DAV4WS
Mineur de corde
21-10-2012, 23:19:14 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
oui envie de l enlever sur un de mes projet , mais me demande si le fitv rentre en compte dans les infos écu pour la gestion car branché sur la T° d eau? ou se gere t elle seul pour réguler de ralenti sans écu?
DAV4WS
Mineur de corde
22-10-2012, 11:08:58 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
elle sert donc juste pour un ralenti stable et confortable , mais ne sert donc pas quand on roule ?! merci je pense le virer donc et voir comment mon moteur réagit sans cette hivert
DAV4WS
Mineur de corde
07-01-2013, 21:13:19 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
j ai essayé de retirer l eavc (iacv) en metant une plaque a sa place, la voiture tourne tres mal
l ecu tien en compte l eacv donc ma question est:
est on obligé de le garder? j ai cru qu il ne servait que pour le ralenti?
a moins que j ai mal fait en mettant une plaque pour boucher les trous ( de l eacv) sur le pgmfi ?
Mou X2
Zyzylindres Eigentümer
MA70 Merguesh
62 - Pas-de-Calais France Messages : 357
07-01-2013, 21:30:30 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
Pourquoi avoir voulu l'enlever ?
Juste une expérience ?
Eut n'auto elle fait plus eud'bruit qu'elle n'avanche !
dCi65>dCi80>F20C>7MGTE>D14Z2>D14A4
DAV4WS
Mineur de corde
07-01-2013, 21:40:14 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
ba au départ oui mais sur une de mes prelude code erreur 14 , j ai tester le meme eacv sur une autre prelude et il cliquette!mais pas sur la prelude en question!
meme avec un autre ecu...
le voltage est bon la continuité du fils noir jaune aussi
j ai voulu virer le probleme en testant
Mou X2
MA70 Merguesh
07-01-2013, 22:37:09 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
C'est vrai que vu comme ça
je sais plus ou j'ai lu ca , surement ici ou il y'a un montage pour l'enlever , mais ca fait pas tourner le moteur moins bien , ou de ralenti instable , juste le fait de devoir faire ''starter'' au lieu que la voiture le fasse :/
DAV4WS
Mineur de corde
07-01-2013, 23:33:05 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
non le starter c est l autre le fiv dit aussi ralenti rapide ( a froid)
DAV4WS
Mineur de corde
22-01-2013, 10:21:44 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
panne trouvéééééééééééééé!
fil coupé au niveau du relais/mitsuba ( pompe a essence)
donc l eacv est relié a lui pour info
a++ et merci de votre aide tout de meme
et tu as raison gineto l eacv on ne peut le virer il gere trop de choses en faite !
GAZZZZZZZZZZZZ
DAV4WS
Mineur de corde
22-01-2013, 13:26:19 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
Un fil noir jaune sectioné sur le faisceau qui va au relais d essence mitsuba, du à la pose mal faite d une alarme/ coupe circuit
Plus de code erreur 14, la voiture tourne comme avant au poil
(Modification du message : 22-01-2013, 13:27:20 par DAV4WS.)
la_pierre
08-07-2013, 23:19:23 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
Salut, sur ek4, suite à l'absence de régime de stater a froid, démarre un peu mollement puis cale de temps en temps, odeur d'essence juste après le démarrage, j'ai démonté et nettoyé le TB et l'IACV, changé les jts, fait la purge du LDR.
bilan, elle démarre Nikel au 1/4 de tour, se cale a 1500tr quelqus instant (temp ambiante vers 20deg) redescend progressivement au fur et a mesure qu'elle chauffe, réponse plus franche a la pédale, bref que du mieux, plus aucun des soucis initiaux sauf que....
une fois chaude, lorsque je débraye pour m' arrêter par exemple, le régime tombe a 850(normal), puis remonte a 1100 pendant env 10 a 15s puis redescend doucement pour se stabiliser vers 850tr.
si je met un pti coup de gaz, rebelote elle me fait le même scénario....
vous en pensez quoi? Une prise d'air au collecteur pourrait donner ces signes?
ou purge LDR a refaire? Ou??
la_pierre
14-07-2013, 19:24:19 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
Reset ECU lui a apparemment fait du bien... A voir ds le temps si le symptôme revient. Hier 200km de p'tit route et au moment des arrêts, ralenti descends bien a 850 tr env et y reste.
gineto
20-09-2013, 19:35:41 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
doit y avoir une différence les modèles ...
ils sont de toute manière compatibles, sauf un diametre de passage différent.
Exemple entre D15Z6 et D16Z6
celui du D15Z6 est celui qui a le diametre plus grand, différence de réglage, ralentit plus haut avec le diametre plus grand et inversement
(Modification du message : 20-09-2013, 19:36:19 par gineto.)
Vtec-ej
26-09-2013, 18:25:21 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
J'ai un d'itr qui est H.S je pense. (j'ai aussi un de d15b7 et j'aimerai en faire 1 avec les 2)
J'aimerai le réparer, est ce possible ?
J'ai donc démonté les 3 vis pour voir ce qui se cachais dessous.
Voici ce que j'ai trouvé
C'est un petit endroit fermé.
Et c'est la que les durites remplis de liquide de tempé arrive.
Je ne connais pas ce capteur si c'est pour connaitre la température du liquide ou autre ...
J'ai une autre vis a tiré mais la je n'ai pas l'outil
Donc comme j'ai dis plus haut j'aimerai savoir si c'est possible de le réparer car a 200€ neuf le capteur sa fait cher.
A moins que quelqu'un est un capteur a vendre.
Rioave
01-10-2013, 13:16:45 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
Très bon post, je vais certainement pouvoir règler mon problème de ralenti avec les explications de la première page :-)
bouigass
72 - Sarthe France Messages : 734
14-12-2013, 16:50:49 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
Je viens de faire le test car par temps froid j'ai mon ralenti qui fait le yoyo entre 1000 et 2000 tr/min sur mon ej1 le temps qu'il monte en t°.
J'ai bien suivi la procédure, fait la purge, serrer le "piston" du FITV à fond et nettoyer l'EACV.
A chaud quand je bouche le trou du bas le FITV aspire toujours et cela n’influe pas sur le ralenti.
Quand je bouche les 2 trous l'auto cale ce qui voudrait dire que l'EACV est HS.
Je me pose la question suivante, pourquoi le FITV aspire toujours à chaud alors que le piston est serré?
Du coup, ça fausse pas le diagnostic de l'EACV HS?
2 ou 4 roues, le plaisir de rouler avant tout
Vtec-ej
14-12-2013, 17:32:59 - RE: [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
Perso pour mon soucis d'iacv c'était pas ça.
J'avais ecu mort donc nikel ^^
Sinon pour ton soucis regarde sur le atel tu trouveras ton bonheur
