vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
10-09-2017, 13:52:01 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
Chouette projet par ici
http://www.cardan-service.com/fabrication/
Pour tes cardans, à voir le prix, je ne connais pas du tout mais on m'avais transmis ce lien un moment
TA60 & BB9
Rayme7
10-09-2017, 17:35:06 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
(10-09-2017, 13:52:01)vroomdams a écrit : Chouette projet par ici
Merci je vais checker ca
(10-09-2017, 15:33:12)Charin a écrit : C'est sympa ici
J'ai une peu mal a la tete quand meme sur la meme page y'a 3 moteurs différents dans la baie
+1 pour la boucle pour le chauffage. J'ai ca sur toutes mes caisses, aucunes fuite aucuns soucis
Haha j'ai fais des tests
Pour finir c'est ce que je vais faire mais il me faut du tuyau assez souple car ca fait une boucle à 90° assez serrée côté bloc thermostat ...
J'ai bossé un peu J'ai bientôt deux bonnes semaines de repos ca pourra avancer
Décapage du compartiment moteur, peu de rouille je suis content
Et ensuite, soudage des supports chassis + meulage + début de finition
J'ai soudé également un écrou M16
Ensuite, je me suis attelé aux supports moteur, pas mal de photos perdues car floues je suis un peu deg
Le support côté distribution
Passage en peinture
Le boulon M16 + inserts polyuréthane
Et le support complet
Passage au support de boîte, j'ai graissé l'intérieur des supports pour éviter tout couinement
Prochaine étape, préparer le moteur avec le nouvel emplacement pour l'alternateur, le collecteur d'admission, le faisceau électrique, le câble d'accélérateur ....
Beaucoup de boulot en somme
(Modification du message : 09-11-2018, 20:14:08 par Rayme7.)
Anarchti
10-09-2017, 20:26:34 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
T'upload tes photos en RAW ou quoi?
C'est moi ou les photos sont longues à s'afficher?
Beau boulot! Continue!
"I’m not good at many things in life but I am a fair hand at drinking beer."
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 942
11-09-2017, 09:29:31 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
Pour tes cardans avec un peu de chance la tête de SB sur le cardan de série B suffit
Pour ta boucle d'origine il y en a une sur D/B, utilise le même tube du devrait trouver facilement ^^
Super taff sur les supports, je kiff !
Tu as un berceau sur SB d'origine ? Pour ton support arrière
Rayme7
11-09-2017, 19:55:53 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
(10-09-2017, 23:39:38)Jocky a écrit : Même si j'ai dit plus haut que j'étais plus fan de laisser le vieux tromblon d'origine, c'est du joli boulot
Merci on essaie
(11-09-2017, 09:29:31)Paultugal a écrit : Pour tes cardans avec un peu de chance la tête de SB sur le cardan de série B suffit
Les cardans d'origine sont vraiment trop longs mais genre de 20cm une catastrophe et puis, je ne vais pas garder les trains de SB d'origine avec ses disques pleins, son entraxe en 4X120 etc... je pars sur du mc pherson Concerto 16i16, je m'étais penché sur de l'EP mais la crémaillère de direction aurait dû être réhaussée
Pour la boucle c'est ce que j'ai fait pour finir ca fera l'affaire
Oui c'est un berceau pas très grand et pratiquement contre le tablier, le support arrière va reposer dessus et se fixer sur la boite
Sinon j'ai ça pour mon circuit d'essence et de freinage
On peut y voir une pompe essence externe Walbro GSL392 avec des raccords -6AN qui vont bien (30° 45° 90° 180°) avec un filtre externe aussi et du tuyau tressé -6AN noir
Et du nécessaire pour faire/refaire complètement mon circuit de freinage en "I" avec un limiteur de frein pour l'arrière, tuyau rigide et des adaptateurs pour maître cylindre, raccords passe-cloison, raccords 3 voies etc ...
(Modification du message : 09-11-2018, 20:15:31 par Rayme7.)
TsoF
- France Messages : 13 881
Sujets : 37
15-09-2017, 22:15:55 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
Par contre si tu peux réduite tes images quand tu les héberges parce que là chez moi ça prend 10 plombes à charger même si j'ai du 13méga
TsoF
Sujets : 37
17-09-2017, 18:39:56 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
C'est 1000 fois mieux pour afficher les photos merci
Superbe travail sur le faisceau
TsoF
Sujets : 37
18-09-2017, 09:31:55 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
sapeurad
Lexus IS300 Sportcross
- France Messages : 824
18-09-2017, 16:20:46 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
Tellement clean!
Bravo!
C'est pour ça.
