Mr spoon37
23-07-2012, 19:25:14 - [question] bobine allumage s13
bonjours j'ai effectuer le remplacement des bougies de ma rs13 samedi.
en les enlevant on a trouver des boue de truk qui nous fessai ch*er pour changer les bougies.
Et j'ai peur que sa ressemble a sa :
sans le ressort.
Après avoir remonter le tout on a redémarrer et sa tourne mais
depuis moi j'ai l'impression que le ralentit broute.
Quesque s'est petit bou de truk et j'aurai pas du les jeter ?
- France Messages : 29 159
23-07-2012, 20:10:21 - RE: [question] bobine allumage s13
les pointes charbons, pas nécessaire, par contre, les ressorts, eux, sont nécessaires, ce sont les mêmes que les ressorts de stylos pour info.
Mr spoon37
24-07-2012, 05:51:58 - RE: [question] bobine allumage s13
donc si les ressort y sont encore se soir quand je les démonte s'est good ? car depuis j'ai l'impression quelle broutte un peut au ralenti ...
24-07-2012, 09:02:50 - RE: [question] bobine allumage s13
il FAUT les ressorts
verifie aussi autre chose, il arrive que les ressorts se tassent OU que les bougies aftermarket soient plus courtes que celles d'origine, et que les fameux ressorts ne fassent plus contactes avec les bougies.
