7.14/10 (7 vote(s))
  • Moyenne : 3.57 (7 vote(s))
[FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
16-12-2012, 00:48:57   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
D'acc, je pense que tu dois déjà savoir qu'il y a des modifs à faire alors.
Sinon pour le fait de comparer une boite avec les simulateurs comme celui de mfactory (que je connais très bien aussi) pour par exemple déterminer si il s'agit d'une S20 4.25 ou 4.437, c'est pas terrible car faut deja savoir qu'il y a peu de différence entre 4.25 et 4.437 au volant, c'est à peine perceptible et encore faut etre minimum en 3eme, ça doit se jouer à 2km/h en 1ere/2nde, donc difficile de différencier les 2 FD, sachant que le compte tours et le compteur ne sont pas aussi précis que les données d'un simulateur.
Exemple : avec mon CRX 1.6i-16 d'origine, pneus taille origine, je suis à 220km/h compteur (environ 210 réel/gps) à 7200 tours compteur (je suis resté plusieurs km comme ça donc bien le temps de regarder) or, les simulateurs me disent que je suis à 220 réel (environ 230 compteur) à 6900 tours.
Si je rentre comme donnée 4.25 pour le pont, le simulateur me donne 210km/h réel (220 compteur) pour 7200tours, soit ce que je lis à mon compteur.
Pourtant ma voiture est toute d'origine et possède bien le rapport de pont en 3.888 Wink et il n'est pas difficile de faire la différence entre une ED avec un 4.25 et une avec le pont "long" d'origine, donc faire la diff entre une EG3 avec un 4.25 et une avec un 4.44 juste en se fiant au compteur et aux simulateurs, bonne chance...
(Modification du message : 16-12-2012, 00:51:11 par Miky9560.)
Pyer Hors ligne
EK3
16-12-2012, 11:45:13   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Merci pour tes explications. J'utilise aussi Mfactory Wink
Tu peux me dire qu'elles sont les modifications si j'utilise des rapports ou le pont d'une boite l3 ou P7 sur S20/S40?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
16-12-2012, 11:51:39   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(15-12-2012, 22:59:24)Miky9560 a écrit : La boite de Concerto 16i16 à les mêmes rapports que les ED7/9 mais les Civic/CRX ont le pont en 3.88, et de toute façon ce sont des boites à cables comment vous voulez mettre ça dans des 5g/6g ?
en montant les rapport dans une boite s20 ou s40 hydro ;-)
Sac
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-12-2012, 12:09:54   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
pour comparer faut pas se fier au compteur kilometrique, mais plus à la différence de tours perdu au changement de rapport...
Perso j'ai bien senti la différence entre un 4.25 et un 4.437, mais faut avoir testé les deux pour s'en rendre compte.
Avant je tricotait les rapport avec la S40 en 3.888 car soit trop haut soit trop bas en régime car boite trop longue, la S20 en 4.25 est parfaite, elle permet de rouler sans forcément changer souvent de rapport, le bon compromis, maintenant avec la S20 en 4.437 je re-tricote les rapport parce que un peu trop court, mais j'aime ça LOL
Pyer Hors ligne
EK3
16-12-2012, 21:10:35   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
ça donne envie de pouvoir lancer ce projet Big Grin ça permettra de réduire les budgets....
Gineto : tu sais quel modifications il faut faire pour adapter un pont ou des rapports de boite l3 ou p7 sur S20?
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
16-12-2012, 23:56:47   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Gineto, l'écart entre les rapports n'est pas modifié en changeant de rapport final Wink c'est les pignons de chaque vitesses qui détermine l'écart entre 2 rapports. On peut d'ailleurs le constater sur les simulateurs.
Pyer, je préfère te dire de demander à ceux qui ont fait la modif, je ne parle pas sans être certain.
(Modification du message : 16-12-2012, 23:59:06 par Miky9560.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-12-2012, 08:53:55   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Oui mais pour une vitesse différente... Je me suis mal exprimé.
Exemple t'es à 80 km/h en 3ème, tu passe la 4, tu retombe pas au même régime avec un pont différent.
Au ressenti, ça se sent pas mal je trouve, par contre si tu essais de t'en appercevoir en regardant ton compteur kilometrique tu verras pas grand chose avant la fond de 4ème.
Jamais fait la modif n'on plus, mais je crois que y a des infos au début de ce topic !
Après, je vois pas trop l'intéret sur une EK3, je parle rapport investissement/perf.
Juste un pont plus court que le 4.25 ça suffit, pas besoin de mixer les pignons !
Par contre le LSD love
Pyer Hors ligne
EK3
17-12-2012, 09:15:43   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Merci Gineto Wink
Oui, le lsd est prévu Big Grin
Je pense que je vais me satisfaire d'un pont en 4,437. Par contre, on m'a conseillé des synchros carbone, c'est un bon investissement?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-12-2012, 09:50:09   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Si les synchro sont fatigués et que tu fait que attaquer ou beaucoup de piste... mais bon, du neuf OEM ferait l'affaire aussi, à voir la différence de tarif mais bon ...
Parce que déja, tous les roullements + tous les joint c'est dans les 300€.
Alors changer en plus les synchro si pas forcément défectueux, pour au final avoir une BV à 2000 € sur une EK3 ... voilà quoi.
Le mieux reste d'ouvrir la BV et de tout vérifier à l'aide du workshop !
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
17-12-2012, 13:29:18   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(16-12-2012, 00:48:57)Miky9560 a écrit : D'acc, je pense que tu dois déjà savoir qu'il y a des modifs à faire alors.
La grosse différence entre le simulateur et la réalité se joue au niveau du diamètre de roue, le simulateur ne prends pas en compte l'écrasement du pneu, du coup il annonce des vitesses supérieures à ce que tu atteins en réalité Wink
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
17-12-2012, 16:37:29   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Merci pour l'info Sieben Wink je me doutais un peu que y'avait un truc au niveau des pneus, par contre à 200+ le diamètre du pneu ne retrouve pas sa valeur "normale" avec l'inertie ?
Gineto, on est d'accord Wink puis au delà de regarder le compteur, avec un pont plus court la voiture aura une plus forte poussée au même régime (genre 4eme à 3000) que la même avec un pont plus long.
Par exemple une ED7/9 avec pont 4.437 accélère quasiment aussi fort en 4eme que d'origine en 3eme Shock et c'est bien là tout l’intérêt d'un couple court Smile
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
17-12-2012, 19:42:34   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(17-12-2012, 16:37:29)Miky9560 a écrit : Merci pour l'info Sieben Wink je me doutais un peu que y'avait un truc au niveau des pneus, par contre à 200+ le diamètre du pneu ne retrouve pas sa valeur "normale" avec l'inertie ?
Alors là ! plutôt que de te dire une connerie je préfère me taire Big Grin Dans le principe je serais plutôt d'accord avec toi, maintenant le rayon du pneu est à mon sens la seule inconnu du simulateur, le reste est "bêtement" mécanique.
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
17-12-2012, 23:04:07   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(17-12-2012, 09:50:09)gineto a écrit : Si les synchro sont fatigués et que tu fait que attaquer ou beaucoup de piste... mais bon, du neuf OEM ferait l'affaire aussi, à voir la différence de tarif mais bon ...
Lors d'un passage bague en carbone, il faut changer en neuf : baladeur et cône de synchro ( en sachant qu'ils ne sont pas dissociable du pignon chez Honda) la facture grimpe très vite.
ça c'est pour ceux qui montent une boite de vitesse dans les règles de l'art et c'est comme ça qu'on les monte à mon taf les synchronisation CR.
Apres on peut monter les bagues sans changer le reste si ils ont peu d'usure, je l'ai fait sur ma boite et il y a aucuns soucis depuis (2 ans environ et usage piste)
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
ThE bArJo Hors ligne
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
18-12-2012, 00:42:55   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Et avec les kits de chez Synchrotech, il n'y a pas tout dedans ?
Civic EE9
18-12-2012, 02:05:59   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
non seulement les bagues et les ressorts de pression
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-12-2012, 08:34:46   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Zenki Boy, d'accord avec toi, par contre je voyais ça plus chers mais c'est pas excessif finalement Wink
http://shop.synchrotech-transmissions.co...cstrfrnt03
Civic EE9
18-12-2012, 19:23:44   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
oui c'est assez correct, leur kit rebuilt + CR sont très attractif aussi pour celui qui veut se lancer dans une réfection
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-12-2012, 17:12:07   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
poste pour garder le lien dans mes favories car je vais trafiquer les rapport de boite de ma prelude 3G et que j ai une boite de shuttle d EG5 et autre a coté A++
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
26-12-2012, 19:54:06   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Je vien de remarqué que les rapport indiqué pour ej9 n etai pas correct enfin pour la mienne , sur mon certificat de conformité il est indiqué
1st : 3.250
2nd : 1.909
3rd : 1.250
4th : 0.909
5th : 0.750
FD : 4.058
Ce qui est identique a une boite eg3 mise a part la 2eme un poil plus courte mes le fd different avec juste le fd 4.437 J'obtiendrai une s20 eg3 95 bon a savoir , mon ej9 et une PHASE2 2000 Wink
Sac
Pyer Hors ligne
EK3
27-12-2012, 11:21:12   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Bon à savoir Wink J'ai encore la S40 de mon ej9 qui traine. Je vais regardé ses rapports. Je pourrais faire un mix Big Grin
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
27-12-2012, 23:07:06   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(27-12-2012, 11:21:12)Pyer a écrit : Bon à savoir Wink J'ai encore la S40 de mon ej9 qui traine. Je vais regardé ses rapports. Je pourrais faire un mix Big Grin
phase 1 et 2 pas identique apparement Wink
Sac
Pyer Hors ligne
EK3
29-12-2012, 01:01:16   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Je pense bien, j'ai regardé, en vitesse, le certificat de conformité de mon ej9. Et les rapports me semblaient les mêmes.
Je te confirme ça demain Wink
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
29-12-2012, 10:22:49   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
ok merci Wink
Sac
Sébastien Hors ligne
16-01-2013, 23:19:23   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Salut à tous
J'ai bien lu les 22 pages et j'ai bien compris le principe.
Juste Pour confirmation de ce qu'il y a marqué 1er page... on peut donc dire que dans TOUTE les concerto 1.5i il y a ce fameux FD 4.437 dans une p7 donc bolt on sur L3 ?
J'ai cru lire pourtant que c'était des 4.250 dans certain post ?!
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
17-01-2013, 03:13:38   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
J'ai une P7 de Concerto 1.5l, c'est un 4.25 dedans, pour le 4.437 il faut la P7 de Concerto 1.6 110ch (SOHC) ou la P7 de Rover 216 GSi (et pas GTi), qui a le même moteur que la Concerto Wink (attention la Concerto 1.6 SOHC existe en injection et carbu, 110ch les 2, selon la logique c'est la version injection qui aurait le 4.437 car moteur idem 216 GSi, la version carbu aucune idée du pont)
Il se pourrait aussi que dans les Concerto GL (1.4l) il y ait un 4.437... à méditer.
17-01-2013, 09:13:47   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Merci pour tes infos !!
Dur à trouver des d16z2 sur leboncoin... et pas envie d'acheter une caisse complète... :-(
Je vais finir pas rependre un 4.25 si ça continue !
ajiboul34
17-01-2013, 22:16:20   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
tu trouve des s20 en 4.437 pour 250€ pas besoin d'acheté une caisse
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
17-01-2013, 22:50:59   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(17-01-2013, 22:16:20)ajiboul34 a écrit : tu trouve des s20 en 4.437 pour 250€ pas besoin d'acheté une caisse
On parle de boites à cable Wink et accessoirement pour 250€ t'as 5 boites quand tu sais chercher un peu Smile
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
22-01-2013, 10:54:30   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
LOL 250€ la S20, c'est juste du vol caractérisé LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-01-2013, 12:21:40   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Tu m'étonnes Facepalm
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-VDS-...hlight=S20
mais on a pas le droit de pourrir en PA LOL
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 614 15-10-2021, 15:58:10
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 582 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EK3] Écart de vitesse suite passage S20 sebar 3 1 096 09-08-2019, 11:36:24
Dernier message: irfavan69
  [EG] Rebuild boite S20/L3 skyline1880 0 1 556 16-01-2018, 22:06:21
Dernier message: skyline1880
  [ek3] analyse boite S20 fox31toulouse 18 12 917 18-06-2017, 23:46:57
Dernier message: TsoF
  [Ej2,d15z6] boîte s20 Glinkermann Maxime 3 1 280 29-05-2017, 21:06:05
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 2 782 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [ EK3 D16A9] reparation boite de vitesse s20 gatou070 2 2 415 03-01-2017, 09:59:57
  [EK3] Bruit après passage en S20 Jeje_60 21 6 212 20-06-2016, 11:22:00
Dernier message: nico1131
  [EK non VTi] rendre un chassis correct avec le moins de modifs Miky9560 60 8 519 25-02-2016, 16:23:47
