[HELP] Recalé CT! Pollution ED9 +GROSSE CONSO D'HUILE 06/08
jujulemans Hors ligne
27-07-2006, 23:32:08   -   [HELP] Recalé CT! Pollution ED9 +GROSSE CONSO D'HUILE 06/08
J'ai une ED9 allemande donc avec cata! Je suis full stok (pour le moment Wink ) Dans les fichiés du CT ma voiture n'est pas cata, donc le mec fait la vérif comme pour une voiture non cata'.
1er teste sonde dans une sortie et un chiffon pour boucher l'autre sortie, moteur au ralenti : Valeur lambda trop élevée... le reste nikel!
2éme teste le mec est sympa il vire son chiffon!
Evil Evil Toujour le même prob....
Bougies neuves, filtre propre, pas de fuite à l'echapement, moteur chaud, ralenti à 1000tr...
Je sais pas quoi faire... Confused Confused
Traumacivic Hors ligne
28-07-2006, 09:17:11   -
jujulemans, cela pourrait peut être venir du cata? Trop vieux
Je sais que moi j'ai vider mon cata et que normalement j'passe au CT enfin on me la affirmer vu que c'est une voiture d'avant 94!
En plus tes en france quand j'en vois certaine lol elle fume plus qu'un vieux bus!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-07-2006, 10:12:09   -
Il y a un potentiomètre près du boitier sur le D16A9 pour régler la richesse, je ne sais pas si ça existe sur les versions allemandes.
Et le ralenti à 1000 tours je trouve ça un peu haut.
28-07-2006, 19:15:00   -
Justement avec mon cata' même vieu je dois pas polluer plus qu'un rex francais...
Et non pas de reglage de richesse sur le model allemand...
Evil Evil Evil
Aujourd'hui j'ai acheté un bidon magique de nettoyage injecteur et tous le bazard! Je vais dabord liquider quelques pleins avant de retourner au CT!
Un pote à moi a aussi un rex allemand, mais avec une ligne maison que du tube pas de cata' et un silencieu inox! Il passe au CT sans prob...
La vie est trop injuste Sad Sad Sad
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
28-07-2006, 19:34:58   -
Fuites ou prises d'air quelque part (admission/échappement) ?
civic_16Turbal Hors ligne
28-07-2006, 20:32:33   -
dj_spark a écrit :Il y a un potentiomètre près du boitier sur le D16A9 pour régler la richesse, je ne sais pas si ça existe sur les versions allemandes.
Voila la soluce est qu'elle est bonne sur ED, l'IMA. Moi je règle la pollution au cours du contrôle, d'ailleurs le type tire une drole de tronche en général ....
A moins que tu sois vraiment à l'ouest, cherche pas plus loin, prends un tournevis plat large et court...
poto Hors ligne
28-07-2006, 21:09:13   -
il est de quelle année ton rex :o car avant le 94(l'année) poto LOL c'est pollution à gogo LOL sinon passe me voir je te donnerais une solution et pour le hayon complet d'ed9,on pourra négocier un prix aussi monsieur CRXMAN ET GSX-R MAN LOL Wink
sinon pour ton ralenti à 1000tr c'est beaucoup c'es vrai,750tr normalement(pas 750GSX-R,hein LOL 750tr/min) et surtout qu'il fait chaud en ce moment ça peut mm tourner 100tr plus bas Wink sinon ralenti mal réglé....
Poto le décupleur de WATTS du tecV!!!!!
29-07-2006, 01:15:51   -
Ok et je fais quoi avec mon beau tourne visse??? C'est quoi l'IMA???
sebcrx Hors ligne
29-07-2006, 02:41:01   -
c'est une ED Allemande alors il n'y a pas d'IMA.
La pollution, se sont la sonde et le cata qui s'en occupe.
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
31-07-2006, 15:44:44   -
Un peu de nouveaux! Aprés avoir torché deux pleins et un bidon de nettoyant injecteur, mon ralentit est tombé à 700tr environ!
Mes bon je veux pas donner des roro's pour la contre visite sans étre sur de passer...
Dans un futur proche je vais monter mon collesteur inox et une ligne maison (sans cata') avec silencieu de moto! A chaque CT je vais étre dans la merde niveau pollution...
Cette IMA je peux pas en rajouter un???
sebcrx Hors ligne
31-07-2006, 17:53:13   -
jujulemans a écrit :Cette IMA je peux pas en rajouter un???
Non, c'est géré par l'ECU Wink
La mienne (All aussi) passe le CT nikel avec une ligne complète Wink
02-08-2006, 22:55:33   -
sebcrx a écrit :Non, c'est géré par l'ECU Wink
Tu passe sans cata' ?? Tu poulus donc moin que moi avec...
J'ai forcement un probléme... Et pourtant pas de code erreur...
Tu peux me donner la marque et le model de tes bougies!
Sinon j'attend des avis pour savoir d'où sa peut venir... Cry Cry
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
03-08-2006, 00:16:03   -
Question con : il se trouve où exactement cet IMA??? Oops! J'ai bon regarder dans le workshop, je ne trouve pô Sad
D'après la fonction recherche, ça se trouverait du coté de l'ECU. Il y a bien un "drôle de truc" clipsé sur mon ECU que je n'avais pas sur ma CRX allemande. C'est ce machin là??? Et on peut régler la richesse avec ça???
jujulemans, pour ton problème , en plus de tous les bons conseils déjà donnés, je te conseille d'essayer de te procurer ça (je vais en faire crier certains) http://www.wynns.be/product.aspx?nav=2&g...46993&l=EN (pas un autre produit de la même marque, ms celui-là en particulier!!!).
Ca ne résoudra sans doute pas tout, surtout que tu as déjà utilisé un nettoyant injecteur, ms ça fait des miracles niveau décrassement et polution.
Et tire un peu dans ta caisse avant le CT LOL Ca débouche bien les canalisations Wink
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
03-08-2006, 02:00:11   -
Quelle parti du texte n'est pas française ? LOL
Vous êtes grave de chez grave les gars :
- explications c'est pas clair
- dans le workshop introuvable
Voila de JOLIES IMAGES TRES FACILE A COMPRENDRE Twisted (oui je sais elles ne sont pas en couleur sur papier glacée).
Section 6-90 du workshop
Emission control - Tailpipe Emission
[Image: IMA.jpg]
[Image: IMA2.jpg]
ET LA C'EST PLUS CLAIR ???
:roll:
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
03-08-2006, 09:58:49   -
non LOL
et un reglage allumage carburation ca pourarit bien le faire
03-08-2006, 12:10:27   -
dj_spark, Trés clair merci! Mais moi sa ne m'avance à rien...
Cry Cry Cry
Je vais demonter la sonde du collecteur pour voir comment elle se porte!
Des infos sur la gueule quelle doit avoir ??? Couleur ??? ou autre ???
Je peux tjr tenter de monter la sonde de mon rex de reserve! Big Grin
Sujets : 25
03-08-2006, 12:23:25   -
Citation :(oui je sais elles ne sont pas en couleur sur papier glacée)
LOL
Merci dj_spark. Désolé, ms moi je cherchais "IMA" dans le workshop Wink
[EDIT]
En plus, apparement, on a pas le même workshop. Sur le mieux le chapitre 6 se cloture à la page 6-31 et il correspond à "Cylinder Head/Valve Train" Confused Et dans "Emission Control System" qui correcpond dans le mien au capitre 11-132 à 11-143, pas une seule ligne sur l'IMA Sad
Pourrais-tu m'envoyer ton workshop stp???
[REEDIT]
Ok, trouvé dans un autre workshop version "light"
Wink[/b]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
03-08-2006, 12:48:33   -
Avec mes 16ko d'upload et mes gros besoin en bande passante c'est fortement compromis...
houlahoula Hors ligne
03-08-2006, 18:23:21   -
voila ,je suis controleur pour info ,si ta caisse est d'avant le 01/01/1994 sa se controle en version non catalysé et sans lambda 3.5 max , apres cette date tes niqué et pour info de reglage ,le lambda ne se règle pas ,c'est la gestion du calculateur qui s'en occupe ,n'hesite pas pour toute question Yes
sebcrx Hors ligne
03-08-2006, 18:56:00   -
jujulemans a écrit :Tu passe sans cata' ?? Tu poulus donc moin que moi avec...
oui, juste un silencieux Wink
jujulemans a écrit :Tu peux me donner la marque et le model de tes bougies!
iridium IK20 Wink
Ton prob sa doit venir de l'essence ou de l'allumage, mais bon faut tester.
dj_spark LOL
Les gars faudrait se docu avant de poser des questions LOL Wink
04-08-2006, 13:28:39   -
houlahoula a écrit :voila ,je suis controleur pour info ,si ta caisse est d'avant le 01/01/1994 sa se controle en version non catalysé et sans lambda 3.5 max , apres cette date tes niqué et pour info de reglage ,le lambda ne se règle pas ,c'est la gestion du calculateur qui s'en occupe ,n'hesite pas pour toute question Yes
Elle de 90 donc largue avant 94! Et le gars ma bien dit que c'est juste la valeur lambda qui est trop élevé! Tu afirme que cette valeur ne doit pas étre pris en compte :!: :!:
Evil Evil Il va me la payer la contre visite! Evil Evil
04-08-2006, 13:33:06   -
iridium IK20 Wink
Merci pour les infos! L'essence a peut étre joué son role... Elle été dans le reservoir presque 8mois sans bouger. Confused Confused Pas pencé plutot Confused Confused
Tu mets du 95 ou 98 toi?
sebcrx Hors ligne
05-08-2006, 11:47:49   -
98, je tourne plus sur la carto stock Wink
05-08-2006, 12:02:10   -
sebcrx a écrit :98, je tourne plus sur la carto stock Wink
Ok mais surment que pour toi le mec du controle a fait comme a dit houlahoula, pas de lambda 3.5max!
Pour la carto je vais aussi passer par chex PIV Wink Mais dabord je voudrais quand même avoir un CT avec la voiture stock!
06-08-2006, 21:12:37   -
Les emmerde continue... Cry Cry
Avant je passe derriére ma caisse, et je vois mon par-choc plein de petite tache noir! Directe je tire la jauge :
Shock Shock MINI alor que j'ai fait la vidange (ESSO ULTRON 10W40) il y a 2 semaines...
Je suis dépité... Sad
poto Hors ligne
06-08-2006, 22:56:39   -
jujulemans a écrit :Les emmerde continue... Cry Cry
tu as une fuite d'huile,c'est pas bien grave si ton parechoc est plein d'huile,il faut juste trouver où sa fuit Wink
sinon pour ton CT,je peus t'arranger ça je pense,appelle moi ou MP moi Wink
07-08-2006, 00:33:31   -
Je parle du parechoc arriére! Il est tout noir juste au dessus du pot, pire que sur un mazoute!
L'huile par dans le moteur... Sad
Le controle tech c'est bon j'ai pu marranger. Mais je suis persuadé que j'ai un gros probléme! Même pas 400bornes avec le plein en roulant normal.
J'ai 175 000km je comprend pas comment le moteur peu déja étre cuit... Cry
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-08-2006, 00:40:21   -
400 bornes avec un plein et tu bouffes de l'huile qui se retrouve sur le PC arrière ?
Démontes une bougie pour voir la couleur. Je parie sur noir gras.
Il ne te reste plus ensuite qu'a prendre tes compressions à chaud.
poto Hors ligne
07-08-2006, 00:53:41   -
aie aie ça craint,j'ai connu ça Confused
sinon pour qu'il soit déja cuit,rouler sans huile abime les moteurs LOL
sinon il clikékette car c'est peut etre un coussinnet de bielle,déjauger en attaquant ça arrive surtout sur les moteur à plat(flat c'est encore plus facile)ou mm sur un ED9 c'est du vécu aussi,la noire.....
sinon démonte tes bougies et regarde
ou bien prend tes compressions,si ça se trouve c'est les joints de queue de soupape sécher et craqueler car tu m'avais dis quelle avait pas tourné depuis un bout de temps je crois,non?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
07-08-2006, 22:25:06   -
jujulemans, le moteur est pas forcement cuit ! T'as peut être les joints de queues de soupapes qui sont raides.
Déjà, effectivement, prendre les compressions. Si çà c'est ok, joints de queues ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
  [F23A7] Problème pollution cedricapple 13 2 403 25-04-2016, 12:31:47
Dernier message: cedricapple
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 590 02-06-2013, 10:17:18
  [EG5] conso d'huile importent domiingo 39 11 333 27-03-2013, 11:36:59
Dernier message: Nikopol
  [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence bass0507 8 3 809 13-12-2012, 20:05:41
Dernier message: la_bobette
  [FR-V i-CDTi] Conso d'huile importante fff 14 11 919 10-03-2012, 00:30:58
Dernier message: Stef
  [ek3] BESOIN DE VOUS probleme ralenti et grosse consommation shen 5 1 920 31-01-2012, 19:56:26
Dernier message: radical64
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 13 226 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
  [ED9]. Pollution honda-crx-ed9 44 6 428 03-11-2011, 15:00:11
Dernier message: honda-crx-ed9
  [D16Z6] soucis conso d'huile et défaut 41 Lolo 13 32 9 515 04-06-2011, 00:51:41
Dernier message: BoyzIImen
  [ec9] la plus grosse cylindré en Double carbu ? FRAGHEUR 12 3 346 20-04-2011, 22:41:39
Dernier message: FRAGHEUR
