ScreamingTires
41 - Loir-et-Cher France Messages : 2 760
21-06-2005, 01:03:45 -
J'en ai parlé avec Pivounet pendant le trajet du retour de ce bruit : il faudra vérifier si le fil de l'excitation de démarreur ne s'est pas mis à la masse ou en cours-jus sur le + de puissance... Si ça se produisait le démarreur resterait en position "start" comme si on s'excitait sur la clé pour démarrer le moulin (bruit très connu des moniteurs d'auto-écoles... ).
J'espère l'entendre tourner demain soir ce bétail !! 8)
P.S. : Muad' tu déconnes j'ai des yeux de lapin de Tchernobyl sur la photo... :]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
21-06-2005, 01:43:31 -
Bon courage pour la suite
Ca va m'être utile pour mon embrayage et mon volant moteur tout ça.
Au fait, c'est quoi ton embrayage, Piv ?
Exedy ?
upercut
21-06-2005, 12:19:07 -
Piv a écrit :C'est le meme nombre de dent, et j'ai une civic de 91 avec un embrayage pour civic 90-91
Ca s'est monté nickel, faut juste voir le demarreur ce soir
rollalla j'avais po vu le post, bon mon piv si sa fait un bruit de porc genre ta un lapin castré et fou qui se fait écrasé entre tes pignons, et que sa fait callé ton moteur vraiment sauvagement, je te dis direct que c ta boite qui est raide...(differentiel pignon ou autre....)
les ra^pports passe??
le moteur calle?
tu as changé ta butée?
les roulements sont comments?
vous avez ouvert la boites?
j'ai u la meme merde en remplaçant et en montant la boite courte...
ScreamingTires
21-06-2005, 12:31:38 -
Moi je dis :
Déposes le démarreur de la voiture, démonte le cache de la bobine de solénoïde, et vérifies le ressort de rappel... (je sais je me répète et je te l'ai déjà dit sur msn... )
Tant qu'il sera démonté jettes un oeil au volant moteur pour voir la gueulle que font les dents... Normalement ça devrait pas avoir morflé vu comment c'est costaud, mais tu devrais avoir de pitites marques là où ça frotte...
Voili ben bon courage pour ce soir les filles, surtout passez moi un coup de fil en cas de besoin !! 8)
sebcrx
21-06-2005, 13:14:02 -
+1 avec RBi et DJ Spark
ça craint ça faudrait démonter pour comparer les mécanismes mais bon y a du taf
sinon question peut-être con mais vous avez tout bien serré ?
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
