Greg_P
30-01-2006, 01:25:26 -
conso d'huile, d'eau?
---->>> MP!!!! <<<----------
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
30-01-2006, 02:15:25 -
je pense (enfin j'espere) qu'il te demande si en plus de ces 20L de moyenne, tu consomme pas de l'eau ou de l'huile.
Sinon si tu fume et que tu consomme de trop, je dirai que tu as un ti souci éléctronique (genre mauvais branchement au remontage) et ton moteur tourne tout simplement trop riche.
URSS expat
- France Messages : 29 170
Sujets : 145
30-01-2006, 03:43:05 -
j'avais vu que tu avais remplacer les pistons,je voulais savoir si tu avais realeser tes cylindres,et a quels cote???si tu les a realeser,cela peut jouer,mais peut etre pas a ce point!!
faut voir,plusieurs facteurs peuvent entrer en compte,ton FPR,ton solenoide de demarrage a froid,il arrive que sur les s13,il deconne,ya pas de raison qu'il ne le fasse pas de temps en temps sur les z32,si tu as une version cata,il se peut que le canister a charbon actif se soit boucher...en fait plein de chose,la meilleur des solutions,ce serait que tu regardes la revue technique,et que tu suives le chapitre de diagnostique,et que tu suives scrupuleusement les procedures pour detecter d'ou peut provenir le probleme.
Bubuche
30-01-2006, 03:46:47 -
je vérifie mes niveaux demain
PS: FPR c'est koi? Fuel pressure regulator??
j'ai réaleser mais je suis passé de 87 à 87.5
Demain, je vais aussi essayer de prendre les compressions.
Sujets : 145
30-01-2006, 04:38:42 -
FPR>>fuel pressure regulator
essaie de voir ce que ca sent a la sortie de pot>>forte odeur d'essence>>riche
bleue>>huile
blanc>>flotte
le meilleur,je l'ai dit plus haut,ce serait de lancer un diag sur ton ecu,et de voir les codes qu'il te sort ton boitier,si c'est pareil que les s13,pour voir si l'ecu ne te sort pas un code erreur.
n'oublie pas une chose,c'est que le fait d'augmente l'alesage,augmente aussi ton RV(rapport volumetrique),donc regarde si ca n'a pas une consequence sur autre chose!!
truc con aussi,le fait que ton AFM(debitmetre) soit un peu crade,mais je crois que ca a une autre consequence,mais bon,on ne sait jamais,l'etat de tes bougies(couleur),le filtre si il est crade,etc...tout ce qui peut avoir une incidence sur la conso,au niveau electro',avant d'incriminer la mecanique.apres,une fois eliminer les elements de controle et de reglage du systeme d'alimentation,tu verras la mecanique.
Greg_P
30-01-2006, 12:47:19 -
Oue, verifie aussi le debitmetre... En general, un debitmetre pourrie appauvri, mais bon, la on sait jamais.
Oui, je disais, vu qu'elle fume, ya peut etre une conso d'huile ou d'eau qui serait syndrome d'un probleme qui fait que tu consommes. Mais bon, c peut tere juste un probleme de richesse.
Verifie aussi qu'il y ait pas de fuite sur le piping.
tibo
30-01-2006, 12:54:27 -
+1 avec greg nissana dore foutre des debimetre pourri qui s encrasse ou qui on la connectic qui s oxide
demonte ton debimetre nettoie les filament fou de la bombe a contacteurs sur la pris et rebranche,
ca a ete mon activier de ce week end
mais ca n'aurai aucun rapport avec la fumé
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
Sujets : 145
30-01-2006, 14:59:20 -
RomChip_200, +1
Bubuche
30-01-2006, 22:22:04 -
alors tu as le même problème que moi
Moi je suis en rodage et en plus elle fume bcp
Comment faire pour virer l'EGR, PRVR, AIV?
NX-R
Professionnel
- France Messages : 420
30-01-2006, 22:33:03 -
moi aussi ma voiture sent l'essence, elle fume meme noir en pleine charge, mais c'est normal, ca tourne riche pour eviter la casse, et je consomme aussi 20 litres.
RomChip_200
Sujets : 46
30-01-2006, 22:39:55 -
Ah, ah, les "on croit que"
En fait, les prgs avec ou sans AIV sont les mêmes, la regul au ralenti est la même, seuls des bits de config AIV/noAIV different pour dire à Conzult, AIV ou pas AIV.
Crois-moi, je tune ma 300 moi-même comme ma 200 et je n'ai besoin de personne pour me dire ce que je dois croire, sauf peut-etre de mon ami ingenieur motoriste qui me donne les bases de l'injection, le côté électronique je m'en occupe.
EGR : il faut ressortir le moteur pour l'enlever ou le soulever et retirer la boite pour y accéder. mais l'EGR n'influe pas sur la conso !
AIV : on peut les enlever mais il faut tout boucher correctement.
PRVR: tu ne veux pas l'enlever, ca permet le demarrage par temps chaud.
Alors je ne fais confiance et je ne discute avec aucun tuner sauf le createur de Conzult / Eric , HakenTT ou AshSpec Z.
FYI, je consomme entre 14 et 16 litres avec ma 300 en n'étant pas spécialement calme mais je n'ai pas réellement commencer le tuning, ma target est 13 litres en moyenne tout en ayant quelque chose sous le pied, câd 400ch.
15 litres c'est la conso. normale d'une 300 pour peu qu'on appuie un peu., normal vu le litrage. et la richesse d'origine.
Pour te donner une idée, voici mon ECU de 300 et mon install. avec des liaisons série dans tous les coins, diag oblige :
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
30-01-2006, 23:16:16 -
Bubuche, fais confiance à RomChip_200, sincèrement, et demande lui de te faire une carto car la 300 il la connait lui au moins
Et pour "MP D." je ne te dirais qu'une chose : http://www.forum-auto.com/sqlforum/secti...t55975.htm
C'est juste cette phrase qui me dérange en fait : Citation :je demande des garanties a MPdevellopement passage au banc ou courbes de puissance..
ils me repondent non qu'il n'ont rien mais qu'ils sont sur a 300% de leurs gains.. ok tres bien
car le reste n'est que des polémiques et on s'en bat les coucougnettes mais qq'un qui peut t'affirmer que tu auras tant de ch en plus sans aucune vérif sur banc moi j'appelle ça du PowerCh... :roll:
Sujets : 145
31-01-2006, 00:16:33 -
Asphalt Burner, demande pas malheureux,ca va te degouter a vie....
pour tes co2,je ls trouve un peu elever quand meme,a savoir que tu dois etre aux alentours des 2% maxi,sinon tu passes pas le CT!!!!je sais que ce n'est pas une ref',le CT,mais bon,ca donne un ordre d'idee.
pour ta conso d'huile,ce n'est pas normale non plus,il aurait fallu connaitre les cotes d'assemblage que tu as respecter,et a quels cotes ton usineur t'a realeser les cylindres,si tes compressions sont bonnes,faudrait voir si elle ne te bouffe pas d'huile au niveau des joints de queues de soupapes,mais il faudrait que tu nous dises dans quel proportions elle consomme de l'huile,si c'est moins de 0.2/0.3l/1200km que t'a effectuer,c'est normale,elle est en rodage,mais cela ne doit JAMAIS exceder les 0.5l/1000!!!
