[S4C] Quelles joints spy ?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
09-04-2011, 10:04:48   -   [S4C] Quelles joints spy ?
Dans l'optique de mon swap je change quelque trucs pour pas avoir de problème au démarrage et donc j'aimerais changer les joints spy de la boite mais je sais pas lesquels prendre LOL
Donc dans tout ceux la je dois prendre quoi ? tous peut être LOL
Et aussi qui va ou LOL
http://www.autodynamics-honda.com/hopc9droilse.html
http://www.autodynamics-honda.com/ho689clhooil.html
http://www.autodynamics-honda.com/hoph8maoilse.html
http://www.autodynamics-honda.com/hopl3droilse.html
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
09-04-2011, 10:41:37   -   Re: Quel joint pour boite S4C ?
Bullit95 a écrit :Dans l'optique de mon swap je change quelque trucs pour pas avoir de problème au démarrage et donc j'aimerais changer les joints spy de la boite mais je sais pas lesquels prendre LOL
alors sans vouloir me tromper :
- le 1er : joint spy de cardan côté carter
- le 2iè : joint spy de l'axe de commande de rapport
- le 3iè : joint spy de sortie de l'arbre primaire
- le 4iè : joint spy de cardan côté embrayage/moteur
qu'on me corrige si je me suis trompé Wink
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
09-04-2011, 10:44:00   -
Donc le 2 et 3 faut ouvrir la boite ? Smile
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-04-2011, 10:50:05   -
si tu cherche coté boite j'en ai un en rab (pas besoin d'ouvrir la boite pour celui là LOL )
[Image: iluvyoub.gif]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
09-04-2011, 10:52:18   -
Bullit95 a écrit :Donc le 2 et 3 faut ouvrir la boite ? Smile
j'ai pas fait gaffe...
par contre si tu dois l'ouvrir, et si tu peux, et qu'elle n'est pas trop kilométrée, de controler les synchros et les roulements.
car c'est toujours plus facile d'en profiter tant qu'elle est a terre, que dans 10 000 ou même un peu plus de devoir la faire retombée car t'as un synchro qui croche ou un roulement qui fait Ronnnn ronnnn
Wink
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
09-04-2011, 10:55:53   -
Justement pour le moment je veux juste faire les externe pour pas ouvrir Smile
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
09-04-2011, 11:00:50   -
Bullit95 a écrit :Justement pour le moment je veux juste faire les externe pour pas ouvrir Smile
ok ça se comprends.
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
09-04-2011, 11:02:06   -
Le but pour le moment c'est de swap et le démarrer LOL
  [serie-B] Quelles AAC pour montage turbo ? jim4 32 12 001 05-03-2014, 01:03:33
Dernier message: Jari Rspec
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 412 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 684 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 207 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [eg4] Quelles amortisseurs et pneux? iZiis 27 2 654 15-02-2013, 14:37:27
Dernier message: Rossignol
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 3 914 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [S4C] Montage torsen ITR Bullit95 14 4 411 31-10-2012, 15:43:23
Dernier message: Bullit95
  [ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy gisur 2 1 806 27-09-2012, 11:32:30
Dernier message: MaFiaFrancO
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 035 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EK] Instalation 4.9 Mfactory sur Boite S4C mallyauto86 12 3 521 18-09-2012, 22:54:43
Dernier message: mallyauto86
