totofighter
18-07-2008, 22:04:47 -
elle est quelle couleur déjà ta donneuse ?
clement s.
21-07-2008, 13:02:53 -
J'arrive (en retard) mais je felicite l'auteur de ce topic. Je n'aurais rien a ajouter pour l'instant car je me contente de la remettre en etat, mais je n'ai pas de pieces a changer pour le moment.
Pour la couleur, il existe une bi-ton gris et noire mais je ne sais pas si c'est d'origine.
Pour la conso, je fais du 7,5 l au 100, chargé ras la gueule avec les 3 mioches, tout en me faisant de franches accelerations parfois, c'est troooo bon (en respectant les limitations bien sur).
Sinon, petite astuce pourrave, les circlips et sa fixation de custodes sont identiques que sur les Civic G2 (ca m'a sauvé la mise car l'autre a décidé d'aller vivre sa vie je sais pas ou.)
Hondamaniak
japs'man
Sujets : 52
21-07-2008, 17:12:57 -
et dire que c'est moi qui as eu l'idee :rock: je me felicite :appl:
et sinon clement tu as resolu ton probleme de cardan qui claque ????et probleme d'echappement et autre . c'est peut etre quand tu l'as acheter ca >????
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
lhouigy
Newbie
21-07-2008, 20:24:04 -
Euh, une question...
La cylindrée c'est bien 1955cm3?
C'est pour la drire merci
clement s.
21-07-2008, 23:30:00 -
japs'man a écrit :et dire que c'est moi qui as eu l'idee :rock: je me felicite :appl:
et sinon clement tu as resolu ton probleme de cardan qui claque ????et probleme d'echappement et autre . c'est peut etre quand tu l'as acheter ca >???? Non pas encore. Peut etre le mois prochain, je descend chez mon pere qui a de l'outillage. Je m'occuperai aussi de l'alb qui m'éénèèèèèèèrve.
Pour la ligne d'echappement, j'ai changé l'inter et le pot par des pieces d'occasion de la donneuse. Par contre, e n'ai pas remis les joints et je fais un barrouf atroce.
Donc apres 8 moiss et 6 mKm, je ne constate aucun probleme a part ceux connus a l'achat. Par contre, je trouve la direction lourde et imprecise, surement l'habitude de la Civic qui fait 500 kg de moins :roll:
Hondamaniak
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
23-07-2008, 03:26:19 -
Bizarre, la direction est une merveille sur cette voiture !
Très douce à faible vitesse, et non assistée à vitesse élevée et plutôt directe.
Pour l'impression d'imprécision, tes rotules/silentblocs de trains sont dans quel état ?
Parceque je t'assure que la direction est très précise sur la mienne
Sinon, pour la cylindrée, 1955cm3, et 9cv fiscaux
La Civic fait 500kg de moins ????? Tu as coulé une dalle de béton dans l'Accord ? Ca fait peu une Civic de 550kg...
japs'man
Sujets : 52
23-07-2008, 08:27:27 -
tres bonne remarque fushi l'aero ne fait que 1000 kg donc ta civic fait le poid de ma fiat 500, 499 kg
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
lhouigy
Newbie
27-07-2008, 08:32:22 -
C'est quel entraxe les jantes sur l'Aéro?? Comme celui de l'accord?
4X114.3?
Momosega je te tiens aux news pour l'autocollant arrière, car je manque cruellement d'idée en ce moment pour le personnalisé
Si ça continu ça sera d'origine
Fushi
Honda Civic
27-07-2008, 13:23:50 -
4X100 sûr
ET45 sûr à 95%.
Le ET40, c'est le top dessus, mais ça passe jusqu'à ET37 sans trop de soucis
Pour la taille des jantes, le mieux est de se cantonner au 15". C'est à mon avis le meilleur compromis. Momo pourra confirmer !
lhouigy
Newbie
27-07-2008, 13:34:59 -
Merci Fushi,
C'est donc le même entraxe que les Prélude de 3ème génération
Je suis tout à fait d'accord pour le 15 pouces afin de garder le confort :]
clement s.
01-08-2008, 18:32:28 -
japs'man a écrit :tres bonne remarque fushi l'aero ne fait que 1000 kg donc ta civic fait le poid de ma fiat 500, 499 kg Je viens de regarder les cartes grises
Mon aero : 1130 kg
La civic : 780 kg
Difference : 350 kg
Hondamaniak
Fushi
Honda Civic
01-08-2008, 23:15:35 -
Marrant, tu as la clim ou l'ABS ?
La mienne fait 1060 sur la carte grise
moins la roue de secours
moins le poids du moteur fonte vs bloc alu
moins le poids des outils
moins le poids du fond de coffre
Ca doit faire dans les 1030kgs maxi.
japs'man
Sujets : 52
02-08-2008, 22:29:38 -
bon la mienne est sur cale , les deux cardans demonter pour une remise a neuf.
cool ca fait plaisir de bosser dessus , meem si j'ai beaucoup de taf dessus.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man
Sujets : 52
06-08-2008, 10:32:25 -
hello peut on mettre des BKR6E 11 comme bougie dans l'aero??????
merki
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Fushi
Honda Civic
06-08-2008, 10:44:41 -
Non, l'ecrou n'est pas le même.
C'est du 21 d'origine, et plus petit sur les BKR6
Par contre, sur le B20 DOHC, c'est possible.
La référence pour le A20, c'est BPR6ES-11 ou BPR6EY-11.
Chez Honda, elles ne sont vraiment pas chères en plus les bougies.
japs'man
Sujets : 52
06-08-2008, 16:29:27 -
merci fushi. :top:
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
totofighter
japs'man
Sujets : 52
13-08-2008, 17:17:08 -
une question en demontant pour changer mon cardan je me suis appercu que j'avais des soufflets de rotule percer .
est il possible de ne changer que les soufflets au lieu de la rotule entierement????
cela couterai beaucoup moins cher sachant quil y a encore beaucoup de graisse dans les soufflets donc rotule pas HS
merci d'avance.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
clement s.
18-08-2008, 20:16:33 -
Bein vui. Je dois egalment demonter celui de droite car le soufflet est percé. Je ne change que le soufflet.
Hondamaniak
