kimken
Civic EK4
73 - Savoie France Messages : 3 380
01-11-2010, 16:26:46 - Jante 6"5 ou 7" avec du 195/50/15??
Pres recherche je n'est pas trouver réponse a ma question
Voila la question je compte changer mes jantes
j'ai le choix entre les 6"5 ou 7" pour être monté avec des pneus en 195/50/15
D'après les diffèrent tableau, les deux solutions peuvent convenir
Mise a part la différence de prix et aussi de poids existe-t-il un choix plus judicieux entre ces deux largeurs ??
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
01-11-2010, 17:00:28 -
Mais il manque trois valeurs sur ton tableau, même si tu veux monter du 195/50/15:
la première, c'est le diamètre de la jante, car du 195 en 13 et en 18, c'est deux mondes différents
la deuxième, le flanc, passer de 80 à 50, y'a pas photo.
et la troisième, l'ET, qui a une influence aussi sur le comportement de l'auto.
Tout est aussi une question de flotaison du pneu, plus le flanc est droit et plus le pneu travaillera correctement
Mais j'ai entendu un peu partout pour une utilisation normale, du 6.5 c'est mieux que du 7, mais l'ET te dira si la roue touche à l'intérieur ou sort trop à l'extérieur.
Les choix sont infinis, tout dépend de ce que tu vas faire de ton auto
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
01-11-2010, 18:46:57 -
comme personne ne répond plus que moi, je pense que le 7' c'est bien, car le pneu aura moins tendance à bouger latéralement, donc moins de confort, mais plus de grip,
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
yoyold1
01-11-2010, 19:44:08 -
salut,si tu ne compte pas passer a plus de 205 de largeur,le 6.5' ira tres bien,apres 7' c'est acceptable,195 sur du 7' c'est vraiment le minimum et deja je trouve que ca fait moche car ton pneus aura tendance a rentrer sur la jante et le flanc ne travaille pas correctement...
En gros:
-6.5 pouces=185 ou 195 recommandé,maxi 205
-7.0 pouces=195 mini 205 recommandé,215 acceptable,225 maximum(et encore...)
Apres il y a une question de poids,a jante equivalente, le 7 pouces sera un peu plus lourd que du 6.5 pouces...
j'avais du 7.0x16 sur mon EG quand je l'ai acheter monté 205/45R16W en bridgestone et bien je suis pas mecontant d'etre repasser en 195 et 6.5 pouces de large...
Voila j'espere que ca t'aidera!!!
yoyold1
01-11-2010, 23:57:14 -
gineto a écrit :repasser en 195 sur du 6,5", mais de 16" à 16 ou de 16 à 15" ?
parce que faut pas tout mélanger (hauteur du flanc)... sinon le topic sera pas vraiment objectif
perso je suis passer du 195/50/15 en 6.5" ET35 à du 7" ET40 avec les même pneus, et j'ai quasiement senti aucune différence, a part peut être un mieux niveau stabilité, mais c'est plus dû à l'ET qu'à la largeur de jante
gineto:
195=largeur de la bande de roulement en mm
/50=50 pour cent de la largeur du pneu
R15=dimensions en pouces
Donc que tu prenne 50 pour cent de 195 sur du 15,16,17 pouces tu auras toujours 50 pour cent de 195,donc toujoujours la meme hauteur de flanc!!!
Et puis de toute facon,ca sert a rien d'avoir une jante plus large,a part creer de l'inertie et du poids supplementaire...
Au mieux,il faut des jantes les plus legeres avec une largeur adapter a la monte pneumatiques!!!
gineto
02-11-2010, 06:47:55 -
nan mais je sais calculer un pneu quand même
et puis là c'est toi qui fait une erreure car que tu prenne du 15,16,17 le pneu ne sera pas toujours en 195 (toi le premier, ton ancienne monte en 205/45/16)... et donc t'auras jamais la même hauteur de flanc pour une même circonférence avec des jante de diametre différent car pas la même largeur de pneu ni le % en hauteur :!:
et justement, y en a qui préfère rouler avec plus ou moins de flanc...
et pour une même jante, si elle est plus large de 0,5" je pense pas que tu sente la différence de poids en conduisant, ni même le fait que le pneu soit placé légèrement différement dessus
yoyold1
02-11-2010, 10:07:34 -
ouep je voulais juste te dire par la que 50 pour cent de 195 ca fera toujours ce que ca fait,apres je me suis mal exprimé
Pour en revenir au sujet,je ne voit pas l'interet d'avoir des jantes de 7 pouces,si le 6.5 pouces est adapter au 195...meme si tu sens pas la difference et bien qu'elle soit minime,sur 2 jantes de meme marques,meme type la 7 pouces sera un peu plus lourde que la 6.5,vu que y a plus de matiere...
Et puis j'adhere a la formule "Light is right!!"
nico0711
02-11-2010, 10:11:20 -
et de toute manière, une jante c'est une histoire de style, de goût et de couleur, si elle peut aller très bien sur une auto et pas sur l'autre.
Et aussi une question de budget.
Ensuite il y aussi le déport, la légèreté, la rareté de la jante (exemple, une jante Mugen pour AS/AH/AF, je n'aime pas du tout et pourtant c'est une jante légère, performante et tout ce qu'il faut, c'est donc bien une histoire de goût)
Pour du 195/50/15, tu peux monter du 6, 6.5 et 7'', prend du 6.5 et ça ira très bien.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
02-11-2010, 11:10:50 -
avis perso:
si ET inferieur ou egal a 35 -> 6,5"
si ET superieur ou egal a 40 -> 7"
ente les deux, demerde toi
remy c
- France Messages : 1 897
02-11-2010, 12:18:28 -
Pour les montes en 195 en semi-slicks, Yokohama recommande du 6,5". Je pense qu'il est donc inutile d'aller plus loin.
J'ai vu une Civic avec du 195 sur du 7", le flanc est limite tiré, faut aimer.
Pour ma part, j'ai du 6", donc si je mets du 195, ce sera limite boudiné.
bob_bipbip
ek4
02-11-2010, 12:24:22 -
1337CRX a écrit :mobyfab a écrit :prends du 6.5", ça sera plus leger. (et tout à fait adapté)
pour info les jantes itr oem c'est du 15x6.5 et c'est monté en 195. Et les OEM EG6 sont en 6" de large et en 195/55/15 kimken roule en ek4, et apres recherche, impossible a savoir si c'est 6,5 ou 6
edit: avant j'etai en 195/45/16 sur du 7", et ras
CRX71
T-Sport Let's Smoke VTEC
- France Messages : 208
20-08-2012, 12:21:23 - RE: Jante 6"5 ou 7" avec du 195/50/15??
Je vais avoir des jantes pour le circuit en 15 p 7*15 ET38.
Que faut-il mettre des R1R en 195/50 R15 ou en 205/50 R15 c'est pour ma DelSol ESI.
Merci de votre aide.
(Modification du message : 20-08-2012, 12:22:50 par CRX71.)
ajiboul34
21-08-2012, 13:31:24 - RE: Jante 6"5 ou 7" avec du 195/50/15??
ajiboul34
21-08-2012, 22:34:10 - RE: Jante 6"5 ou 7" avec du 195/50/15??
entre du 205 et du 195 ta environ 200G de plus, je pence que c'est négligeable pas rapport a la tenu de route en plus
