Entretien vehicule !
bob l'éponge Hors ligne
01-05-2005, 19:57:11   -   Entretien vehicule !
bonsoir alors tous dabord j'ai cherché avec la fonction recherche du forum j'ai pas trouvé de post qui parlais de ce don je voudrai parler donc je me lance
voila j'aimerais savoir coment on entretien un vehicule plus ou moin sportif que se soir un moteur turbo ou atmo
quelles sont les pieces a changer rigulierement
les choses a verifier regulierement car tous le monde parle d'un entretien suivi mais quest ce que sait ? et en quoi conssiste une revision complette !
ps: merci de pas pourrir le Topic Wink
DACTILUS Hors ligne
02-05-2005, 12:20:43   -
Entretien suivi =>Vidange,filtre à huile,Filtre à essence,Filtre à air
Pendant que tu fais ton entretien n'hesite pas à retirer une roue et verifier les disques,plaquettes et état du train.
Verifie aussi l'état de tes courroies.
Pour les pieces a changer "régulierement"(Selon ta conduite) : En dehors des pieces d'usures(Plaquettes,disques,embrayage etc...) rien de special.
tibo Hors ligne
02-05-2005, 12:27:42   -
vidange: huile moteur, huile de boite ( de pont pr les prop) liquide de refroidissement avec lavage du radia, bougie.
verification reguliere etat des plaquettes durites, courroie, pneu et des petit bruit suspect qui pourrai arriver, perso je roule toujours les 5derniere minute avant d arriver au garage sans autoradio pour ecouter les pti bruit.
et puis laver de temps a autre son moteur parce que c est pas plus mal non plus un compartiment moteur propre ( je suis pas fand u lavage au karcher ou a la flotte perso, huile de coude et chiffon)
en gros pour resumer :
control des nivo des fluide de la voiture et des pieces d usure avec changement des pieces et vidange des liquide avant que le souci ne survienne, vaut mieux prevenir que guerrir
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
02-05-2005, 14:43:02   -
merci voial des explications clairs et nets merci bien !!!
SK_Flowne Hors ligne
03-05-2005, 09:19:01   -
Ben tu prends le manuel du conducteur de la voiture c'est écrit dedand :]
Et encore plus complet dans le manuel d'atelier
[Image: sanstitre2.gif]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
03-05-2005, 09:19:57   -
SK: XPTDR.
bob tu fais un entretien spoon LOL
[Image: iluvyoub.gif]
03-05-2005, 11:46:13   -
SK_Flowne a écrit :Ben tu prends le manuel du conducteur de la voiture c'est écrit dedand :]
si toute fois le manuel est avec la voiture lors de l'achat Big Grin
heu kim jai pas compris la :roll:
03-05-2005, 11:58:58   -
D'où l'intérêt de prendre une occasion de qualitée, et pas la première râve venue sous prétexte qu'elle coûte 100 € de moins :roll:
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
08-05-2005, 00:14:02   -
SK_Flowne a écrit :D'où l'intérêt de prendre une occasion de qualitée, et pas la première râve venue sous prétexte qu'elle coûte 100 € de moins :roll:
lolol c marrant il a pas posé la meme kestion kan il avait son ITR Smile
08-05-2005, 00:33:59   -
jai pas compris :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
08-05-2005, 17:11:45   -
lapin compris
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
11-05-2005, 01:01:04   -
bob l'éponge a écrit :
ZEeD a écrit :lolol c marrant il a pas posé la meme kestion kan il avait son ITR Smile
ca sous entend ke je me demande si tu l entretenais coorectement ton ITR a l epok c tout
  [Général] Tableau communautaire des consommation par véhicule Zaboon 82 60 945 02-11-2022, 03:07:48
Dernier message: Zaboon
  Aide choix véhicule. crougne 11 3 920 09-02-2013, 10:24:38
Dernier message: ioyo
  [AVIS] Quel véhicule pour tracter billouze 38 14 494 14-01-2013, 19:46:14
Dernier message: billouze
  base de donnees vehicule douis 11 4 638 11-02-2012, 19:24:53
Dernier message: douis
  Utiliser du SP 98 dans un vehicule prevu pour du SP 95 ? sen-sei 94 14 180 13-04-2010, 18:58:43
Dernier message: folken
  lequelle vehicule choisir fredsub 14 2 183 15-02-2010, 22:02:05
Dernier message: fredsub
  [Aide] Achat véhicule ! haze2haze 81 14 223 22-11-2008, 18:56:30
Dernier message: haze2haze
  [import] véhicule belge en france Vinz04 5 1 776 15-07-2008, 16:33:34
Dernier message: troupier
  Risques de démarrer un véhicule turbo sans l'intercooler ? crusty22 8 13 475 14-07-2008, 16:47:16
Dernier message: crxyann
  [Administratif (beurk)] achat véhicule sans CG ricarlos 24 4 580 03-04-2008, 23:20:48
Dernier message: ricarlos
