Bruit inconnu freins CRX ed9
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
25-07-2006, 01:02:51   -   Bruit inconnu freins CRX ed9
Salut à tous,
après des recherches infructueuses sur la fonction recherche je voudrais des renseignements sur les freins de mon CRX ed9.
--> problème:
Acheté il y a environ une semaine, le proprio m'a bien changé les plaquettes arrières avant que je la récupère. Elle faisait un bruit de frottement car les disques n'étaient pas neufs, une sorte de frottement métallique. Selon le propriètaire normal pendant le rodage, ca doit disparaitre. C'est le cas effectivement ca s'est fortement estompé (environ 300 kms parcourus).
Depuis qu'il a de disponible les disques avant qu'il aurait du me changer pour le jour de l'achat (normalement) je suis retourné le voir, montage des disques en très bon étât mais pas neufs avec plaquettes neuves, et le même bruit se fait a nouveau entendre.
--> Solution possible:
Donc apparament ce serait dû au rodage des plaquettes/disque. Je n'ai jamais eu ce bruit sur d'autres voitures et apparament Honda utilise un système de lamelle métallique pour prévenir, comme témoin d'usure.
Voila donc normalement le bruit devrait s'estomper mais pouvez me le confirmer svp? Dois je surveiller quelque chose de particulier?
Merci d'avance!
8wheelaggressor Hors ligne
26-07-2006, 01:10:52   -
Je n'ai jamais entendu parler de l'histoire de "signalisation par bruit métallique" personnellement mes freins ne font pas de bruit et je ne les ai pas changé depuis l'achat et ça va faire un an bientôt. Confused
  [ED9] Bruit moteur CRX zaGro 0 224 11-01-2023, 18:12:47
Dernier message: zaGro
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 512 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [CRX ed9] bruit de boite a meuh quand je rentre dans la voiture zigzag42520 8 865 19-05-2021, 15:21:53
Dernier message: zigzag42520
  [CRX ed9] bruit de grillon à l’accélération coté droit. zigzag42520 3 1 015 19-11-2020, 18:15:43
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 4 843 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
  [Crx ed9] bruit moteur clac clac Cmoidudu 10 2 300 06-03-2017, 12:48:20
Dernier message: Cmoidudu
  [crx ed9] bruit de frottement aigue bilbo 2 1 215 13-03-2015, 09:46:17
Dernier message: bilbo
  [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant Vtec-ej 7 2 899 08-10-2013, 16:29:56
Dernier message: Vtec-ej
  [EH9] voyant moteur inconnu lekrokeur 7 2 022 11-08-2013, 16:32:10
Dernier message: lekrokeur
  [EG4] Câble inconnu sous tableau de bord RXDU71 7 1 768 14-04-2008, 17:30:12
Dernier message: Nono civic
