au 3/4 de sa course, en étant bien dur sur la fin, donc impossible de mettre le chaud a fond.
Ainsi que le bouton d'aeration de pare brise qui reste enfoncé sans fonctionner
Va falloir que je demonte pour voir ca :!:
Black Wolf
13-11-2010, 13:55:19 -
Moi aussi il est asse dur, et je n'ai pas la clim ^^
On a pas tous la même voiture, mais on a tous la même passion =)
Ils me parlent de puissance lorsque je leur parle de plaisir ...
difre
14-11-2010, 21:03:02 -
hello merci pour vos conseil pour la distrib et le compresseur! mais j ai un chat noir sur la voiture j'ai mon radia percer....
je voulais savoir si un radia d'ek3 se monte sur ma voiture...?
merci les amis japanaddict pour vos conseil precieux
EK4 bleu la tondeuse qui coupe a 2cm....
vos pneus moins chere!! demandes de devis :
fbteint@gmail.fr
Tiju42
14-11-2010, 23:50:21 -
je ré-incruste le topic pour demander un peu plus de retour concernant le sil ar omp vendu par gt2i (lien de fab31) http://www.gt2i-competition.com/Silencie...-6_24.html
sonorité correcte et pas trop abusive?
s'adapte sur ej9 sans probleme ni modif au niveau pc ar?
merci a tous ceux qui peuvent m'eclairer a ce sujet
Fab31
CIVIC 2000
15-11-2010, 20:42:29 -
Tiju42 a écrit :je ré-incruste le topic pour demander un peu plus de retour concernant le sil ar omp vendu par gt2i (lien de fab31) http://www.gt2i-competition.com/Silencie...-6_24.html
Salut à tous,
Livraison 48h --->tip top
Montage d'une simplicité! :P il y a le coude et le manchon
Sonorité plutôt dans les graves, au ralenti c'est trés léger, puis de 1800 à 2700 c'est trés grave, puis ça ce calme beaucoup.
Dans les 5500/7000 c'est assez top, au péage j'ai tendance à mettre du temps à remonter la vitre tellement c'est grisant.
Seul bémol, la sortie d'origine et décentré au silencieux, pas sur celui là.Du coup la sortie n'est pas en face de la découpe du PC, mm en tordant un peu les fixe du silencieux.
En résumé: pas cher, facile à monter, et pas un son ou tt le monde se retournera à votre passage.
Ej9 phase 2 00
FN2 WCE 10
Tiju42
15-11-2010, 20:56:51 -
Fab31 a écrit :En résumé: pas cher, facile à monter, et pas un son ou tt le monde se retournera à votre passage.
c'est vraiment ce que je recherche : pas cher et le plus discret possible...
merci pour ton avis mon choix est fait
djset
16-11-2010, 22:55:10 -
Je souhaite passer en phase 2, et au passage, mettre des feux à fond noir ...
Est-ce que les moteurs Valeo passe sur les feux qui ont des moteurs Stanley à la base ?
Car j'aimerais garder le réglage électrique
Azael
17-11-2010, 14:30:28 -
Tout simplement... Non!!
Soit tu trouves des moteurs Stanley (Très Très rares!!) soit tu passes en manuel!
djset
17-11-2010, 19:42:58 -
Arf pas cool ça Merci pour ta réponse
Azael
17-11-2010, 20:49:18 -
De rien!! Je suis dans le meme cas comme beaucoup d'autre!!
opal23
ddymelo
22-11-2010, 23:55:04 -
j'ai un probléme j'aimerais mettre une admission mais le probléme c'est cette connexion en photos , je voudrais pas me trompé a l'achat et avoir un emplacement pour la brancher !
voila la connexion
