Info micra k12
supreme D Hors ligne
Del sol VTI 93
38 - Isère France
04-11-2012, 13:34:30   -   Info micra k12
Bonjour à tous
J'ai ma copine qui a acheter une micra il y a pas longtemps à une personne âgée et depuis ce jeudi, le voyant moteur est allumé. Et je voulais savoir si il y a un autre moyen que la valise pour connaître le code défaut.
Merci pour vos éclairage.
Genux888 Hors ligne
04-11-2012, 19:05:36   -   RE: Info micra k12
voyant moteur ? la diagnose ?
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
Del sol VTI 93
38 - Isère France
06-11-2012, 22:51:14   -   RE: Info micra k12
oui enfin voyant moteur y'en a qu'un je crois, j'en ai pas vu d'autre
petite photo pour illustrer
[Image: 58dm.jpg]
Genux888 Hors ligne
07-11-2012, 09:37:14   -   RE: Info micra k12
j'ai eu ce voyant allume sur 2 caisses, Seat Leon et Micra k11 et a chaque fois c etait le debimetre
mais sinon t as quoi comme symptomes depuis l allumage du temoin ?
baisse de puissance ? l auto cale parfois quand tu freines a basse vitesse ?
(Modification du message : 07-11-2012, 09:44:03 par Genux888.)
Del sol VTI 93
38 - Isère France
07-11-2012, 16:04:36   -   RE: Info micra k12
Non aucun symptôme particulier apparemment. Je l'ai essayer et elle fonctionnait correctement, prenait ces tours normalement, sans bruit particulier. Donc vraiment la je séche.
Que la valise pour connaître le défaut?
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
07-11-2012, 16:51:36   -   RE: Info micra k12
ca peut aussi être une sonde lambda .
oui passage a la valise , ou alors si c'est une k12 je suppose qu'il doit y avoir une prise OBD2 ca coute plus ou moins 30 euros un cable , et un peu plus pour un lecteur de code .
après a voir si tu peut trouver la signification des codes ...
Genux888 Hors ligne
07-11-2012, 20:04:32   -   RE: Info micra k12
effectivement, ca peut aussi etre la lambda, car ce voyant indique un pb de pollution si mes souvenirs sont corrects
par contre c 'est assez bizarre que l auto n ai aucun symptôme
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 104 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 517 27-02-2023, 10:12:35
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 375 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 314 22-02-2023, 00:43:53
  Ventilation micra c+c k12 hs jacky_v_fr@yahoo.fr 0 382 14-10-2022, 17:30:17
Dernier message: jacky_v_fr@yahoo.fr
  Micra K12 sur 2 cylindre Kiinstaways 2 517 30-09-2022, 13:51:21
Dernier message: vtecman34
  Micra k12 capricieuse cale en roulant armindo62 1 586 23-03-2022, 22:19:10
Dernier message: armindo62
  Micra K12 2005 stefano_verde 0 2 572 04-04-2017, 22:56:33
Dernier message: stefano_verde
  Ventilation HS Micra K12 2006 robics 1 1 709 04-03-2017, 18:01:40
Dernier message: fujiwara
  [K12] Problème injecteurs, besoin avis nato66 4 1 881 11-10-2016, 09:10:23
