remy c
- France Messages : 1 897
28-05-2010, 19:03:18 -
La suite de la préparation de la boîte !
Montage Quaife
L'opération n'est pas compliquée, mais il faut un peu de matériel.
Une fois la couronne désolidarisée du différentiel d'origine, il faut la remonter sur le Quaife. Pour ça, prévoir un gros étau et des cales en bois, du frein filet rouge et une clé dynamométrique à pas inversé : attention, on serre à l'envers !
Il faut aussi impérativement meuler une douille, ou utiliser une douille à petit cliquet, sinon ça ne passe pas :
Ensuite, vient la mise en place des roulements, on suit toujours le tuto Autoworks, :amen: on laisse geler le Quaife au congélateur, pendant qu'on fait une friture de roulements (qu'est-ce que ça pue ! ) :
Une fois à température, très important on n'oublie pas de placer la couronne de capteur de vitesse, puis on fait rentrer le roulement avec un maillet et une cale en bois :
Une fois en place :
Idem de l'autre côté :
On vire les joints spi de différentiel, puis on présente le Quaife sur la boîte pour contrôler le jeu (attention une couronne ça mord !) :
On ferme la boîte sans la pignonnerie, et coup de chance, avec la cale d'origine, le jeu est inférieur à 0,10 mm : pas besoin d'acheter une cale ! :appl:
Ne reste plus qu'à installer la pignonnerie P7 !
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 406
Sujets : 42
28-05-2010, 19:52:42 -
:top: remy
remy c
29-05-2010, 18:18:05 -
Remontage de la boîte (fin)
Tant que tout était démonté, DICK n'a pas pu s'empêcher de brosser les carters de boîte, ils sont comme neufs :
Et avant d'attaquer le remontage, on retire le roulement d'arbre primaire de la boîte de Concerto :
Puis on y met le roulement tout neuf (on l'a fait chauffer lui aussi au cas où) :
Ensuite, mise en place du roulement inférieur d'arbre primaire (à aiguilles), de son joint spi, du pignon de renvoi de marche arrière, puis mise en place des pignons de Concerto (en jouant sur la fourchette, un peu galère). Le tout a été nettoyé et regraissé au pinceau :
Avant de remonter le carter, on dégraisse le plan de joint :
Puis on pose le joint Loctite bleu :
Une fois tout fait :
Ensuite, fermeture de la boîte, en tapotant pour mettre en place les roulements dans le carter, puis on ouvre le fameux circlip pour bien faire tomber le carter :
En jouant avec un tournevis, on fait remonter l'arbre pour remettre le circlip dans son logement :
Voilà comment il doit être installé :
Nettoyage des vis avant remontage, préparation du frein filet rouge et des joints métal :
Check du joint bleu, nickel, et on n'oublie pas de visser la platine avec un bout de faisceau (chaterton refait) :
Ne reste plus qu'à remonter les joints spi de cardans, les grosses vis, les supports et silent-bloc. Le tout tourne à la main impec, avec un joli bruit d'engrenages dû au Quaife : c'est sûr, ça frotte. 8)
C'est fini ! La boîte, la pignonnerie courte et le Quaife sont montés ! :appl:
Merci mille fois à DICK-HONDA, au tuto Autoworks, maintenant on peut passer au moteur !
remy c
31-05-2010, 08:12:50 -
Merci les gars, et merci les Nordistes !
DICK a fait de l'excellent boulot, comme d'hab', mais là il m'a vraiment bluffé, c'est un furieux : chaque étape a été faite avec de la méthode, du bon sens mécanique, du soin, quitte à reprendre certaines étapes, tout a été vérifié 3 fois, 100% sûr que tout roule ! Pour un designer, c'est top !
momosega a écrit :Beau boulot! Et merci pour la pince à circlip
Oui momo, t'as vu, j'ai pensé à toi lors du remontage ! L'idéal étant d'écarter au maximum avec la pince, et de faire levier sur le filetage en douceur pour ouvrir encore un peu plus.
Et comme j'ai le schéma technique de la boîte, je me suis amusé à faire un petit calcul : le différentiel Honda en pièces détachées coûte environ... 700 !
EDIT : résumé des pièces à commander !
remy c a écrit :Liste des pièces à commander pour réfection boîte L3
Voici la liste des pièces internes nécessaire à une réfection de boîte L3, donc hors périphériques tels qu'embrayage, butée, goupille, fluides, main-d'oeuvre, etc.
Il s'agit des références Honda, au tarif Honda, donc à considérer comme un maximum : ensuite, libre à vous d'aller voir ailleurs, chez Autodynamics par exemple (pièces Honda allant de -30% à -50%).
:!: Selon l'année, le numéro de châssis, voire le numéro de boîte et le lieu de fabrication, certaines références peuvent changer : à voir avec votre magasinier préféré.
Etape 1 terminée (la boîte), il reste dans l'ordre :
- la réfection complète du moteur
- le démontage / remontage du GMP
- le rodage qui permettra d'attendre...
- ... la préparation du châssis ! 8)
Allez, on se retrousse les manches !
nico42
31-05-2010, 08:22:18 -
Good job !
Par contre, sur un carter, ca sert à rien de mettre autant de pate à joint !
Ca va pour une boite, mais sur un moteur, c'est un coup à boucher une canalisation d'huile à cause d'un bout de pate qui se barre dans le moteur !
(P.S : la pate à joint noir ou grise est bien meilleure pour les joints de carter )
remy c
31-05-2010, 19:03:24 -
Bon ben je sais ce qu'il me reste à faire ce week-end alors... Merci pour vos conseils. Heureusement, ce n'est pas bien long à faire, si c'est pour avoir la paix de l'esprit ! 8)
:!: Par contre les gars, mettez-vous d'accord sur la couleur !
- Autoworks dit BLEU
- Nico dit NOIR ou GRIS
- Sharks dit VIOLET
- un pote me dit OR
Quel monde d'incertitudes...
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
31-05-2010, 19:22:32 -
Pfiou, je me serais fait avoir pareil...
Bon courage
nico42
31-05-2010, 19:28:44 -
remy c a écrit :Bon ben je sais ce qu'il me reste à faire ce week-end alors... Merci pour vos conseils. Heureusement, ce n'est pas bien long à faire, si c'est pour avoir la paix de l'esprit ! 8)
- Sharks dit VIOLET
- un pote me dit OR
Pour avoir essayé la bleue, noire et grise, les 3 feront étanchéité, mais la noire et la grise résistent à de plus fortes températures et pressions.
En plus, elle est bcp + facile à enlever que le bleu qui est super chiante, mais bon, t'ouvre pas la boite touts les jours non plus.
La pâte Or, c'est la + haut de gamme certes, mais d'aucune utilité sur une boite (elle résiste au gasoil en caractéristiques supplémentaires)
Et puis esthétiquement, la noire et la grise se voient pas
L'important je pense que c'est la marque de la pate, de la Loctite AutoJoint, et t'es tranquille (d'ailleurs d'origine la boite est montée à la pate noire), et surtout le nettoyage et dégraissage des plans de joints
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
31-05-2010, 20:02:59 -
remy c a écrit :- Autoworks dit BLEU
- Sharks dit VIOLET
- un pote me dit OR
Quel monde d'incertitudes... nan nan, c'est normal, c'est JDM on dit.
tu vient juste d'avoir tout les bioman qui viennent te rendre visite la, et meme le tres rare "force or".
trop classe 8)
http://www.youtube.com/watch?v=dfKdNZCVMXg
8)
bob_bipbip
ek4
Mac Manus
01-06-2010, 09:46:31 -
C'est fou le boulot qu'il y a à faire quand même !
Et moi qui voulait me lancer dans une réfection de boite toute simple...
Super travail ! Bien joué les mecs !
