faranight516
23-01-2010, 17:13:14 - poste incompatible
je me suis acheter un poste sur une nissan 200sx et les prise d'alimentation ne sont pas compatible.
Savez-vous ou trouver les raccord? chez nissan?
faranight516
24-01-2010, 13:17:58 -
Ok merci ^^
laspalo
25-01-2010, 23:01:59 -
L'idéal est de couper ton faisceaux, et de le refaire en ISO
Asphalt Burner
27-01-2010, 10:56:14 -
laspalo a écrit :L'idéal est de couper ton faisceaux, et de le refaire en ISO N'importe quoi ! On lit de ces conneries :roll:
On ne coupe JAMAIS un faisceau ! Si des adaptateurs existent, c'est pas pour rien.
Au pire des cas on sort les pinoches du connecteur et on les remet dans un autre, mais ON NE COUPE PAS !
- France Messages : 29 162
28-01-2010, 00:25:32 -
push a écrit :pour moi propre quand tu coupe c'est gaine thermo + soudure et surtout aucune cosse .....
après y'a manouch et qualité ....
mais s'il y a des faisceau prevu je vois pas pourquoi il se compliquerait la vie a couper les fil a souder alors qu'il l'achete et sa prends 2 sec a le poser ....
+1000000
push a écrit :va mettre des cosses quand tu bosse en concession le gars il revient a la concession après regarder ton taf deja tu te prends une soufflante par le chef tu refait le job au propre ( en soudant) et par la suite tu dois t'expliquer le pourquoi du comment ....
je posais des cosses quand j'etais plus jeune et que je ne savait pas une fois que tu sais tu soude c'est plus propre et en plus t'a pas de souci de masse ou de + ou de merde dans le son ...
re- +1
et franchement,ouvrir un post pour demander ou trouver un raccord,ça veut dire que t'es meme pas assez curieux d'aller jusqu'au pneu/truc du coin,pour aller regarder si ya quelque chose de compatible :roll:
Black_Wolf
28-01-2010, 08:36:56 -
Voici ce que Folken et moi nommons par "cosses"
Et quelqu'un qui pose des connecteurs de ce genre, ça fait tout sauf "Manouch Style".
Effectivement, il éxiste des adaptateurs qui fonctionnent très bien et qui permettent de ne pas se compliquer la vie. Je n'irai pas jusqu'à encourager de les utiliser (Le seul que j'ai vu par hasar n'avait pas les connectiques pour les enceintes AR, mais ne prenez pas ça comme éxemple)
De plus, j'avais besion de brancher d'autres appareils, et j'ai donc modifié les connecteurs chez moi. J'ai utilisé le connecteur Aux. à côté de celui du poste pour en faire une nourrice pour le TT, le BC et les manos.
J'en ai profité pour remplacer aussi les 2 connecteurs du poste par un seul.
Mais c'est vrai que maintenant avec le recul et l'expèrience, j'aurai peut être pu trouver un connecteur à composer au format Nissan.
Pour finir, je dirai que moins on utilise de connecteurs vers adaptateur, vers autre adaptateur, vers appareil ( comme moi au début, connecteur Nissan vers ISO puis vers Sony ), ben ça chauffe moins.
Mon lecteur CD avait des soucis d'aération aupparavant, et depuis que j'ai refait le tout, aucun problème !
