[FAQ Honda] roulement d'allumeur CRX
lolo.thx Hors ligne
Newbie
23-07-2005, 15:47:00   -
salut a tous ! et felicitation pour ce forum sur nos superbes auto venu de si loin !
donc le ti bruit moi aussi je l ai deja entendu !
verdict sa vien de l allumeur ! donc bricolo avec un pote on demonte
d ailleur le ti bruit et souvant aconpagné de temps a autre du temoin d anomalie moteur (temoin orange au tableau)
on inspecte , a premiere vu rien , on nettoy et remonte ... toujours pareil !
j abrege les galére et autre , je demonte tout de l allumeur cette fois ! et c es le roulement qui es plus que niké ! (le mots et fort ! mais c es incroyable de voir plus une bille ronde et que l allumage ce fait quand meme ! )
je boss dans une tite boite d usinage a l etranger ou on fait de la vente de voiture et tracteur + bricolage , je regarde avec mon boss pour changer la piece , resultat : il faut changer l allumeur complet !! Shock
rien que pour un roulement !! Shock
on regarde avec lui pour commander un roulement (on en a en stock et autre pour tout un tas de tracteur et autre) rien en stock ! meme en commande ce genre de roulement n existe pas !! ce sont de piece special fait pour les consessionnaire ! du genre les roulement standard (je dis pr info , je me rappel plus exactment) sait 11mm en int ou 12 et la chez honda il on fait expret de mettre 11.5 !! Confused
donc pas possible de trouver un roulement qui correspond !
(je confirme que pour la prelude 2l 16s de 92 c es pas un diametre int pile poil en milimetre ! je suis usineur de precision donc ... 11.5 ou 12.5 de memoire)
mais le lolo il et pas comme sa ! on regarde ds les roulement anglais , il i a un truc qui correspondrai (pas tout a fait quand meme ! dia int par ex ! )
pas grave a 13fr suisse le roulement on tente !
je recepetione ! (pr fair simple )j usine la piece qui recoi le roulement ! pas de bc mais il fallait ! je "matraque" l arbre de coup de pointeau (pour en augmenter son dia , sufisament mais pas trop ! quelque diziaime ! je monte le roulement ! je colle et hop ! .... sa marche a moitié !
j avai pas reperer les reperes exacte des "cames" d allumage ! donc allumage decaller !
seulement quand remontant et en reglant l allumage , n ayan pas remis la came excatment comme elle le devai , j arrive plus a avoir ds la possibilité de reglage d etre ds les 15deg !
bref caller a 13deg a la place de 15deg ca a marcher nikel !
mais la il i a 1sem je decide de tout redemonter pour caller o bon angle , galére et demontage 5 fois !(ca faisai telement longtemps que je l avai demonter que je ne me rappelai plus !! 8) ) (faut bien reperer ds quel sens tourner la came !)
j ai bien mon allumage caller a 15deg pile poil nikel ! mais ... (bin oui sinon sa serrai pas beau la mecanique ... enfin l electronique ! )
le temoin d anomalie que je n avai jamais vu ce ralumer pendant cet long periode ! le voila de retour ! arrrhhhh
bon pour en arriver a vous dir que moi je cherche une fiche detailer ou autre sur l allumage de la prelude !
d avance merci les gas !
a+
ps : au fait prélude man , j ai enregistrer ton adress msn , mais si tu repasse par la avant , tu n aurai pas encore le calage des cames ??
moi je suis bricoleur , mais je pense jamais avant de demonter de fair des reperes pour vraiment remonter excatement pareil ! Oops! merci Wink
k20. Hors ligne
Réputation : 14
23-07-2005, 21:17:46   -
il me reste un allumeur pr b16a1, donc si quelqu' un en cherche... Wink
stage chandelle.
[Image: sanstitre28cv2gv.jpg]
R0main45 Hors ligne
25-07-2005, 11:30:28   -
Bon, bah je suis bien emmerdé, je ne trouves pas de roulement, ceux qu'on me propose chez SKF sont trop petit, en diamètre intérieur, es ce que je peux réusiner l'arbre de sorte qu'il soit à la taille du roulement? Cry
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
25-07-2005, 22:03:35   -
Vous cherchez dans l'annuaire : Michel Beaurain rectification a Fontenay sous bois, vous lui demandez de modifier un roulement SNR 6001 FT 150 avec bagues étanches pour obtenir un diamètre intérieur final de 12.50 et il va vous modifier le diamètre intérieur en rectif .
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
R0main45 Hors ligne
27-07-2005, 21:31:10   -
ma voiture ne démarre plus après remontage d'un roulement, pourquoi? si quelqu'un a une idée je suis preneur!!! Confused
PreludeVTEC22 Hors ligne
27-07-2005, 22:01:42   -
j'ai eu le probleme ; verifie si l'acouplement de l'allumeur est correct
il peut etre dephasé de 180 ° ca m'est arrivé !
A +
lolo.thx Hors ligne
Newbie
16-10-2005, 15:26:22   -
PreludeVTEC22 a écrit :j'ai eu le probleme ; verifie si l'acouplement de l'allumeur est correct
A +
a l aideeee !!
es ce que quelqu un ici pourrai me faire parvenir , je ne sai pas ces photos ou dessin ou repere de montage ??
essayer de m expliquer si vous avez pris des mesures pour le positionement des roues sur cet axe ?
d avance un grand merci a ceux qui peuvent me filler un petit coup de pouce !
ps: mon voyant ABS et constament allumer .... 500 + 1000 a 1500 ... putain c es cher ces pieces de jap ! mais quel plaisir a rouler et pour les yeux ! et oui meme ma "vielle" de 92 je la trouve a tomber , niveau courbe (esthetique)
a+
lolo
la_bobette Hors ligne
24-01-2006, 00:43:15   -
Hello!
Je déterre un p'tit peu car je n'ai vu que des allumeurs de b16, d16z et de prélude dans le topic (excellent topic d'ailleurs...).
Sur l'allumeur du d16a8 et a9, c'est un axe de 12mm de diamètre, donc des roulements aux cotes standards se montent sans souci.
J'ai trouvé les SNR 6001FT150 (prix < 7€ HT) chez :
Tous Les Roulements
30, bd Victor Hugo
92110 Clichy
01 42 70 09 40
En plus, ils vendent aux particuliers et on peut traiter directement par téléphone.
Donc, voilà, si ça peut servir à quelqu'un!
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
14-02-2006, 22:04:13   -   .
Salut à tous et merci pour ce super FAQ.
J'ai voulu mettre en pratique sur mon ZC1 (CRX AS53) car l'allumeur faisait de plus en plus de bruit.
ARGHHHHH le roulement est un 6021 mais le souci vien pas de lui mais du roulement tourelle en amont (et oui c'est une merde), l'allumeur n'a rien avoir avec celui d'un d16a9 et suis bon pour un allumeur complet Cry Cry Cry Cry
VENDU Facepalm
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
20-06-2006, 16:43:43   -
[Image: dsc000792wa.th.jpg]
roullement acheté aujourd'hui ( 18 euros ) j'editerais mon post aprés montage . Acheté à clichy chez tout les roulement merci pour l'adresse roullements haute températures voila Wink
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
Stef Hors ligne
Réputation : 41
09-10-2006, 17:40:50   -
Quelqu'un sait-il où l' on peut trouver ce fameux roulement NACHI 6001/012-2NSL (12.5*28*8) ??????
J'ai acheté le SNR 6001 FT150 (12*28*8),mais il ne passe pas sur un allumeur d'EG5 (même dimension que les préludes, diam 12.5 mm)
Sujets : 39
09-10-2006, 21:53:04   -
westindiis a écrit :[Image: dsc000792wa.th.jpg]
à vendre Wink
Stef Hors ligne
Réputation : 41
10-10-2006, 18:13:30   -
Citation :Vous cherchez dans l'annuaire : Michel Beaurain rectification a Fontenay sous bois, vous lui demandez de modifier un roulement SNR 6001 FT 150 avec bagues étanches pour obtenir un diamètre intérieur final de 12.50 et il va vous modifier le diamètre intérieur en rectif
Il me modifie le diamètre interieur d'un SNR 6001 FT 150 de 12 mm a 12.5mm pour 30 euros HT roulement compris.
Il me l'envoie en contre remboursement a mes frais.
Pour ceux qui sont interessés,voilà son adresse et son téléphone Wink
Beaurain Michel
23 r Mocards 94120 FONTENAY SOUS BOIS
01 48 75 77 60
PS: c'est le seul rectifieur ,après appel d'une dizaine d'entre eux qui a le matos pour le faire!!!!
Stef Hors ligne
Réputation : 41
10-10-2006, 18:23:34   -
J'ai trouvé un revendeur pour le Nachi 6001/012 2NSL 12.5x28x8mm aux USA
http://www.cbrbearing.com/monthly_specials.htm
...pour 19$ + 5.95$ de port
Citation :Hi Stephane,
We can ship the one Nachi bearing to France via U.S. Global Priority mail for $5.95 USD.
Regards,
Charlie Rowlett
CBR Bearing Co.
AfR0 Hors ligne
08-07-2007, 23:25:11   -
Un petit soucis dans vos dires ...
J'ai cru comprendre qu'il faut du 6001.2RSR chez FAG.
Ensuite, j'ai vu cette photo :
[Image: roulement.jpg]
Pourtant ...
Le 6001.2RSR est en 12x28x8, et non pas 12x27x7 Oops!
Un soucis de cote ou de pièce ? Je pense de cote car sinon le rex ne roulerais pas LOL
Bref, je préfaire être sûr d'acheter la bonne pièce pour mon TD-03U :roll: ...
matoy Hors ligne
09-07-2007, 14:50:43   -
Bonjour, j'ai un CRX Vtec EE8 et j'entends un sifflement qui vient d'un roulement je pense et je me demande si ça ne vient pas de l'allumeur.
Ca se manifeste comment ? A quel kilométrage ?
Je dois commander quelle référence de roulement ? Des 6001FT150 chez SNR ?
Faut prévoir un usinage ?
Y a un seul roulement à changer ?
Dav'scratch Hors ligne
20-01-2008, 12:52:23   -
la_bobette a écrit :Hello!
Carrément ! Smile
J'ai une ED7, par contre qq peut il me donner les dim exactes du roulement, 12x28x8 ou 12x27x7 ou autre ?
Afin que je puisse le commander en avance, merci !
car la reference SNR 6001FT150 peut correspondre à plusieurs tailles exact ?
20-01-2008, 20:05:31   -
Salut me revoilou !
j'ai démonté mon allumeur, et j'arrive à un point où je me pose quelques questions histoire d'être sûr de ne pas faire de bétises...
Comment fait on pour enlever la pièce avec le point d'interrogation ?
Le roulement mort se situe t'il en 1 ou en 2 ?
Merci d'avance !
[Image: 5spsytjv.jpg]
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
21-01-2008, 18:06:16   -
Salut Dav' :!:
Très interessant que tu te lances, mon allumeur fonctionne (pour l'instant) donc je n'y touche pas...mais ta manip risque fort d'interesser pas mal de d16a9istes...
Dav'scratch a écrit :Comment fait on pour enlever la pièce avec le point d'interrogation ?
On dirait comme un pti boulon à tête allen qui le serre sur l'axe, t'as essayé ?
Dav'scratch a écrit :Le roulement mort se situe t'il en 1 ou en 2 ?
Je pense que c'est toi qui va nous le dire en avançant dans le démontage...
Je dirais que celui qui pose problème est le 2, peut être vaut il mieux changer les deux...
Bon courage pour la suite, tiens nous au courant Wink
[Image: nsx.gif]
22-01-2008, 14:04:54   -
Merci pour tes encouragements Toumpa, je vais en avoir besoin ...
En fait, ce qui ressemble à une vis allen est une clavette 'ressor' cylindrique, je me dis qu' à part utiliser un petit extracteur, je ne vois pas comment désassembler l'axe de la pièce à 4 branches, d'autant plus que la matière ressemble à de la ferrite, ce qui est assez fragile comme matière...
Je ne peux travailler dessus que le we, je vous tiens au courant !
Je pensais quand même que quelqu'un avait déjà fait l'opération Wink
21-03-2008, 10:55:03   -
Salut !
J'ai créé un topic pour le remplacement de ce foutu roulement sur la civic ED7 :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
Si ça peut aider quelqu'un ! Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
03-03-2009, 11:00:02   -
excellent tout sa ,un petit bordel a demonter mais tranquil pas besoin d un autre distri Yes
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
06-07-2009, 12:42:00   -
j ai commandé en 12.5 mais malheureusement ,je ne sais pas pourquoi , l axe fais 12.4 et le roulement ne tiens pas dessus ;( , je pensais que mon micrometre a 10 € n etais pas tres precis et que 12.43 fesais 12.5 mais non Confused
13-07-2009, 13:39:44   -
Bizarre que Honda n'avait pas standardisé ces dimensions de roulements pour des voitures de la même période, sur l'ED7 c'est du 12 x 28 x 8.
  [crx ee8 ] chapeau d'allumeur / compatibilité de la piece . sew 4 542 27-11-2020, 18:00:52
Dernier message: sew
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 136 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 226 125 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 135 389 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!! JC-RX 68 21 573 20-05-2017, 09:21:02
Dernier message: BriZio
  [FAQ Honda] Problèmes de hayon sur CRX : vérins bruits eau icedfluid 92 26 957 22-01-2016, 01:46:53
Dernier message: Kabuto63
  [honda EG3 ou EC9] allumeur volgato 4 1 766 11-02-2015, 22:18:27
Dernier message: volgato
  [crx] problème allumeur 87kev87 4 1 393 27-09-2013, 19:47:33
Dernier message: jimmy07
  [FAQ HONDA] Roulement allumeur Civic ED7 Dav'scratch 22 15 737 29-08-2011, 05:36:11
Dernier message: Dark-Buster
  [ FAQ ] quelles jantes pour civic 3G et crx 1°G Viking 2 1 348 17-11-2010, 11:11:23
Dernier message: CharlyCRX
