[H22 PRELUDE vtis]. Résultat compression
STEEWART Hors ligne
23-04-2009, 15:53:32   -   [H22 PRELUDE vtis]. Résultat compression
HIER MATIN J AI FAIT CONTRÔLER MES COMPRESSIONS ALORS LE VERDICT :!:
1 ER 16.5
2 EME 16
3 EME 16.5
4 EME 16
Moteur 107000 kms
Quand pensez vous Confused: Confused:
Et comment mesure ton le taux de la valeur théorique Confused:
Vétecke Hors ligne
23-04-2009, 16:26:00   -
Heuuuuu tu es sur pour les valeurs ? Parce que même les prépas Haute Comp tournent avec 13 de Rv au max LOL . Sinon si c'est vraiment ça ton moteur a vachement la santé :yeah: .
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
23-04-2009, 16:57:08   -
Vétecke a écrit :Heuuuuu tu es sur pour les valeurs ? Parce que même les prépas Haute Comp tournent avec 13 de Rv au max LOL . Sinon si c'est vraiment ça ton moteur a vachement la santé :yeah: .
il a mesuré son taux de compression et non son rapport volumétrique...
[Image: bloggi11.jpg]
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
23-04-2009, 17:14:15   -
+1 avec mijy différence entre RV et taux de compression
Résultats satisfaisant compressions quasiment identiques dans les cylindres
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
23-04-2009, 17:32:09   -
+1
Despe ED9 Hors ligne
23-04-2009, 17:44:42   -
Yes Yes Yes
HONDA CRX ED9 "D16A9"
STEEWART Hors ligne
23-04-2009, 19:30:24   -
Merci de me donner votre avis Wink
C est cool Fleche
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
23-04-2009, 19:48:41   -
pour connaitre la valeur "standard" et limite il faut que tu te réfère au manuel d'atelier c'est lui qui te dira, mais bon vu les valeurs il ne doit pas y avoir de souçis Big Grin
VEELOO Hors ligne
23-04-2009, 20:42:42   -
c'est enorme, le nominale est de 13 avec variation max de 2.
il a ouvert le papillon au max?
[Image: pa7g7b1i.jpg]
La seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris... c'est sa chaussette.
Zanth Hors ligne
23-04-2009, 20:51:46   -
VEELOO a écrit :il a ouvert le papillon au max?
Gné ?
VEELOO Hors ligne
23-04-2009, 21:09:41   -
Gné ?
Confused:
Zanth Hors ligne
23-04-2009, 21:21:31   -
Comment ca, "papillon ouvert au max", pour faire des tests de compression sur les cylindre ?!
VEELOO Hors ligne
23-04-2009, 21:55:02   -
oui c'est ca pour faire le test c'est papillon ouvert, et si possible huile chaude Wink
Zanth Hors ligne
23-04-2009, 21:57:24   -
Ah je savais pas du tout :/
ioyo Hors ligne
23-04-2009, 22:05:26   -
essaye d'aspirer la bouche fermée, tu comprendras pourquoi il faut ouvrir le papillon Wink
l'es peut etre encrassé ce moteur.....
[Image: signat10.jpg]
Zanth Hors ligne
23-04-2009, 22:10:23   -
Oui oui j'ai compris. J'y penserai j'vais faire mes compression samedi aprem Smile
Je dormirais moins bete ce soir, merci Smile
Vétecke Hors ligne
24-04-2009, 11:58:22   -
Oups, je croyais que la valeur du RV était en bar. Je me coucherais moins con ce soir :roll: .
>>>L00neY TuneD<<<
STEEWART Hors ligne
25-04-2009, 23:20:21   -
Donc c est du tout bon mes résultat de compression par chaque cylindre Confused:
benR Hors ligne
25-04-2009, 23:33:52   -
il est comme neuf ce moteur Wink
alundra Hors ligne
26-04-2009, 04:05:17   -
Pour ce test as-tu déconnecté tes injecteurs? Si oui les compressions sont excellentes!
STEEWART Hors ligne
26-04-2009, 12:00:39   -
Oui Oui le mécano de honda ma débrancher mes injecteurs Big Grin Wink Wink
STEEWART Hors ligne
26-04-2009, 16:03:55   -
Il me reste plus qu a prendre rdv chez honda ; pour le changement des joints queues soupapes .
Qui connait un bon garage honda sérieux Confused:
Naimbus Hors ligne
26-04-2009, 17:05:13   -
A Rouen, ils ont l'air sérieux.
Au Havre je te le déconseille.
Et il parait qu'à Vernon, ils sont bien aussi. Wink
STEEWART Hors ligne
27-04-2009, 06:52:05   -
Naimbus a écrit :A Rouen, ils ont l'air sérieux.
OK merci pour l info
STEEWART Hors ligne
27-04-2009, 15:02:25   -
Coucou Big Grin
Bon j ai téléphoner chez quaggliozzi jeudi dernier au matin et il ma dit :
Vidanger votre motul 300v 10w40 et mettait de la yacco vx 300 10w40 Idea car j ai eu beaucoup de problème avec cette huile Evil
Et dans l après midi j ai parcouru 240 kms et la Shock et la Shock après avoir laisser reposer ma lude toute la nuit ; pour que je puisse refaire le niveau . a froid .
Le niveau était 2 mm au dessous du maxi :!: Shock :!: :!: :roll: Avec pas mal de vtec Fleche Fleche
Nette amélioration donc cela venait de ma motul 300v 10w40 Mr Green Evil Twisted
Voila soulager Big Grin yes et vive Honda™™ 8)
VEELOO Hors ligne
27-04-2009, 15:47:53   -
c'est bon a savoir ca merci pour l'info. Wink
par contre tu peut coller ta reponce dans "recherche preparateur h22"
et editer ton titre comme"[h22] grosse conso d'huile"
c'est pour aidée les autres quand il utilise la fonction recherche
a oui peut tu nous tenir au jus avec un peut plus de recul, merci Wink
Arnauuud Hors ligne
27-04-2009, 16:03:13   -
240kms, 2mm de moins sur la jauge et c'est une victoire Shock LOL
[Image: 961128signa.jpg]
STEEWART Hors ligne
27-04-2009, 17:18:18   -
VEELOO a écrit :c'est bon a savoir ca merci pour l'info. Wink
Je vous tiens au courant ; de mon évolution de ma conso d huile ; avec ma nouvelle huile yacco vx300 10w40 Fleche
Avant j avais la motul 300v 10w40 Evil Twisted Evil
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-04-2009, 17:19:35   -
oui mais avec Motul on s'en....e LOL
[Image: iluvyoub.gif]
STEEWART Hors ligne
12-05-2009, 23:57:29   -
Toujours moins de conso d huile :roll:
Yes Fleche Fleche
  [h22] problème démarrage a froid Retrobolt 13 1 191 29-10-2021, 17:36:23
Dernier message: Retrobolt
  [H22] Problème ralenti instable Retrobolt 3 805 03-10-2021, 04:49:49
  [H22] collecteur inox prélude DavidEK3 3 3 070 18-04-2018, 18:43:08
Dernier message: julienh
  [boite h22 sur f20a] totoEK 6 1 959 05-06-2017, 22:37:21
Dernier message: totoEK
  [Prelude 5g/H22] Fume à haut régime Ace Ventura 13 3 413 17-12-2016, 19:43:51
Dernier message: Ace Ventura
  [prelude 4g] Demande avis sur h22 CrxVTEC66 5 3 551 16-08-2016, 10:39:52
  [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage Ben70 12 6 167 10-06-2016, 10:56:55
Dernier message: DAV4WS
  [Prelude 4g H22] Conso d'huile très importante oGUH 5 3 358 08-12-2015, 14:14:41
Dernier message: oGUH
  [4g] fuite d'eau h22 matcivicator 1 1 794 20-09-2014, 21:50:40
Dernier message: Murena
  [Prélude 5G H22] Compatibilité joint cache-culbuteur vincema 1 2 665 19-03-2014, 19:41:59
Dernier message: vincema
