Sloubis
Honda Civic EJ9
59 - Nord France Messages : 281
21-02-2011, 01:03:10 -
Ce topic est une vrai mine d'or au niveau des informations !!
Ancien proprio d'une EG4 que mon père a crasher...
Je suis donc de retour en EJ9 que je possède déjà depuis plus d'un an, et j'en suis très content
Étant étudiant les modif,... ba il y en a pas énormément.
Je vous la présenterais plus tard, ainsi qu'une petite liste de modif que j'aimerais lui apporter
Sloubis
Honda Civic EJ9
22-02-2011, 20:26:48 -
Nikoni a écrit :Alors quel est ton point de vue en comparant eg4 et ej9 ? D'aprés mes lectures , l'eg4 apporte plus de sensation...vrai ? Peut etre l'assise et le centre de gravité plus bas qui fait ca...
Oui c'est vrai.
L'EG4 est déjà plus légère que l'EJ9, bon c'est pas énorme mais y a une différence.
Ensuite le moteur a plus de pèche, boite légèrement plus courte et une vrai 5ème , niveau accélération et reprise on se sent bien pousser dans le fond du siège, mes potes aussi on senti la même différence.
Niveau consommation c'est plus ou moins identique.
Niveau confort me souvient plus trop mais je pense que les suspensions été un peu plus dure sur l'EG.
Pour info mon EG4 était full stock, et mon EJ9 l'ai aussi (pour le moment)
Tiju42
22-02-2011, 21:27:56 -
l'eg4 donne plus de sensations a cause de son chassis moins efficace et surtout un freinage qui offre des sensations
apres niveau puissance la difference doit etre aussi grande que la b... d'un chinois par -20°c
par contre je reconnais que sur l'ej la 5eme est absurdement loooooooongue et la s20 de l'eg offre de suite un meilleur agrement de conduite
en tou cas sloubi tres bon choix pour la j9 c'est de l'auto chport ça !!
Sloubis
Honda Civic EJ9
23-02-2011, 00:21:10 -
Cette aprem j'ai commencer a vidée mon EJ9, le gain est pas énorme mais c'est déjà sa
Chez moi j'ai quelque pièce a monté, une admission et un collecteur d'échappement de D16.
Il me reste juste a trouver un tube pour me faire un décata.
Et demain je change mes plaquettes de frein, suis a la limite de la ferraille...
Sloubis
Honda Civic EJ9
23-02-2011, 18:03:30 -
Oui je sais, mais d'ici a ce que je trouve le décata
Aujourd'hui j'ai changer mes plaquettes de frein, vla une chose de faite
Donc j'en ai profiter pour rouler un peux, alors mon ressenti par rapport a ce petit allègement; direction plus réactive, meilleur accélération et meilleur reprise même a bas régime, donc elle se traine un peux moins on va dire
Sinon en remplaçant mais plaquettes j'ai fait une mauvaise découverte..... soufflet de cardans avant droit craqués... y a de la graisse partout sa craint..... et soufflet de cardans avant gauche, fissuré mais pas encore de graisse qui s'en échappe....
Reap-93
24-02-2011, 00:34:39 -
florent. a écrit :J'ai du reset l'ECU et depuis des que je roule et que je m'arrete , le ralenti baisse vers les 300trm et remonte a 800trm apres , mais pourquoi descend-t-elle ?
Tu le sais peut être mais je préfère préciser: si tu reset l'ECU, il faudra à ton redémarrage que tu laisses le moteur tourner pendant plusieurs minutes (au moins jusqu'à ce que le moteur soit chaud) avant de te mettre à rouler. Sinon ses mesures vont être faussées et le ralenti part en cacahuète.
josefka
25-02-2011, 13:16:25 -
NikoLifeStyle a écrit :Faut tomber le pc avant.
Oh là, c'est quoi le "pc avant" ?
Sloubis
Honda Civic EJ9
25-02-2011, 13:22:33 -
schubaker, Merci je me suis déjà renseigner pour les prix sa fait mal...
josefka, pc avant = Pare-Choc avant. le récipient et derrière.
josefka
25-02-2011, 13:45:17 -
Ok merci
forestyle
25-02-2011, 16:53:19 -
bonjour
voila je voudrait peindre mes phares en noir mais je ne sais pas comment les démonter j'ai chercher sur tout le forum et rien n'expliquant comment faire
je m'en remet donc a vous merci d'avance
sharkman
25-02-2011, 21:19:40 -
Bonjour a tous
Voila je suis l'heureux propriétaire d'une EJ9 de 96.
J'ai toujours adorée les voitures japonaises mais je n'y connais vraiment rien niveau mécanique/équipement.
J'aimerais changer quelque élément sur ma Ej et je me demandais si pour vous il n'y avais pas des choses faciles/ pas trop chère (j'en demande peut être beaucoup la ^^) à faire pour qu'elle soit plus réactive/ sympa à conduire.
Merci d'avance
sharkriup
26-02-2011, 15:27:46 -
Au niveau de la mécanique, il y a effectivement quelques choses qui tu peux faire :
Ca dépend de ce que tu veux, si comme moi tu voudrais rester OEM Honda pour rester "dans la legalité" en cas de crash ou alors acheter de la pièce performance qui sera plus efficace certes, mais aussi beaucoup plus cher!
Perso, j'ai décidé de ne pas m'embêter a mettre des mille et des cent avec une 1l4, donc pour moi c'est méthode 1.
Tu peux déjà commencer par libérer ta ligne (avec un collecteur d'esi + décatalysée + inter et silencieux d'EK4 par exemple), tu sentiras que la voiture est plus réactive.
Mais je te conseille quand même de lire le sujet en entier (même si 150 pages c'est très long je sais, mais ce sujet est abordé plusieurs fois
"One Trick Pony"
sharkman
26-02-2011, 16:16:16 -
Schubaker
Je pense travailler la tenue de route, le faits de changer les amortisseurs va surement faire parti de mes priorité car je croit bien qu'ils sont d'origine (je pense que depuis 15 ans ils doivent être morts) donc je retient cette option.
Sharkriup
La méthode que tu viens de dire est "légal"? car je suis plutot comme toi a ce niveau là.
Bon par contre c'est un peu du chinois pour moi ce que tu vient (de me dire OEM, ESI,...) mais je vais faire des recherches la dessus et en effet je vais lire ce topic...
Skeilz
Tu veux dire quoi par "travailler le chassis"?
Merci beaucoup pour vos réponses ça m'aide beaucoup pour diminuer mes recherches et me faire une liste des point précis à améliorer
sharkman
26-02-2011, 20:36:40 -
Skeilz
Ok merci beaucoup oui je suppose que ça doit pas etre simple, Enfin je verrais bien le moment voulu ^^
schubaker
Oui le code moteur d'une Civic EK4 c'est bien :B16A2
