sharkriup
26-12-2011, 10:36:42 -
takumifujiwara a écrit :Perso je prefere faire une carto suite des modif' qui vont me faire sortir 120cv de mon 90cv de base, que des modif qui m'en font sortir tout juste 100 tu vois.
Parce-que ok tu vas l'appalnir tes courbes et dans le meileur des cas tu vas gagner 3cv, aller 5. Donc juste pour applanir tes courbes... =/.
Après oui je suis daccord, il faut des rond, j'ai que du chassis sur la mienne et j'ai 1000 qui y est passé.
Maintenant que le chassis est plus que suffisant pour les 90 poney, bah je vais m'attaquer au moteur, d'où mon projet de mini avec culasse de Y8 ou Z6 qui va me faire sortir environ 115cv direct sans toucher à autre chose autour.
Avec une base map. Ensuite je lui mettrais admi echap' etc. Pourquoi pas un nouvel AAC avec une nouvelle reprog pour lui faire sortir encore un plus de cv.
Justement, il me semble qu'on en avait discuté par mp, mais vu qu'il y aura carto, je pensais en profiter pour changer dinjecteurs et d'arbre à came (la encore, renseignements à approfondir encore une fois, mais il semblerait qu'un AAC d'Ej6 se monte.)
Alors certes c'est pas de la modif de compet mais je reste intimement persuadé que la carto m'aidera à mieux sentir mes chevaux, même si c'est vrai que ça coûte cher, mais bon c'est aussi un kiffe! Et puis bon, on sait tous que la voiture n'est pas un bon investissement, mais ça nous empêche pas de la modifier
"One Trick Pony"
civic313
27-12-2011, 00:54:51 -
J'ai un couinement à l'avant gauche au niveau de l'amortisseur, mais amortisseur ont que 1 an, et le bruit est apparut le jour où j'ai fait faire les disques et plaquette, le mécano na rien touchait d'autre, j'étais avec lui, et dès que l'on a fais descendre la voiture du pont le bruit est apparue.
Savais vous d'ou cela peut provenir?
Je sais qu'il y a un silentbloc en haut entre la tête et le ressort et il est d'origine.
La caisse a 214000km
honda-irvin
27-12-2011, 04:57:00 -
sa serais pas un problème de triangle ?? sa le fait a n'importe quelle vitesse ou par exemple entre 10 et 50 km/h ? Sinon , peut étre que t'es plaquette frotte ton disque ? le bruit est constant : car si il y a eu de la poussière ( de plaquette ou autres ) et que t'es plaquette sont un peut de travers et elle aurait un peut du mal a revenir sa pourrait venir lécher ton disque et faire un couinement ?
quand je te met un coup de pied au cul appelle moi v-tec
Mou X2
Zyzylindres Eigentümer
MA70 Merguesh
62 - Pas-de-Calais France Messages : 357
27-12-2011, 13:00:53 -
Ha je me disait bien que la pub femto , la voiture métait familière ^^
Il ont compris qu'il faut des voiture qui attire l'oeil :zewall:
Eut n'auto elle fait plus eud'bruit qu'elle n'avanche !
dCi65>dCi80>F20C>7MGTE>D14Z2>D14A4
Mou X2
MA70 Merguesh
27-12-2011, 14:22:44 -
En passant .. Desolé pour le double post mais j'ai deux ''fils'' degivrant de la vitre arrière qui ont grillé , bon c'est pas tres gênant vu que c'est en bas , mais comment réparer tout ca ?
Merki
Mou X2
MA70 Merguesh
27-12-2011, 14:52:03 -
J'ai regarder , ca a griller et fait une micro coupure a l'endroit ou c'est roussi , ou bruni selon les gout ! Donc pas moyen de faire une micro soudoure , propre pour joindre le reste du filament ?
Mou X2
MA70 Merguesh
27-12-2011, 22:52:54 -
Nice ! Je vais essayer de voir si j'en trouve au feu vert norauto d'Arras demain !
Mais la facon Carglouche me tente carrement plus ! Au pire je bidouille une branchement pour mettre une chauffage d'appoint sur la place arrière ! Le domo accroché aura les fesse au chaud !
civic313
28-12-2011, 10:32:12 -
Alors tout ce qui est plaquette et disque c'est OK, le bruit apparait sur certaine bosses en dessous de 40km/h environ et il vient du haut de l'amortisseur.
VoodooLady
28-12-2011, 10:33:53 -
Hello à tous !
J'ai un problème de couinement moi aussi, assez prise de tête comme bruit je dois dire. C'est à l'arrière au niveau du pot, et ça couine non stop dès que j'ai le pied sur la pédale d'accèl'. Les piétons se retournent sur mon passage, c'est dire.
J'ai manuellement "secoué" le pot et cest bien lui qui grince. Mais impossible de trop savoir d'où ça vient.
Ça peut être un silent bloc de mort ?
Mon pot et mon intermédiaire ont plus ou moins un an donc ça m'étonnerait que ça vienne d'eux.
J'ai essayé de foutre un peu de WD40 où j'ai pu, ça a atténué le bruit un jour et c'est reparti comme avant.
EK3driver
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France Messages : 555
28-12-2011, 16:21:57 -
+1. J'avais ça au niveaux du train arrière, quand je grimpais un trottoir ou que je rétrogradais comme un sagouin pour relancer pied dedans "couic !"
J'ai foutu un peu de silicone (ne pas mettre d'autre types de graisse apparemment, j'ai ouï dire que c'était pas bon, mais je n'affirme rien) et depuis plus rien.
ça fera pas des miracles si il est trop bruyant à mon avis cependant
TsoF
- France Messages : 13 919
Sujets : 37
28-12-2011, 17:28:33 -
Merci DVPconcept, je me coucherais moins con ce soir :top:
Is sont jolis leurs rétros aux States !
