Grosse fatigue...probleme s14a.. ;(
ian© Hors ligne
Sujets : 46
01-11-2004, 01:44:15   -   Grosse fatigue...probleme s14a.. ;(
...degouté, apres avoir monté toutes mes nouveles aquisitions, je part pour faire un tour...j'attends la bonne chauffe, et c'est parti, pour un petit coin degagé (route fermée)... Toute l'installe est nickelle... je fais deux trois reprises, c'est ok!
Puis une envie a la con... monter un peu le boost de mon EVC... et la... 1ere, deux...trois et pofff...la voiture tousse, perd du regime et cale... je redemarre, et le pot me sort une fumée toute noire...j'avance, la voiture fait teuf teuf teuf... crache de la umée noire, a du mal a rouler a 2500/3000tr min, et a un ralentit chaotique! degouté je la met sur la fosse pour voir si c'est pas le cata qui a laché, mais rien...ensuite je regarde si c'est pas une bougie, mais en les retirant de leur emplacements les fils de bougies ne font pas caler la voiture...
Je suis dans une grosse panique et surtout je suis terriblement contrarié!
Vu les symptomes, vous auriez un diagnostique du mal qui ronge ma voiture? je suis Cry ma voiture n'a que 55000km et j'envisage pas de gros frais...
Ouinn help
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
gargouille Hors ligne
01-11-2004, 01:51:08   -
je dirais que c au niveau de tes pipes qui vont du turbo a l admition, il y a un collier qui a du lacher!!!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
cendretof Hors ligne
01-11-2004, 02:04:49   -
meme chose
regarde la durite qui va a l ic elle ma fait la meme chose une foi
[Image: 3.jpg]
ian© Hors ligne
Sujets : 46
01-11-2004, 10:05:15   -
je vais voir ca... en plus de faire un reset ECU... merci
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Greg_P Hors ligne
01-11-2004, 10:24:07   -
Bougie pas froide, et peut etre regulo d'essence dans les choux. Demonte tes bougie pour voir la couleur des electrodes...
---->>> MP!!!! <<<----------
ian© Hors ligne
Sujets : 46
01-11-2004, 11:33:50   -
j'avais effectivement la pipe en sortie de turbo, qui s'etait deconnectée... Trop content d'avoir trouver la panne merci les amis!!! super diag! j'ai fait un petit reset ECU, et la je la laisse tourner un peu... le moteur est engorgé de calamine... (ca part naturellement?)...par contre le moteur tourne pas top rond...mais je crois qu'il n'a jamais tourné tip-top (c'est normal non?) pour les bougies je vais voir cet aprem, et peut etre les changer pour des plus froides...
En tout cas tout semble rentrer dans l'ordre...encore une fois MERCI, MERCI, MERCI!!!!!!! :top:
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
01-11-2004, 12:18:19   -
Trop classe ça, le gars a une panne pendant la nuit, et d'autres lui font le bon diag dans la matinée.
Trop fort.
SK_Flowne Hors ligne
01-11-2004, 12:24:16   -
Pour le moteur encrassé c'est normal.
L'AFM voit passé plein d'air aspiré par le turbo, mais cet air n'arrive jamais au moteur = fuite.
Par contre l'essence prêvu pour cet air est bien injecté, donc ton moteur tourne beaucoup trop riche.
Roule un peu et ça va se décrasser avec le temps.
Pour la pression si tu tournes à 1 Bar, effectivement il vaut mieux passer avec un indice de bougie plus froid d'un grade.
[Image: sanstitre2.gif]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
01-11-2004, 12:39:06   -
Citation : degouté je la met sur la fosse pour voir si c'est pas le cata qui a laché
Si ca n'était pas le cas.. maintenant y'a de forte chance que ca le soit
Citation :donc ton moteur tourne beaucoup trop riche.
Confused
ian© Hors ligne
Sujets : 46
01-11-2004, 12:45:48   -
le decata etait en rupture de stock chez apex...je l'attends dans la semaine... histoire de preserver le cata pour les CT...la calamine part petit a petit... en tout cas il faut que je regle correctement mon EVC... mais la route st trop humide pour faire des testes en ce moment...
encore une fois MERCI!!! je me suis fait bien peur...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Greg_P Hors ligne
01-11-2004, 13:51:24   -
Voui, ya des chance que le cata ai t pris un coup. Si l'essence en trop est pas venue a bout, ya des chances que la calamine le fasse. La calamine est pas trop bon non plus pour la sonde, mais bon...
01-11-2004, 15:06:59   -
a avoir rouler une foie comme ça sur l autoroute car je ne pouvais pas m areter ... j ai flinguer la pompe a fuel!! Cry
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
01-11-2004, 15:21:35   -
ian tu avais mis combien de boost ?
[Image: 3.jpg]
ian© Hors ligne
Sujets : 46
01-11-2004, 22:49:18   -
en boost... +0.4 ...le prob c'est que j'ai pas de mano, et que mon EVC est une ancienne génération (pas digitale)...donc les reglages se font a "l'apeuprès!"... mais je vais investir dans un mano...(c'est ridicul de pas en avoir d'origine, ils deconnent chez nissan)...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Greg_P Hors ligne
01-11-2004, 22:50:36   -
Pas plus que de monter le boost sans avoir au prealable mis un mano... :/
ian© Hors ligne
Sujets : 46
01-11-2004, 23:36:19   -
Greg P = oui...c'est vrai..comme je l'ai dit plus haut j'ai fais le con...dans le feu de l'action... une fois tout le monde, deux fois les imbéciles... Smile
Maintenant j'ai un peu plus de sagesse... et je vais attendre le mano pour l'EVC
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
02-11-2004, 00:17:35   -
ian a écrit :en boost... +0.4 ...le prob c'est que j'ai pas de mano, et que mon EVC est une ancienne génération (pas digitale)...donc les reglages se font a "l'apeuprès!"... mais je vais investir dans un mano...(c'est ridicul de pas en avoir d'origine, ils deconnent chez nissan)...
0.7 + 0.4 donc 1.1 Shock
tu as fais quoi comme autre modif ?
[Image: 3.jpg]
ian© Hors ligne
Sujets : 46
02-11-2004, 00:23:07   -
euh..non! quand je met le EVC en marche la courbe de boost est lissée a 0,5 sur tous les rapports, non? en gros je pensais etre a 0.9 (safe quoi!)
sinon en modifs, y'a collecteur inox, catback buddy,kad apexi, bov hks...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Greg_P Hors ligne
02-11-2004, 00:34:22   -
Voui, c'est basé" sur 0.5 je pense, pârce que l'actuator est etalonné a 0.5, et c'est le colenoide d'origine qui le fait monter a 0.7. De meme pour l'EVC, je pense.
Cela dit, je me gourre peut etre...
ian© Hors ligne
Sujets : 46
02-11-2004, 00:41:06   -
j'attends le mano pour confirmer!! Wink
d'ailleur, quelle sera la dif etre un mano mecanique et electronique...type de branchement, precision... bref c'est quoi le meilleur choix? vous avez des marques, des modèles? je penche pour un HKS meca, noir en 52mm...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Greg_P Hors ligne
02-11-2004, 00:44:25   -
Le meca est tres facile a monter et te donne une bonne mesure de la pression.
Par contre, l'electronique (pour peu que ce soit des bon) est plus precis, te donne les valeur de peak, qui n'apparaissent pas sur un meca. Mais c'est plous cher.
Sinon, tu peux prendre un turbo timer/AVCR (ou encore d'autres gadget) qui indique la pression. Eux sont electronique.
ian© Hors ligne
Sujets : 46
02-11-2004, 00:58:50   -
bah le prob c'est que j'ai deja un turbo timer HKS type 1, qui donne pas mal d'infos, mais pas le boost... y a que la Blitz qui le faisait, mais il avait pas de harness dédié..
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
ian© Hors ligne
Sujets : 46
02-11-2004, 01:07:51   -
sinon avant la frayeur!!! j'avais fait des petites photos des montages du WE...
[Image: 01-11-04@23h422731882.jpg]
le pot buddy club spec IV
[Image: 01-11-04@23h42928944003.jpg] trop content de cet achat!!! il monte nickel, sans prob... il a une finition bluffante, il est de toute beauté..et tres discret au niveau du bruit!! (peut etre trop, mais c'est ce que je voulais) en plus il depasse pas du PC... vraiment content de ce pot!!!
[Image: 01-11-04@23h421244975776.jpg] vu d'ensemble du moteur...je metterais des tofs plus grandes et de meilleures qualités plus tard... bref le moteur commence a ressembler a quelquechose!! Wink
conclusion et essais (numero deux, apres ma premeire frayeur) la sonorité est plus symp avec le pot+filtre... moins de lag dans le turbo... et de beau PPSSSCCCCHHHIIITTTT en decompression...
Malgré tout les sensations de sportivité sont pas encore attentes...(y'avait plus de sensations dans la mr) mais bon cette voiture est plus roulable pout tout les jours... c'est une daily car un peu sportive...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
02-11-2004, 01:10:08   -
je pensais que le turbo timer permettait de continuer a lubrifier le turbo moteur etteind Confused
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
ian© Hors ligne
Sujets : 46
02-11-2004, 01:16:16   -
oui surtout!! mais il a quelques options en plus selon le modele et le constructeur... groso modo, le turbo timer HKS de base fait 90$, le meme avec des infos performance stype Apexi RSM 115$ ...y a pas photos, tu prends le deuxieme non?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
02-11-2004, 01:21:17   -
en fait je crois que c un greddy ou hks ,en fait j en sais rien vu qu il dort depuis 6 mois dans mon boxe (blindé!!)
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Greg_P Hors ligne
02-11-2004, 01:27:06   -
non non, le turbo timer permet de faire tourner ton moteur au ralenti pdt un certain temps pour que le turbo refroidisse. Si il a un mode automatique, il estime lui meme la durée qu'il faut laisser le moteur allumé pour que le turbo puisse suffisament refroidir.
02-11-2004, 02:15:16   -
ok,ok on va monter ça!! Big Grin
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
02-11-2004, 10:32:17   -
Tiens on devrait faire un post-it sur cette modif intitulée :
"LA MEILLEURE FACON DE DETRUIRE SON MOTEUR"
Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil
ian© Hors ligne
Sujets : 46
02-11-2004, 10:54:32   -
oui je sais...je sais... je sais... de toute facon j'ai dis que je n'utilisait plus l'evc tant que je n'aurais pas de mano... et ca c'est sur!
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 635 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [s13] doute grosse prépa moteur civic jdm 46 13 379 12-09-2011, 16:06:41
Dernier message: dav26
  tres grosse consomation ninix02 41 5 521 01-12-2009, 11:08:36
Dernier message: ninix02
  N60 ou N62 ? GROSSE PREPA S14 TOUCAN99 21 5 108 03-03-2009, 12:10:11
Dernier message: PRT73
  Grosse fumée blanche sur mon S13! Help me!!! v12 20 4 767 06-09-2008, 02:04:44
Dernier message: v12
  GROSSE GROSSE prépa sur S13 fiftyone51 85 13 721 26-10-2006, 20:09:25
Dernier message: fiftyone51
  recherche grosse soupapes pour ma prépa nissan200sxs13 24 3 521 02-10-2006, 15:35:11
  grosse coupure moteur avec ma RS13 aider moi!!!!!!!!!! silviars13 26 3 441 25-06-2006, 23:39:41
  Grosse galere montage Fmic ssa au secours! Lio 22 4 496 06-06-2006, 10:34:03
Dernier message: VTJIM
  conseil pièces moteur pour grosse prépa s13 le magicien 1 1 773 29-04-2006, 17:35:00
Dernier message: Muad-Dib
