PH@B
Professionnel
- France Messages : 734
Sujets : 108
21-01-2005, 14:32:15 - [ITR] jantes S2000
y a t il des personnes qui savent si les jantes de s2000 se montent sur integra?
et quelles poids font elles...
petit truc qui a rien a voir..pour les possesseurs d integra il y a une reunion qui s organise avec d otre itristes..allez voir dans la partie meeting..
(Modification du message : 16-05-2014, 18:42:41 par BloodyMurder.)
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
21-01-2005, 14:39:23 -
euh ..oui les jantes 5 baton en 16 d origine...
pour quoi les otres modeles c quoi*?
dmtony
21-01-2005, 16:06:39 -
par contre c pas la meme taille de monte entre les pneus avant et arriere !
je me souviens plus trop mais ca doit etre du 205 devant et 225 a l'arriere un truc comme ca.
Toyota MR MK2 - Honda Civic EJ9 - Honda S2000
Mat-ITR
22-01-2005, 13:23:58 -
si tu mets que les jantes avant oui elles se montes, reste a truver 4 avant
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
Sujets : 26
15-05-2014, 20:29:41 - RE: jantes S2000 sur ITR
(22-01-2005, 13:23:58)Mat-ITR a écrit : si tu mets que les jantes avant oui elles se montes, reste a truver 4 avant
Gros déterrage de presque 10 piges
Quelqu'un peux me dire si c'est possible de monter (et surtout gonfler en fait) du 205 de large sur des jantes ar de s2000 ? 7,5" et65
Bon j'ai trouvé ma réponse, si jamais sa intéresse :
http://www.pneus-online.fr/equivalence-d...seils.html
(Modification du message : 15-05-2014, 22:27:41 par STAFFED7.)
STAFFED7
Sujets : 26
16-05-2014, 12:54:55 - RE: jantes S2000 sur ITR
(16-05-2014, 11:31:48)takumifujiwara a écrit : C'est ce qu'on appelle du flanc tendu
Yes mais sa seras pas voulu
J'espère pas trop en chier pour les monter lol
Et au pire après le ct quand je devrais changer les pneus ar je passerai en 225 c'est pour la route m'enfou
STAFFED7
Sujets : 26
18-05-2014, 00:23:46 - RE: [ITR] jantes S2000
Oui remarque j'ai tafé 1 ans et demie à monter des pneus, je montais des 17 run flat avec la machine à pneu basique alors sa devrait aller
STAFFED7
Sujets : 26
18-05-2014, 13:34:38 - RE: [ITR] jantes S2000
J'ai mis le tableau un peu plus haut
STAFFED7
Sujets : 26
18-05-2014, 15:16:29 - RE: [ITR] jantes S2000
Impeccable bien
Tu es content des R1R ? Je vais en commander 4 pour la piste en 15", 4 A048 d'un coup sa fait trop mal au portefeuille lol. Et j'avoue même si c'est que esthétique je kiffe bien le dessin des R1R.
À l'avenir je pensais A048 à l'avant R1R à l'arrière, et je les inverse si pluie.
